Ремонт турбіни.
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем vitam, 27 май 2014.
  1. Владимир 2014
    Владимир 2014 Учасник
    VW TOURAN
    @Diesel Euro4, у нас её нет ) Так что отжег- перед выключением двигателя- поторохтел пару минут.
    Diesel Euro4 нравится это.
  2. jorjik
    По-моему более важно в подшипник скольжения подавать масло/"охлаждающий агент" до тех пор пока вал и подшипник не остынут ниже температуры, при которой масло коксоваться начнет. Что толку через корпус турбины гонять жижу, когда мотор заглушен=выхлопные газы не поступают=передача теплоты от выхлопа и от трения воздуха о лопасти прекратилась?
  3. miki_ua
    Особо осторожные могут поставить сигналку с турбо-таймером :)
    СВ 1693 ВВ нравится это.
  4. sa77
    sa77 Досвідчений
    Вопрос - как диагностировать турбину? имею ввиду через разъем Васи, какие таблицы(их номера) это показывают и т.д. 77Квт BLS.
    В прошлом году на СТО говорили что в следующем году нужно будет делать ремонт турбины(без объяснения подробностей), почему задумался - очень редко тахометр у меня заходит за 2500 об. но когда заходит -выкидывает уж очень черную тучку...(( Жора масла не наблюдается, меняю все вовремя и фильтры все тоже.и гул турбины вроде усилился...тяга в норме. сажевого нет с завода, форсунки в норме, только гидрики нужно вроде как менять...
    Пожалуйста подскажите как правильно проверить и чем чреваты последствия?
    Спасибо!:drinks:
  5. Megatrans
    Снять логи с 11й и 10 групп.
    GTR и sa77 нравится это.
  6. sa77
    sa77 Досвідчений
    снял на холостых, прогретая
    10гр. - 305-320(405-420) / 989,4 / 999,6(1020,0) / 0,0 в скобках значения изменились когда опять переключился с 11гр.
    11гр. - 819 / 1091,4 / 1020,0 / 80,1
  7. Megatrans
    Та неееееееееееееееееее......
    Идем в мотор, базовые параметры, включаем вроде 10 или 11, надо и ту и ту попробовать. Едем на 3й передаче при 1000 об.мин по таху. Нажимаем запись и давим в пол до 4000 тысяч об. Тормозим запись и смотрим на лог или записываем. Первый график - это желаемое давление турбы, 2й - фактическое. вот и все.
    Перше повідомлення: 25 июн 2015
    Нове повідомлення: 25 июн 2015
    а вообще точно не помню. Будет БЛС - я сниму ролик по проверке турбы. С понедельника кстати, где четко видно будет недодув. А причин много, но я уже протестил и знаю что это));)
    Костя, MAY и Прораб нравится это.
  8. sa77
    sa77 Досвідчений
    Понял сделаю позже и отпишусь.
  9. Прораб
    Было бы хорошо снять все шаги с самого начала. Спасибо!
  10. Megatrans
  11. sa77
    sa77 Досвідчений
    Нашел точный алгоритм проверки, выставляю, может кому пригодится!:drinks:
    "Логи в динамике следует снимать так:
    Входим в измерительные блоки (8)
    Выбираем канал 3,10,11
    нажимаем кнопочку "лог"
    Едем на 3-й передаче со скростью 20 км/час
    Нажимаем кнопочку "старт лог"
    Через пару секунд наступаем газ в пол, одним резким движением.
    Разгоняемся до 3500 оборотов мотора.
    бросаем педаль газа.
    катимся на передаче пока обороты не упадут до ХХ.
    выжимаем сцепление.
    через пару секунд нажимаем кнопочку стоп.
    Сохраняем лог.
    По логам снятым таким образом можно ОДНОЗНАЧНО судить о работе наддува , ЕГР, и состоянии всех датчиков СИСТЕМЫ ВПУСКА.
    Желательно логи писать в турбо-режиме, тогда отчетов будет больше и будут хорошо видны детали"
  12. jorjik
    Вот это вызывает сомнение... Обе мои машины заглохнут или обороты будут ок 600 об/мин., если на 20 км/ч я включу 3-ю передачу.
    Vipop нравится это.
  13. sa77
    sa77 Досвідчений
    Данное утверждение для всего модельного ряда дизелей с разным объемом двиг., поэтому для 105л.с. вернее будет воспользоваться рекомендацией Жени - Едем на 3й передаче при 1000 об.мин по таху. Нажимаем запись и давим в пол до 4000 тысяч об.
    кстати еще-при температуре двигателя не ниже 75 град
    "Скорость начала лога 20 км/ч не догма. Пусть она будет другой. Цель динамического лога в том, чтобы снять разгонную механическую характеристику двигателя под максмальной нагрузкой.
    Поэтому мне стоило указать не скорость начала лога, а обороты мотора. Желательно чтобы они были поближе к ХХ или хотябы ниже оборотов турбоподхвата. "
    jorjik нравится это.
  14. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    #74
  15. Megatrans
    глянул лог, там все норм. Был бы недодув - был бы чек. Его я так понял нету. Надо физически полапать крыльчатку на предмет люфта.
    Насколько черный дым и при каких режимах? Как себя чухает расходомер, ошибок нет?
  16. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    а я себе ремонирувал турбинку!
    и вроде всё ок, по цене 4000 грн.
  17. morphius
    Так а подробности, где, что ремонтировали и сколько пробега после ремонта?
  18. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    ремонирувал на турбосервисе, г. Киев, ул. Дехтяровская, 21., полный капремонт был, так как вал крыльчаток лопнул!
    проехал пока в районе 1000 км )
    Лазерщик нравится это.
  19. morphius
  20. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    ну как есть так и говорю )
    Перше повідомлення: 29 сен 2015
    Нове повідомлення: 29 сен 2015
    в суботу только выехал )
