Ремонт, ТО машины VW Caddy 2.0 sdi 2007 своими руками.
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем poci, 21 кві 2014.
  1. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    SpalenkO, спс, я так понял, мне проще - у меня гофры с проводкой там на виду нет.
    А сам фонарь подклеять можно или придется заменить (там есть трещина)? Думаю что из-за нее лампочка перегорела, хотя, конечно, и не факт :nea:
  2. SpalenkO
    SpalenkO Учасник
    Да, самое муторное это гофра.... а лампочки горят по разным причинам, необязательно из-за трещены в фонарике. У меня как холодает так регулярно горит за зиму парочка лампочек. Причем лампочки сначала брал дорогие, думал дело в дешевых, оказалось пофиг. Зачем платить больше? Все лето весну осень катаюсь на ура, как только дело идет к морозам все- точно раз в месяц надо будет заменять лампочку. Как то так.... :cool:
  3. joyrostie
    joyrostie Новенький
    Красный
    Подскажите, пожалуйста, нормальное СТО для НЕ своими руками по кузовным работам в Киеве...
  4. Megatrans
    что надо?
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    СТО "Два механика" на Троещине,на Пуховской...
  6. Tolya1983
    А точнее Пуховская 1 СТО №330! :yes: Тоже там побывал!Доцент и кандидат технических наук все делают все :good: на высшем уровне!Рекомендую!
  7. joyrostie
    joyrostie Новенький
    Красный
    Запаять бампер, повесить на место фары и выравнять положение правого крыла - зазор с капотом 1.5-2 см.
    Спасибо!
  8. Megatrans
    в общем надо видеть. звони.
  9. joyrostie
    joyrostie Новенький
    Красный
    В понедельник наберу.
  10. poci
    poci Старожил
    передние стойки
  11. МАГА
    А хто из них хто? :unknown:
  12. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    как правило, это один и тот же человек :yes:
  13. poci
    poci Старожил
    Моторное масло синтетическое Aral HighTronic SAE 5W-40
    Характеристики и описание моторного масла синтетического Aral HighTronic SAE 5W-40 — 4 л для легковых автомобилей
    Спецификации
    ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF
    Допуски
    VW 502.00 і 505.00, MB 229.3; BMW Longlife-98; Opel GM-LL-B-025, Porsche A40
    [upd=1416482012][/upd]
    muzik, вот прешол на Моторное масло синтетическое Aral HighTronic SAE 5W-40
  14. demed
    demed Гість клубу
    помогите пожалуйста!!! сегодня менял масло, и случайно обнаружил свежие потеки вокруг впускного коллектора. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ????
  15. Костя
    Колєга, що б ви знали. Є на форумі у нас одноклубник - Шановний Саксон (Олександр).
    Так от, він є Головний Клубний Механік :good: :good: :good: Південного регіону нашої країни (територіально - Одеса). Нікому ще не відмовляв в допомозі. :hi: :yes: :yes:
  16. ACERBUS
    Костя, між ними відстань в хороших 200 км. :yes:
  17. Костя
    Я ж не винуватий що Одеська область така велика... :unknown:
    А як (не доведи Господь) щось серйозне... :? :? :?
    Тож тоді і до фахівця серйозного треба їхати. :yes: :yes: :yes:
  18. poci
    poci Старожил
    #38
    demed, смени прокладки цена вопроса 100 грн. И спи спокойно.
    Перше повідомлення: 12 січ 2015
    Нове повідомлення: 18 кві 2015
    Воздушный фильтр – мина замедленного действия.
    - можно ли стирать фильтр воздуха?
    - почему выхлоп черный?
    - почему большой расход топлива?
    - почему быстро износились поршневые кольца?
    Нет ничего проще, чем операция по замене воздушного фильтра. Думаю, поэтому и отношение к этой важной составляющей вашего авто, мягко говоря, невнимательное. Не беда, если ваш воздушный фильтр грязный (автомобиль потребляет больше топлива), но порванный или неплотно прилегающий к краям корпуса из-за перекосов в посадке фильтр равносилен его отсутствию. В этом случае «наждак» из мелкой пыли, поступающей в цилиндры двигателя вместе с воздухом, делает свое черное дело. Через полгода такой эксплуатации двигатель затребует капитального ремонта. Причем первым при равных условиях работы закончит свою жизнь дизель. Компрессия ниже 25 кг на сантиметр квадратный не позволит ему заводиться от стартера. Бензиновому двигателю проще – он даже при 5-6 –килограммовой компрессии заводится, правда, после долгой раскрутки стартером. Кроме того фильтр воздуха это не просто бумажка проомакашка, и по этому качественные оригинальные фильтры дают возможность снять с двигателя максимальную мощность и сэкономит топливо. Часто можно встретить стираные фильтры, из лучших побуждений убрать грязь, и сэкономит на покупке фильтра, но делать этого не стоит, поскольку попавшая вода в фильтр воздуха буквально цементирует тонкий слой пыли внутри материала фильтра и его пропускная способность резко падает при видимой чистоте фильтра… Тот же эффект если вода попадает в фильтр воздуха при форсировании глубокой лужи… Так что помните: воздушный фильтр о-о-очень важная деталь вашего авто. Как и плотность соединений всех вакуумных трубок и воздушных патрубков. Не дайте пыли съесть ваш двигатель изнутри!
    Нове повідомлення: 22 кві 2015
    во поставил колодки передние и задние
  19. miki_ua
    @poci, колодку датчика откусил или прихватил где-то к суппорту стяжкой? :)
  20. Cергій
    Cергій Гість клубу
    Новий Буг
    Зелений
    #40
    Модель VW CADDY груз. 2006 - 2.0 SDI , по запчастинам та фільтрам , аналогічний до моделі
    VW CADDY груз. 2007 - 2.0 SDI ?
    Дякую
    Останнє редагування: 18 гру 2015
