Ремонт антенны в зеркале на Caddy с 2011г/в
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Noble, 2 жов 2019.
  1. VictorK
    VictorK Гість клубу
    WV CADDY
    black
    #41
    Ну она оригинальная нерабочая? Или пытались ремонтировать?
  2. Noble
    Ремонтировать не получилось блок сгнил. Купил такую
  3. VSerhii
    VSerhii Новенький
    З авто не знімав, потрібно зпершу вирішити що робити з антеною.
    Сергей, а можно номера или ссылки на комплектующие? По тексту в ветке встречается только номер турановского усилителя.
    Я так понял, что вы меняли усилитель, а антенну оставляли. Свою полностью не сфоткал, но подозреваю что менять все полностью.
    А антенна осталась моя я к ней припаялся. У турана она в задних стёклах боковых в тех что за дверями
  5. АнВо
    АнВо Гість клубу
    Калуш
    Всім здоров'я.Підкажіть в Caddy антена в двох дзеркалах чи тільки в лівому? Зняв з лівого , але радіо працює з перебоями.Дякую.
  6. Noble
    А выходов на радио сколько у вас?
  7. АнВо
    АнВо Гість клубу
    Калуш
    Радіо не знімав.rcd 310
    Тогда их 2шт. Видно обеим хана
  9. АнВо
    АнВо Гість клубу
    Калуш
    Купив підсилювач від таурана,але теле майстер сказав ,що попробує зробити старий.
  10. Noble
    не вижу смысла его ремонтировать да и загерметизировать будет тяжело что бы не попадала влага
    АнВо подобається це.
  11. АнВо
    АнВо Гість клубу
    Калуш
    Сьогодні подивлюсь,якщо в правому дзеркалі є,тоді куплю ще одну .ціна питання 260грн+пересил
    Перше повідомлення: 22 бер 2021
    Нове повідомлення: 22 бер 2021
    Ще питання,в мене на лобовому справа є полоска,як взнати чи це антена.Знімав сонцезахисний дашок, ручку і підвертав обшивку -підсилювача не видно,як ще можна перевірити?
  12. Noble
    скорее всего меняли стекло и поставили с антенной можно подключиться и к ней если найдете такие фишки и установщики стекла не обрезали выход. Гляньте дату и фирму производства стекла лобового
    Денис VW подобається це.
  13. АнВо
    АнВо Гість клубу
    Калуш
    Ми можем поговорити по тел.,якщо так скиньте ном на вайбер 0506749077
    Нове повідомлення: 23 бер 2021
    Блок антени зробили,антена в дзеркалі ,а підсилювач переніс в дверку.Радіо працює,але в правім дзеркалі також потрісканий підсилювач.Рухаюсь дальше.Підсилювач від Таурана можу продати,обійшовся з пересилом 320 грн.
  14. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    #54
    Была так же проблема-радио практически не ловило.Просмотрев эту тему,решил так же заменить усилитель на таурановский.Радио заработало нормально(как для зоны неуверенного приёма).Так же пришёл к выводу,что антэнна в зеркале,это больше к городской эксплуатации относится.
    Перше повідомлення: 27 чер 2021
    Нове повідомлення: 27 чер 2021
    ещё одно фото
    sage64, jorjik, Ramchik та ще 1-му подобається це.
  15. safonov830
    safonov830 Гість клубу
    Кривой Рог
    #55
    У меня тоже проблема с приемом даже в городе. Кади 4. На лобовом нет. Разобрал оба зеркала, антенна только на водительской стороне. Визуально все целое, как можно точно проверить? Или покупать от таурана все равно?
  16. Noble
    Проверте шнурком на ошибки. Если ошибка антены есть тогда берите с турана или с любого VW с двумя ответными фишками
  17. valentin zgv
    Шепетовка
    серебристый металик
    #57
    Я проверял,снимая карту двери.Отсоеденил розьёмы и вставил кусок провода в тот разьём,который идёт от магнитолы.При включеной магнитоле,на этом разьёмы также должно быть 12В.
    Перше повідомлення: 30 жов 2021
    Нове повідомлення: 30 жов 2021
    Разобрал сгоревший усилитель и открылась печальная картина-некоторые елементы просто "сгнили".И да,приём радиостанций сейчас намного улучшился,после оппадания листьев. IMG_20211030_190314.jpg
  18. jorjik
    Noble, выражаю благодарность!
    Наконец и я победил своё радио. Подпаялся так, как рекомендовали. Могу подтвердить, это работает. Недорого и эффективно!
    Vipop та Noble подобається це.
  19. Telvus
    Telvus Гість клубу
    Шукав підсилювач з фішками, но так і не знайшоф...тільки були без фішек.
    Тоді попробував трошки по колхозному, зняв стару антену з зеркала а на її місто намостав 2 метра мідной проволки і припаяв к проводу шо входив в антену... радіо зразу зявилось. Правда є нюанси коли їдеш де сігнал слабий то реагірує на стовби електромережі, може треба і в праве зеркало теж провода так само намотать
    NRQ та XAXOJI подобається це.
  20. Usike
    Факеншит:D:cool:
    jorjik, RMX, XAXOJI та ще 1-му подобається це.
