Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем miki_ua, 23 фев 2017.
  1. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Всем привет.
    Подскажите по редуктору Ventrex.
    Вот такая проблема.
    1. Как только купил кадик было так, ночью нагоняло давление в рампу, ошибка высокое давление. Боролся или сбросом давления с рампы в ручном режиме или при запуске на бензине через 1-1.5 минуты выкручивал газ до 2 тыс об и переходил на газ. День ездил нормально. На другой день всё по новому.
    2. Решил провести ревизию редуктору, почистил. Чистка нечего не дала. Решил заменить резинки. Родной ремкоплект не нашёл, подбирал похожие. Походу резинки не причём.
    3. Пало подозрение на электромагнитный клапан. Решил для удобства проточить на клапане дополнительные шлицы под ключ и после этих манипуляций ЭМ клапан начал травить сильнее. (Походу перегрел)
    Что делать?
    Можно восстановить ЭМ клапан?
    Где купить ЭМ клапан?
    Заменить редуктор?
    Где купить ремкоплект?
    Где в Харькове можно решить вопросы по метановому ГБО и комплектующим.
    Спасибо.
  2. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Ремонт - Киев или Васильков, а так то можно и Томасетто поставить и не парится
  3. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Какая модель?
    Какие доработки?
    Прошивка?
    Спасибо.
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Прошивка не надо, а доработать его надо... Стает на штатное место и трубки... Это Кадди было на вентрексе, но 2 баллона не держит, поэтому - ещё один клапан перед редуктором...
  5. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Я конечно не понял что значит клапан начал травить сильнее и что там перегрелось, если он работает, то внимательно шарик и его седло надо посмотреть, ну и клапан первой ступени( пластиковый править надо), но если что, чуть выше человек писал что есть редуктор вентрекс у него.
  6. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Можно подробней про клапан первой ступени (пластиковый), как его править. Разбирал редуктор 20 раз, что такое "пластиковый"клапан?
    Перше повідомлення: 2 авг 2021
    Нове повідомлення: 2 авг 2021
    Вот такие модели есть в Харькове
    Редуктор Tomasetto AT-12 до 250 л.с. (метан) (RMAT3800)
    Редуктор Tomasetto AT-12 до 400 л.с. (метан) (RMAT3820)
    или 170 ка
    Какой вариант правильней купить?
  7. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Пластиковый клапан, то в старом Телефлексе. Вентрекс травит из за того, что шарик не сел на свое место... Это тот элемент, что вы пилили... А купить... До 170, можно... Но его надо в середине доработать...
    YSDragon нравится это.
  8. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Дорабатывать в середине все модели нужно?
    На форуме есть мурзилка по доработке?
  9. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Мурзилки нет, дорабатывать обе надо... Свой вариант - рожал месяцев 7... Что в своих доделывал МИКИ - не знаю... Выше чел писал, что его уже отходил больше года, мои эксперименты в количестве 3 машин пока только по пол года катаются, это самая ранняя машина... Но все работает...
  10. Sasha dnepr
    Если вы не поняли как он работает, то как можно его отремонтировать. Пишите в личку свой номер, на котором есть Вайбер или телега, я объясню откуда он травит и что делать, отправлю фото
    Тоже самое, разберитесь как работает редуктор ventrex, а потом уже пишите есть там клапан пластиковый или нет.
  11. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    И где же там стоит тот пластиковый клапан, под плунжером первой ступени на входе? Так то резиновая манжета стоит, а не клапан... А как, что работает... Знаю... Разобрал и старых и новых не один десяток...
  12. Sasha dnepr
    А с другой стороны, прямо на входе что стоит в заглушке которую выкручиваешь и куда упирается плунжер своим полым торцом? Как раз то место откуда и травит постоянно, минуя вашу манжету
  13. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Где тут пластиковый клапан?
  14. Sasha dnepr
    Так его нет На фото, повторяю, разберитесь с работой редуктора, Если вы разберетесь как он работает, вы не будете ставить эти tomasetto а будете ремонтировать эти, там кроме электрической части ломаться нечему.
    Я так понял, вы когда разбирайте редуктор, заглушки убираете в сторону, Но к несчастью они тоже принимают участие в работе редуктора и как раз отвечают за передавливание.
  15. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Пусть будет так, но от данных редукторов избаваляться полюбому, эти томасетто, как вы выразились в разы проще и эффективней, и ремонт его в разы дешевле ... А Вам - успехов!!!
  16. Sasha dnepr
    Успехов в чём? Я не занимаюсь ремонтами редукторов. Я могу только подсказать, если кто-то сам хочет отремонтировать авто.
    Не знаю в чём дороговизна ремонта редуктора ventrex, если конечно его не отправлять на ремонт кому-то.
    А по поводу сторонних редукторов, не знаю какой ваш вариант, можете продемонстрировать на видео допустим разгон 0 -100 сколько это будет секунд и не соскочит ли он на бензин, если это будет на штатной резине, не более13 секунд по спидометру и он не прыгнет на бензин, не будет дёргаться при затяжном полном открытии дросселя, то можно смело рекомендовать ставить такой редуктор.
    А так все варианты со сторонними редукторами вместо ventrex были не очень и подходят только для пенсионерского режима езды. Плюс на трассе проблемы с затяжными обгонами или подъемами, там где требуется большое открытие дросселя.
    achtung нравится это.
  17. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Просто успехов во всем. А вот и весь ответ по эксплуатации томасетто вместо вентрекса... Озвучений даже не мной...
  18. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    300$ и вам отдам свой с гольфа ,редуктор новый ,с гольфа ,и будет вам и разгон и пробег...и тд
    Купи такой и забудеш
    Или продам старый редуктор за 100$старый редуктор ,но там может быть проблема с ,,высоким давлением,,то биш долгая завода после ночной стоянки..
  19. Sasha dnepr
    Та мне не надо редуктор, меня полностью устраивает мой вентрекс.
    Но я думаю кому нибудь рано или поздно пригодится.
    Выложите на форуме.
  20. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Как вариант. Можно поставить электромагнитный клапан на входе редуктора, включать зажиганием. Давление с магистрали и обратно кочевать перестанет. Я так понимаю 200 продавливает клапаны 20, а потом через 20 продавливает в 7. Или 20 просто продавливает деградирующий ЭМ клапан.
    Нове повідомлення: 3 авг 2021
    В 2021 кто занимается готовыми решениями замены редуктора?
