  1. AlexG
    AlexG Новенький
    Умань
    А с такой динамикой, расход в городском цикле не растёт до 12-13 кубов на 100км?
    Я как то по трассе покрутил его за 4500 до Одессы...посчитал расход - вышло 13кубов...
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    До 10 кубов город, по трассе часто не езжу, пока точно сказать не могу, где-то 6 и выше.
    Ехал на выходных Днепр-Харьков и обратно на круизе 140 всю дорогу, точно ещё не подсчитал, но до 10 точно.
    Но у меня КПП gqp 140 примерно 3500 обороты
    Burtipaev подобається це.
  3. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Кому интересно как работает редуктор ventrex могу скинуть видео пишите в Вайбер 0683888222
  4. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Просто неполучается скинуть на форум
  5. Stella
    Stella Гість клубу
    Vw touran
    Подскажите кто занимается ремонтом редукторов ventex или установкой аналогов??машина тауран 2.0 сам из Чернигова. Где можно починить в ближайших городах?
  6. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Киев. 0687282124. Как то звонил, диагностика и ремонт около 3000.0 грн.
    Останнє редагування модератором: 4 гру 2021
  7. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    я тебе могу свой продать ...почти новый....
    Перше повідомлення: 4 гру 2021
    Нове повідомлення: 4 гру 2021
    0669666813
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Томасетто надо? Житомир, могу сделать и отправить, сами поставите
  9. Сергей Стаханов
    Сергей Стаханов Новенький
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Народ подскажите может кто знает взаимозаменяемые редукторы с кади экофуел 2,0 и пасата экофуел 1,4 фото прилагаю
      21.8 КБ
      46.6 КБ
  10. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    подходит ...
  11. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    а вы случайно не знаете как отличить ЭБУ прошитый под мембранный редуктор от ЭБУ под плунжерный редуктор? Гдето читал что можно с помощью лампочки определить но неуверен(
  12. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    здесь непомогу....а у вас ,при покупке какой стоял?
  13. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    в этом то и вся проблема, мне привезли с польши кадика с нерабочим газовым оборудованием, полез вовнутрь оказалось что ушлые поляки сняли фишки с балонов и меняли ЭБУ. А у меня хоть и кадик старый но стоит плунжерный редуктор и он выдает ошибку высокое давление в рампе. И теперь я неуверен а вдруг на этом ЭБУ стоит прошивка под мембранный редуктор.
  14. Sasha dnepr
    Фишки сняли скорее всего того, что травил редуктор, попробуйте одеть фишки, спустить с рампы давление лишнее и завести на газу, если конечно оно не сильно травит с отверстия редуктора. Если заработает плюс-минус нормально, надо ремонтировать редуктор.
    И ещё раз повторюсь, в 2008 году уже должны были быть ЭБУ под плунжерной редуктор, а так как выписали что и ЭБУ 2008 года значит всё нормально.
    Версию прошивки может и можно посмотреть, но только надо знать какая должна быть...
  15. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    у меня заводился .хоть с аврийного отверстия газ херачил не слабо ....
  16. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Фишки одел, при попытке завести из аварийного клдапана свистит газ и вылазит ошибка высокое давление в рампе.
  17. Sasha dnepr
    Высокое давление в рампе можно спустить, приоткрутив гайку с неё.
    Ну а с предохранительного клапана, тут уже не знаю, насколько сильно травит, получится проверить или нет.
  18. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Возможно датчик давления в редукторе работает некорректно.
  19. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Датчик в редукторе нипричем, просто умер редуктор
  20. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Умер редуктор - понятие растяжимое.
    Основные неисправности для плунжерного редуктора.
    1. Не держат клапана на баллонах.
    2. Не держит давление "механический" клапан редуктора.
    3. Не держит давление электро-клапан редуктора.
    4. Некорректно работает датчик давления редуктора.
    5. Резиновые уплотнители редуктора устали.
    Останнє редагування: 17 гру 2021
