Ремонт турбіни.
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем vitam, 27 тра 2014.
  1. muzik
    muzik Досвідчений
    Нормальная идея!
  2. Костя
    Не погана думка. Якщо все складеться нормуль, то Сергію ТТ та його конторі це буде добрий БОНУС.
  3. 79сергей
    79сергей Новенький
    Маріуполь
    1 проверте на недодув -передув(ВАСЯ) нормальный диагност вам это скажет.2 не бойтесь снять турбу сами там ничего сложного поверте 3.внутренности горячих частей(катридж) просто так не ломаются должна быть причина.4 геометрия .после разборки турбы она доступна .если геометрия разборная то ее тоже меняйте 5. СОЛЯРКА В МАСЛО ПОПАДАЕТ не только из-за колец форсунок но и из-за выработки в колодцах если выработка есть колодцы надо втулить
  4. Megatrans
    Я б не советовал самому лезть. Не все так просто там.
    olegh подобається це.
  5. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    в смысле, куда лезть ?
  6. Vipop
    @СВ 1693 ВВ,
    коментар для цієї фрази.
  7. Сергей ТТ
    Сергей ТТ Новенький
    Мелітополь
    Ну я, как бы не против :), также могу выложить подробный фото или видео отчет о процессе дефектовки и проделанной работе, конечно если СВ 1693 ВВ решит обратится к нам, и не будет против этого ...
    Diesel Euro4, jorjik та MAY подобається це.
  8. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    та я ее уже 3-раз буду снимать, но в средину сам не лезу!
    Перше повідомлення: 29 жов 2015
    Нове повідомлення: 29 жов 2015
    а гарантия какая ?
  9. Сергей ТТ
    Сергей ТТ Новенький
    Мелітополь
    пытаться разобрать турбину, действительно есть нюансы которые нужно знать ....
  10. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    но я ее не розбираю сам, я сам снял и установил.!
    А скажы если новый катридж то можно и самому заменить ?
  11. Сергей ТТ
    Сергей ТТ Новенький
    Мелітополь
    Гарантия при ремонте 6 месяцев, при замене картриджа 1 год, без ограничения по пробегу.
    Заменить самостоятельно,теоретически можно, но у вас турбина с изменяемой геометрией и актуатором, которые необходимо тоже проверять ...
    И самое главное, надо докопаться до причины поломки, которую можно выяснить, только после диагностики самой турбины.
  12. muzik
    muzik Досвідчений
    Во!Процесс пошёл.Только давайте всё в этой теме.
    Алексей,снимайте турбину и пересылайте Сергею.И всё подробненько здесь выкладывайте!
    Сергей ТТ подобається це.
  13. Vipop
    @muzik, та зачекай, може людині вдасться щось по гарантії вибити в тих твоїх турбо-магів.
    jorjik подобається це.
  14. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    та я вот в роздумии, по гарантии третий раз, и насколько снова ? просто проблематично ее снимать, так как нужно выдащит ДВС .!
  15. Diesel Euro4
    @СВ 1693 ВВ, поторгуйся на грошову компенсацію, як варіант. Тобі уже не цікаво, і їх порядком за третім разом дістав уже
  16. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    ну да десь на 10000 грн., 4000 грн. робота турбо и два раза снять движок по 2000 грн.
    Diesel Euro4 подобається це.
  17. muzik
    muzik Досвідчений
    У вас БЛС ?
  18. Дімка
    А що при заміні турбіни потрібно знімати мотор?
  19. Сергей ТТ
    Сергей ТТ Новенький
    Мелітополь
    Судя по вин коду турбины BLS, 105 HP
  20. muzik
    muzik Досвідчений
    На BJB не надо
    GTR та Lvivgaz подобається це.
