Ремонт турбіни.
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем vitam, 27 май 2014.
  1. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    mytdiedge.com.ua
  2. Vipop
    Я дзвонив цим людям, цікавився. Тема ж для форума актуальна.
    Веселий там такий менеджер.
    Значить вони - цитата - "знають, в кого добре обладнання для ремонту турбін", там і ремонтують. Мабуть партнери їхні.
    Також практикують власні розробки турбін, в індивідуальному порядку виготовляють, там на виході значно збільшується потужність, ціна біля 600$
    Ремонт турбін ККК обходиться приблизно в 250$, там потрібно вал міняти.
    Турбіни Garret ремонтують за 150$.
    Бігають відремонтовані турбіни - сказав - 80тик.
    Ну і останнє, але мабуть більш важливе - гарантію надають теж якось індивідуально, і тільки тим, хто проходить процедуру заміни та процес обслуговування на їхній станції.
    Чилик, Jetta Vlad, Schumacher81 и 2 другим нравится это.
  3. Дімка
  4. OLEG T.
    OLEG T. Новенький
    Caddy 1.9 TDI BSU
    графіт
    Доброго дня !!! Допоможіть порадою: 3 дні назад при поїздці почало різко смикати авто і пропала тяга, на чітко зазначених оборотах (не більше не менше - десь 2 тис. чути як шось тре). При заглушенні і повторному запуску - тяга повертається як ні в чому не бувало... Масло не бере, витрата палива теж нормальний.
    Чи можна продовжувати їздити і чи це дійсно турбонаддув, і якшо так, то приблизно який ресурс його ше залишився ? Дякую за відповідь !
    Забув добавити: пробіг авто 315 600
    terisola нравится это.
  5. Костя
    Обов'язково почніть з комп'ютерної діагностики, а далі буде видно...
    OLEG T. и Lvivgaz нравится это.
  6. Megatrans
    передув, вот и трещит
    OLEG T. нравится это.
  7. terisola
    Возьмите Васю и посмотрите ошибки, тоже думаю, что передув
  8. OLEG T.
    OLEG T. Новенький
    Caddy 1.9 TDI BSU
    графіт
    Дімка,
    То бишь турбине тапок наступил ? Я правильно понял ? И потом я уже на всякий другую заказал....
  9. Megatrans
    Нет. Делается эта
  10. OLEG T.
    OLEG T. Новенький
    Caddy 1.9 TDI BSU
    графіт
    Это геометрия закисла ?
  11. miki_ua
    OLEG T., Вы хотите чтобы мы тут гадали? Тогда это на битву экстрасенсов, извините...
    Usike и OLEG T. нравится это.
  12. terisola
    Может быть датчик барахлит. Вася диагности поможет.
  13. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    terisola, точно сказал, датчик давления наддува, но без васи нечего гадать.
    И чека от него нет, только вася...
  14. OLEG T.
    OLEG T. Новенький
    Caddy 1.9 TDI BSU
    графіт
    Всім дякую за відповіді !!! Як тільки щось вирішиться, одразу відпишусь !
  15. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    "Не мала баба клопоту, купила порося..." Ось і я, придбав Васю 11.11.2, і вчора після випробування серед іншого маю:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2142 /min
    Крутящий момент: 124.0 Nm
    Скорость: 50.0 km/h
    Нагрузка: 45.5 %
    Напряжение: 14.44 V
    Бин.биты: 11000000
    Абс.давл-е: 1570.8 mbar
    Абс.давл-е: 1050.6 mbar
    Машинка їде добре, але помітно спокійніше ніж раніше, можливо не достатня герметичність зєднання патрубків на виході з турбіни, чи наближається ж..а ?
    Я з Васею ще на ВИ, можливо потрібно конкретно якісь групи збадати?
  16. rexfex
    rexfex Новенький
    Ирпень
    red
    Господа, а подскажите плз по такой проблеме :
    ПРи сбросе газа возникает кратковременный вой, на СТО грешат на турбину (при этом снимали патрубок, там масло) Сами они такими ремонтами не занимаются, более того даже не снимают турбину и не ставят обратно, а те фирмы которые ремонтируют турбины все, как один, говорят снимайте и привозите, мы не снимаем, а только ремонтируем. Короче, круг замкнулся :) Оно конечно можно и к официалам сьездить и купить там все новое, но сами понимаете, что цена может разниться на порядок :-(. Может есть у кого контакты проверенных фирм (желательно правый берег Киева) , которые решают такие проблемы в комплексе? С другой стороны - тяга и расход в норме, масло (несмотря на его наличие в патрубке) между заменами не уходит.. хз шо оно такое, где бы узнать диагноз более точно перед тем как снимать-ремонтировать?
  17. Shuma
    rexfex, обратитесь к Жене Мегатрансу
  18. terisola
    rexfex, не партесь, следы масла в патрубках будут. Как только у вас умрет турбина, вы узнаете это по загоревшом значке масла у вас на приборке.
  19. rexfex
    rexfex Новенький
    Ирпень
    red
    Пожар будет ликвидирован путем полного выгорания обьекта :) Та то понятно, но хотелось бы малой кровью обойтись
  20. OLEG T.
    OLEG T. Новенький
    Caddy 1.9 TDI BSU
    графіт
    Оказался датчик ЕГР
    Перше повідомлення: 15 авг 2017
    Нове повідомлення: 15 авг 2017
    Посоветуйте как лучше:
    1. Заглушить уже имеющийся датчик ЕГР ?
    2. Сначала поставить новый и потом только глушить ?
    3. ВООБЩЕ не стоит глушить ! Просто заменить на новый ?
    Большое спасибо за ответы !
    датчик ЕГР смотри
