Ремонт турбіни.
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем vitam, 27 тра 2014.
  1. homich
    И так очередь и ко мне отписаться в данной теме.
    Все началось с того что замечать поздний подхват турбы. Машина ехала не так как раньше, стала "тупая", и делся куда то гулять динамический разгон.
    Первым делом проверил геометрию турбы. На работающем моторе снял патрубок на актуатор. Актуатор ходил в верх в низ плавно.
    Залипание геометрии откинул..
    Появилось подсвистывание под капотом... в районе вакуума.
    Ну вот - полез......
    Спасибо Диме VWDima - за подгон комплекта трубочек от вакуумной системы.
    Вот этот комплект....
    Первой поменял патрубок на вакуумный усилитель тормозов.......
    Результат - кака была кака осталась.
    Немного поездил - но оно ж бесит не по детски....
    И решил что сегодня выясню причину .....
    Выяснил......
    Разобрал систему - всю. и начал продувать все трубочки ....
    И нашел таки!!!!!
    Вот сам патрубок в котором не держит вакуум обратный клапан...
    Ну и сама причина - клапан.
    Произвел замену патрубка - и УРА машинка то ПОЕХАЛА и подхват появился и все как раньше.....
    Останнє редагування: 20 гру 2016
    GTR, leonn, Lipzi та 5 іншим подобається це.
  2. Shuma
    ЮрИйЙ, чтобы небыло чух-чух нужно НЕ газовать на месте
  3. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Shuma, может все хорошо )
  4. homich
    а не хотите подумать о электроклапане которы стоит за крышкой головы??????
    Он перепускной......
    Перше повідомлення: 20 гру 2016
    Нове повідомлення: 20 гру 2016
    под номером 34
    APACH подобається це.
  5. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    homich, а комп если выткнуть
    Он покажет надув и исправность турбины ?
  6. Shuma
    ЮрИйЙ, при оборотах 3000 турбина дует много и тут вы резко сбрасываете до 800. Вот излишки и стравливаются. Вот и все
    Jetta Vlad, jorjik та ЮрИйЙ подобається це.
  7. homich
    ЮрИйЙ,
    Вы из Харькова?
    Подъетье к Грифону пусть почитает авто.
    Тогда станет ясно - но пока не пропала тяга и приемность, лезьть туда нечего
    Чилик, Lvivgaz та ЮрИйЙ подобається це.
  8. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    homich, 80 км от Харькова
    Хорошая идея завтра ему позвоню и поговорю с ним ,может поможет )
    Спасибо за хороший совет )
    Jetta Vlad та Чилик подобається це.
  9. homich
    Голова дана для того - не только чтоб в нее ЕСТЬ!!!!
  10. Костя
    Юрік, а то часом не датчик "разности давления" (по моєму так). Якщо то він, то мабуть він притаманний Каддікам з СФ (якщо не помиляюсь)...
    Jetta Vlad та ЮрИйЙ подобається це.
  11. homich
    Да Костя - именно про него....
    И ты прав......
    Jetta Vlad та Костя подобається це.
  12. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Костя, ну завтра комп подключим ,может он покажет )
  13. Megatrans
    Хомич, не гони))) тот клапан к турбе никакого отношения не имеет)))
    Владимир31, Jetta Vlad та Костя подобається це.
  14. homich
    Жека - тот клапан на саксафон и сбрасывает излишек давления.
    Если не прав - подскажи!!!!
    Учиться не когда не поздно....
  15. Костя
    Опа ча... Пішла заруба... Схлєснулись Головний Механік Клюбу і Головний Енергетик Клюбу... :crazy::crazy::crazy:
    :popcorm1::popcorm2::popcorm1::popcorm2::popcorm1::popcorm2:
  16. homich
    Ёптель дрова - не получится!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
    Жека не внимательно читаешь
  17. jorjik
    ЮрИйЙ, с вашей турбиной всё в полном порядке. И не вздумайте лезть туда даже просто пальцами!
    Датчик сажевого фильтра действительно к турбине никаким боком.
    Всё верно написал Shuma. Сброс избыточного давления. На холостом такое есть, под нагрузкой не будет.
    ЮрИйЙ, Jetta Vlad та no name подобається це.
  18. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Комп втыкали
    Ошибак нет ,по турбине ,мастер сказал показатели в норме )
    По форсункам все супер
    Расход показывает 0.4и 0.6 мигает так и так
    Синхронизация стоит на ( нуле 0 )
    Машина не полностью прогрета ,может расход из за этого и бегает )
    Так что к турбине лезть не будем
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ))))
    Костя та Jetta Vlad подобається це.
  19. Megatrans
    тот клапан отвечает за открытие егр, точнее вакуумного актуатора на САКСОФОНЕ. если его выкинуть то турба будет работать, но будет ошибка по егр. Тот клапан, что ты говоришь - это клапан N18, он работает так: или откр или закр. Клапан N75 имеет шим и он умеет открываться на определенное положение.
  20. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    И всё же какой ресурс турбины? У меня 426600 уже и турбина родная, пока даже свиста нет, свистят тока те кто пробег видит, скручу наверное действует на нервы.
    Varvar, fenoms, valok та 5 іншим подобається це.
