  1. Roman Kusmirchuk
    Roman Kusmirchuk Гість клубу
    caddy ecofuel
    Опір, якщо не помиляюся, 4.6. Проблема в тому, що вона не відкривається.
  2. miki_ua
    Вот. Можно було навіть на стенд не ставити. Міжвиткове катушки форсунки . Просто порівняйте опір цієї форсунки з іншими...
  3. Roman Kusmirchuk
    caddy ecofuel
    Робоча мала 4,7. Але коли міняли місцем з 4 форсункою. Помилки були на 4 форсунці.
    Перше повідомлення: 25 тра 2019
    Нове повідомлення: 25 тра 2019
    Підкажіть, будь ласка, чи дана форсунка підійде для моделі 2008 року? Чи це є метанова форсунка?
    https://dok.dbroker.com.ua/art/0280158862/bosch/4015333/p/3/79/518
  4. miki_ua
    Roman Kusmirchuk, має підійти: позначення NGI по каталогу каталогу Бош присутнє (naturalGasIngector).
  5. Roman Kusmirchuk
    caddy ecofuel
    Я замовив, будем пробувати, іншого виходу нема. Бу, по оголошеннях всі продані, а замовляти через ebay довго.
  6. miki_ua
    Roman Kusmirchuk, вот если бы Вы не были настолько упрямы и прислушались к моему совету не засорять тему альтернативных редукторов проблемами по форсункам - то перешли бы по приведенной мною ссылке и обнаружили там в обсуждении форсунок ссылку на Драйв Ильдара про его опыт покупки и замены форсунок: со всеми каталожными номерами заменителей и т п.
    https://www.drive2.com/l/528288949941043995/
    Vitt подобається це.
  7. АндрейАл
    АндрейАл Гість клубу
    Всем доброго времени суток меня зовут Андрей. Стал обладателем CADDY 2012г пока было жарко машина работала на метане (переключения не стабильные), похолодало 20С° переключение стало ориентировачно через 8 мин полез изучать читать все пишут с начало надо давление в рампе посмотреть узнать через Вася-диагност, VSCD нашел подключил (версия 19.6) - ПОМОГИТЕ разобраться не могу в программе найти эти данные . За ранее спасибо всем
  8. miki_ua
    АндрейАл, Без паники!.
    Вася Диагност.
    Блок 01 - Электроника двигателя
    Измеряемые группы
    Группа 187 (или 241)
    В 187-й есть возможность в одном из окошек видеть давление в баллонах, в другом - давление в редукторе
    в 241-й приемущество в том, что для редукторов Вентрекс (Как у Вас) есть возможность видеть и давление, на которое ожидает ЭБУ - и давление фактическое в топливной рампе.
    Не разберетесь - пишите в Личку, Вайбер, Вацап
  9. АндрейАл
    Большое спасибо буду пробовать (перед этим я смотрел групп 187 188 там были показатели каких то давлений 4бар маловато ) буду разбираться отпишусь еще раз спасибо за помощь
  10. miki_ua
    4 атм и должно быть на холостых!
    Под нагрузкой (на разгоне) при оборотах выше 3000-3500 должно расти до 5.7
    6.5атм это для систем с постоянным давлением и мембранными редукторами (до 2009 года выпуска)
  11. АндрейАл
    Доброго времени суток да Вы правы при переходе на газ показывало 3,9....3,99 прыгало (не газовал упустил из виду)
    Перше повідомлення: 16 сер 2019
    Нове повідомлення: 30 сер 2019
    Всем доброго дня радостно сообщаю проверкой показало не постоянной работой лямбда зонд1 (чек не всегда светился но в память на переход на газ не переключал сразу) заменив зонд после нескольких поездок кратковременных стало четко заводится сразу на газ
  12. ildarunic
    ildarunic Гість клубу
    Touran09 BSX Ecofuel
    Черный
    Всем здравствуйте!!!
    Помогите мне, пожалуйста, с редуктором Томасетто от Сергея (царство ему небесное!)
    Двигатель BSX, раньше был телефлекс и с ним я намучался ужасно.
    Уже 11 месяцев на томасетто и ни разу не было никаких проблем.
    Вчера проехал 200 км то трассе, всё было нормально, потом заглушил и через 5 минут поехал дальше.
    Через 50 метров машина перешла на бензин с сильным рывком, чуть не заглохла, Наверное даже заглохла, но завелась на ходу.
    Заглушил-завел - снова на бензине. Было поздно и до дома уже 5 км, доехал на бензине.
    Сегодня с утра так и не перешла на газ, полез за васей.
    Давление по васе 2.27, и ни туда и ни сюда, даже при /отключении/включении зажигания на ходу.
    Ошибки двигателя - катализатор низкая эффективность (раньше было), низкое давление, неправильное положение распредвала (неподтвержденный, раньше не было, думаю что из-за рывка когда на бензин переходила).
    Предполагаю что проблема в электрике.
    Предполагаю что редуктор совсем не открывается, а 2.27 бар - остаточное давление в рампе.
    Как проверить напряжение на катушке?
    Насколько я знаю, там шим-сигнал, осцилограф могу найти. В какой момент должно появляться напряжение на контактах катушки?
    Баллоны щелкают, стрелка давления на панели приборов показывает правильно.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Если есть мысли что и как проверить, если проблема не в электрике.
  13. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    ildarunic, Привіт,
    якщо був телефлекс, то там не шим сигнал, клапан там просто відкривається. шим на вентрексі
    щоб перевірити чи напруга приходить на клапан достатньо в фішку з сторони дротів засунути щупи тестера і подивитись що туди приходить (ну або ще якимось способом в паралель до клапана стати.
    якщо зробити якусь аварію на бензині (відключити бензинову форсунку або ще щось) і заводити, мало б на газі пробувати завестись (але треба знати реальний тиск, мало лі там в рампі перевищення серйозне)
    і не факт що в рампі реально 2.27 бар.
    якщо проблема не в електриці то є різон вкрутити манометр замість датчика тиску, або ще якимось способом і глянути реальний тиск. (якщо не помиляюсь 6 бар має бути (хоча незнаю як той редуктор томасетто налаштований у Вас)
    але бачу по профілю, що в Вас туран 2009, а на ньому мав вже стояти вентрекс... а в вентрексі треба осцилографом стати на контакти котушки... має бути ШИМ... в темі про перепрошивку вся інфа є з прикладом шиму...
    ну якось так, ламатись там більше нічому
    Останнє редагування: 29 лис 2019
  14. ildarunic
    Черный
    Спасибо Иван!
    Но дело было не в бобине, всё оказалось проще.
    jorjik та Іван Кубара подобається це.
  15. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    А в чем интересно?
  16. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    agnks, в датчика тиску дріт обірваний, там є фото
  17. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Судно як він міг там відірватися? Але в мене і проводка у гофрі перетерлася
  18. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    agnks, в мене теж відривався і не раз)) розєм міняти лєнь було, я припаяв і епоксідкою залив
  19. РусЯ
    РусЯ Гість клубу
    Стрий
    VW caddy 2.0 Ecofyle
    Доброго дня хто дасть совєт при включани зажиганія а бо як завожу каддіка то в ридукторі 1-2вихлопа що може бути .терміново буду вдячний.
      52.7 КБ
  20. Megatrans
    Наверно мембрана пробита и стравливает наружу до сработки запорного клапана
