Ремонт турбіни.
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем vitam, 27 май 2014.
  1. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    OLEG T., Заглушити той ЕГР і забути про ноьго раз і назавжди,я зробив так.
    OLEG T. нравится это.
  2. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Загнули, выбрось и забудь, как програмно, так и физически.
  3. sergeyhost
    Мне Женя удалил физически, а в Житомире удалили програмно. Об этом писал уже более подробно. Полёт норм!
  4. perspektivny
    perspektivny Новенький
    Получил турбину с Германии, а на бирке ,вместо оплаченной 03G253014М , нацарапано 03G253019К, продавец уверяет что можно ставить на каддик, кто что думает, заменить на полноприводном не так-то просто,как бы не получилось что потом опять старую назад ставить , а купленную возвращать?
  5. Ghost
    одно и то же
    правда не должно быть нацарапано
    табличка должна иметь заводской вид
    https://plentycom.ru/autopart/3977127
    Костя нравится это.
  6. serg1988
    У мене також був *вой* короткочасний при скидуванні педалі газу, вся проблема була в прогорівшій трубі вихлопної системи, передивіться ретельно всю трубу можливо десь є прогорений отвір.
    Костя, rexfex и muzik нравится это.
  7. rexfex
    rexfex Новенький
    Ирпень
    red
    Сьездил сегодня на диагностику. Подключили комп, нашли некий передув. Сказали хороший звук себя покажет, езди пока ездит, как начнет действительно напрягать можно будет снять почистить-перебрать. Вот теперь думаю, сейчас делать или когда ляжет..
  8. sergeyhost
    Если турбина откажет, то пропадёт подхват. В принципе, это всё, более ничего особенного не произойдёт.
  9. terisola
    Когда умерт турбина, погонит масло, просто не удивляйтесь что загориться значек масла. На всякий случай иметь при себе литр масла. Потом когда это произойдет купить турбину и поставить новую.
  10. rexfex
    rexfex Новенький
    Ирпень
    red
    Они сейчас перебираются в любом состоянии, начиная от отдельных деталей, до целого "картриджа" - так вроде существенно дешевле.
    Чилик нравится это.
  11. Megatrans
    Все пишут, что будет если она сломается, но никто не пишет что будет при езде с передувом или недодувом
  12. terisola
    Женя, недодув и передув пагубно влияет на мотор и даёт дополнительную нагрузку на поршневую, повышает температуру в цилиндрах, подпирать крыльчатки турбины, увеличивает Егт.
    По этому надо найти причину. ИЛИ ДАТЬ ПРОСРАТЬСЯ Движку, вернее турбине, что бы вся гадость ушла. Или снимать и чистить.
    Jetta Vlad нравится это.
  13. Megatrans
    Хз, из 5ти случаев 0.5 помогает - ввалить на трассе. Все остальное - разборка, чистка, ремонт и т.д.
    muzik, МАГА и miki_ua нравится это.
  14. rexfex
    rexfex Новенький
    Ирпень
    red
    Валить по трассе я уже пробовал (час при 140-150) не помогло :-(
  15. sergeyhost
    Достаточно на второй, третьей, или четвёртой гнать.
  16. Чилик
    И сколько на спидометре при этих скоростях должно быть?
  17. Megatrans
    А господи. Да не помогает это, если геометрия заклинила. Это как кольца раскоксововать на 1.6 химией.
    muzik, МАГА, Чилик и ещё 1-му нравится это.
  18. rexfex
    rexfex Новенький
    Ирпень
    red
    А вот интересны причины этого закисания.
    Пробег 95т. масло всегда через 15000 и 505,01. После езды по трассе сразу не глушу.
    Топливо? (тут грешен, иногда экономил, лил что-то типа авиас или кло). Манера езды? (последнее время короткие поездки по городу)
  19. cresset
    парни послушайте вы наконец то Megatrans, я за последний месяц чистил две турбы на кадике и Туране ,,,,кадик недодув Туран передув,на кадике отчистилась с небольшим трудом,а на туране полный зад с тем учетом,что пробег у него на много меньше чем на кадике,,,,,,,,,,,,,,,,так ,что вы по трассе хоть полный бак спалите за 100км,все это лабуда ,,,,,,,,,,,,,,,,снимайте,мойте,дефектуйте,меняйте то,что нужно поменять и катайтесь далее
    Чилик, Костя и Ghost нравится это.
  20. Ghost
    В каком диапазоне оборотов ездите обычно?
