Ремонт посадочных мест форсунок
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем manxeten, 10 тра 2017.
  1. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    olegh, вкладышы родные или после замены (какая фирма устанавливалась ?) ???
  2. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Вкладыши менялись вместе с распредвалом 80 тыс назад. Glyco, взял в прошлый раз 2 комплекта по незнанию, теперь уже второй комплект пригодится.
    Масло лил Mobil 1 0-40. Сейчас буду лить Mobil Delvac 1 5W40, выходит дешевле.
    kary подобається це.
  3. Чилик
    А зачем 0 w40, какой пробег?
    achtung подобається це.
  4. Ghost
    Не мудрено. С такой выработкой в колодцах солярка должна прилично разжижать масло
  5. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Выбирал просто хорошее масло, почитав форумы. Я правильно наверное не объясню, многие советуют как качественное и подходящее. Цитирую уважаемого форумчанина Ghost:" ...так называемое полнозольное - с полным набором моюще-противоизносных присадок ". Масло относительно дорогое в силу качественного сырья. До mobil 1 лил mobil 3000 5-w30, которое было не очень, был угар и гидрики протерлись до дыр... С Mobul 1 0w40 как ни странно угар заметно сократился.
    Тем временем ГБЦ пытаюсь снять. Так понял, что нужно прежде турбину снимать и выхлопной коллектор. Их снять та еще задача... Трудно подлезть.
  6. Ghost
    Мое мнение с использованием масла "не по допуску" имеет весьма не однозначные отзывы.
    Однако, продолжив мысль, думаю что живя в Одессе, лучше заливать что-то погуще типа того же Делвака 5в-40
    И второй момент - какое бы классное не было масло (по допуску, не по допуску, неважно), пока солярка будет попадать в масло, будем иметь повышенный износ всего.
    olegh та Light подобається це.
  7. achtung
    ой, здается мне, не второй :(
    Light та Чилик подобається це.
  8. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Возможно поступало топливо в масло. Пытался обнаружить в домашних условиях. Масло грел, 220 градусов -не воспламенялось. Капля масла в теплую воду- радуги, пленки не было. Тест не бумаге- все равномерно, без границ.
    Масло, пробег ок 2000, уже было залито более вязкое- Delwac 5-40W
    Шейки на распредвале визуально не изношены. Распредвал менялся 80 тыс назад. Вкладыши распредвала вроде не подделка.
    Снял "голову", на выпускном много нагара, но неравномерно по толщине нагара и где жирный, где сухой.
    Маслосъемные клапанов все таки нужно будет менять.
    Снимал подрамник, а там полно камней.
    IMG_20200424_132419.jpg IMG_20200424_155738.jpg IMG_20200427_234019_1.jpg IMG_20200430_151221.jpg
    IMG_20200430_151252.jpg IMG_20200501_134515.jpg IMG_20200501_134545.jpg IMG_20200501_134614.jpg IMG_20200501_134715.jpg
  9. Light
    Light Учасник
    Нагар від EGR.
    Перше повідомлення: 4 тра 2020
    Нове повідомлення: 4 тра 2020
    Рівень масла не збільшувався?
  10. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Не часто проверял, но не увеличивался уровень.
    Ремкомплект форсунок 10 тыс назад меняли.
    Громкость работы двигателя увеличивалась, клацали сильно гидрики. Троит немного. Несколько раз не заводился после простоя несколько часов, стекало топливо обратно в бак.
    На одной форсунке на медной шайбе заметил характерные следы.
    Подскажите, пожалуйста, контакты как там связаться или через кого.
    MAY подобається це.
  11. Чилик
    Тебе к Мегатрансу.
    olegh подобається це.
  12. Ghost
    Легко проверяется "от обратного".
    Топливный фильтр не должен быть черным.
    И еще...
    С таким износом вкладышей распредвала, я бы проверил на всякий случай давление масла в ГБЦ
    Не стоит.
    Железных втулок достаточно
    olegh та achtung подобається це.
  13. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    А он таки черный. До этого топливного фильтра, предыдущий был светлый.
    Спасибо за советы!
    отправил ГБЦ Мегатрансу
    Перше повідомлення: 6 тра 2020
    Нове повідомлення: 6 тра 2020
    Хотелось бы проверить маслонасос... Давление проверять придется уже после как двигатель будет собран.
    Нове повідомлення: 7 тра 2020
    P.S. Заметили отсутствие заглушки на двух оси коромыслах. Из за чего есть потеря давления в ГБЦ.
