Ремонт турбіни.
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by vitam, May 27, 2014.
  1. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
  2. hikaion
    hikaion Новенький
    Закарпатська
    Тячев
  3. Shuma
    у нас на форуме вроде еще никто;)
  4. Сергей ТТ
    Сергей ТТ Новенький
    Мелітополь
    Предвыборных обещаний давать не буду, но если-что, то со своей стороны гарантирую максимум содействия и внимания.
    Ну и ... для соклубников - в случае чего, диагностика бесплатна ! ;)
  5. 79сергей
    79сергей Новенький
    Маріуполь
    я ремонтировал отзывы есть читайте сначала:( и в турбомаг отправлял:(.главное в ремонте турбины узнать почему она умерла.а это может показать комп.диагностика
    Перше повідомлення: Nov 18, 2015
    Нове повідомлення: Nov 21, 2015
    20151120_134312.jpg турбина состоит из 3-х частей и каждая отвечает за свое. 20151120_133927.jpg но вместе это сложный механизм и так. 1 часть горячая 20151120_133927.jpg ту которую любят ремонтировать турбинщики там все просто поменял картридж и все ок 2 холодная 20151120_134028.jpg 20151120_134104.jpg 20151120_134104.jpg (геометрия) на нее особо внимания не обращают хотя она не менее важна т.к управляет потоками (смотрите видео в нете как работает турб. с изменяемой геометрией) 3 маленький "грибок" управляемый вакуумом так вот. если они работают в разнобой то можно менять картридж 100 раз и итога не будет . теперь о каждом отдельно 1 горячая. ее ремонтирует любая контора поменяли картридж и все.2 холодная (геометрия) бывает разборная нужно поменять. и не разборная(как у меня)нужно купить турб или холодную часть.3 грибок. можно проверить.если всосать воздух в трубку и он держит то ок. если не держит то грибок к замене .а вообще лучше после ремонта турб поехать на комп. диагностику и посмотреть на работу турб.(манометры не помогают) 20151120_134141.jpg 20151120_134312.jpg всем удачи.
    Костя likes this.
  6. Ghost
    c каких пор система геометрии стала холодной частью?
    Горячая часть - корпус (улитка) турбины, колесо турбины, система геометрии.
    Холодная часть - корпус (улитка) компрессора, колесо компрессора
    Между ними картридж.
    Все остальное - навесное оборудование.
  7. Megatrans
    Мдээ..знатоков тут ппц. Виталий +!
  8. muzik
    muzik Досвідчений
    Да не умирает она почемуто!Смерть комплексная и никто никогда не определит почему.Всё на уровне умных разговоров...
    79сергей likes this.
  9. 79сергей
    79сергей Новенький
    Маріуполь
    извиняюсь ошибся :oops:.признаю
    Перше повідомлення: Nov 23, 2015
    Нове повідомлення: Nov 23, 2015
    правильно. и если первый ремонт неудачный купите новую и будет дешевле;)
    СВ 1693 ВВ likes this.
  10. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    правильно. и если первый ремонт неудачный купите новую и будет дешевле;)[/QUOTE]
    ЕТО ТОЧО :)
  11. hikaion
    hikaion Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    Пожалуйста помогите!
    Турбина в норме, дует хорошо, но тяги все равно нет, в чем причина может быть?
  12. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    а как сажевый фильтр пожывает ?
  13. jorjik
    Как определили?
    Дырка в патрубках наддува/радиаторе интеркулера. Ну и замудрёные проблемы неочевидные на первый взгляд, типа глюков расходомера/клин клапана ЕГР
    Костя likes this.
  14. hikaion
    hikaion Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    Как проверить?
    Перше повідомлення: Nov 26, 2015
    Нове повідомлення: Nov 26, 2015
    Диагностика, давление турбины в норме, я тоже думаю на падрубок, оскольео он слетел у меня то думаю что где-то лопнул, где можно купить падтрубок?
  15. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    комп диагостика!
    а патрубки все целы , интеркулер ?
  16. hikaion
    hikaion Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    Но на диагностики все норм, на bosh сервисе проверил, ну вот по поводу патрубка не уверен
  17. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    Авторазборка по Volksvagen Caddy III 2004-2010 гг.
    Двигателя: 1,9 TDI (BJB,BSU,BLS), 2.0 SDI (BDJ,BST)
    Оригинальные салоны KOMBI, LIFE. Моторы, кондиционеры, стекла, электрика, кузовные части, ходовые части, оптика, аксессуары, диски………………
    сайт: caddy-zapchasti.com.ua
    тел. 095 44 04 888- Максим
    тел. 097 81 89 765- Максим
    e-mail: caddy-life1@mail.ru
  18. hikaion
    hikaion Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    К сожалению нет на этом сайте патрубка который мне нужен, но спасибо)
  19. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    А какой тебе нужен ?
  20. hikaion
    hikaion Новенький
    Закарпатська
    Тячев
