Ревизия тандемнасоса
Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем ozzy_sv, 2 жов 2014.
  1. Megatrans
    Треба для початку:
    - чітко сформулювати запитання
    - чітко сформульоване питання написати в назві теми і в самій темі.
    - після запитання надати інформацію,щодо того, який у Вас стоїть двигун.
    - потім надати (бажано надати) фото проблеми.
    - після цього отримати відповідь на Ваше питання. А саме: якщо, тече шланг,то змінити його разом із хомутами. Якщо тече з кришки насоса, то перебирати насос. Або, якщо тече між насосом та головою блока, то треба змінити прокладку між ними. Прокладок буває 2 варіанти, але це зовсім інша історія...
    Semion, Костя та no name подобається це.
  2. vadim20087
    vadim20087 Новенький
    а що я не правильно створив тему? фото виставити не можу!
  3. Megatrans
    Ну як мінімум Ви пишете: Протікає масло зпід тандемного насоса! Так?
    Знак оклику, тобто "!" означає те,що ви наголошуєте на цьому реченні. Так, я згоден, можливо тече. Далі проситься запитання типу : "як це виправити?"
    А запитання не пролунало... Висновок: Ви знаєте, що масло там тече і ми вже теж це знаємо. Ну тече і хай тече.
    Не ображайтесь але треба більш чітко висловлювати думки. Це не важко.
    АндрійMandruk подобається це.
  4. vadim20087
    протікає масло з під тандемного насоса! як виправити поломку?
  5. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @vadim20087, якщо протікає масло з під насоса, то міняти прокладку. Треба фото або номер ТНВД.
    Lvivgaz та no name подобається це.
  6. vadim20087
    сама прокладка допоможе? чи ще потрібно сальник розпридвала?
  7. Megatrans
    Там его нет
  8. jorjik
    Будет понятно после опрессовки...
    В общем, для гаражного домашнего ремонта в теме всё описано. Производитель прокладок, фотографии тандемника.
    ПС: Что-то Женя многословен сегодня:grin:. Так не похоже на него. Может партизан какой под его именем пишет?
    Dostam, vitluts, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  9. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    За отчёт респект и уважуха.
  10. MAY
    Тандемный на 1.9 тди и 2.0 сди одинаковые?
    038145209E такой подходит на 2.0 сди?
    Спасибо. :hi:
  11. Lvivgaz
    MAY,
    Диз.двигат.+
    BDJ,BJB,BST,
    BLS,BSU,BMM
    MAY подобається це.
  12. Megatrans
    учтите, что они все разные. Бош, Люк и Валео. У Валео нету металлической прокладки, а только кольцо резиновое. Хотя все они становятся...
    valerak, saxon, Костя та ще 1-му подобається це.
  13. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Подскажите пожалуйста номерок шланги (от тандемного к датчику температуры).
  14. Megatrans
    Я беру на базаре, поэтому нет номера. На нем написано contitech
  15. Lvivgaz
  16. Lvitaliyv
    Lvivgaz, Спасибо, но 13-й номер бьется всем комплектом и ценник там далеко не гуманный, а нужен только кусок от 16-й к 14-й позиции.
  17. Lvivgaz
    а подобрать шланг не проще?
    Мегатранс правильно говорит!
  18. Lvitaliyv
    Lvivgaz, Хотел как лучше, а будет как всегда ;)
  19. Lvivgaz
    Lvitaliyv, А может проблемка не в шланге, а в хомутах?
    Rusl подобається це.
  20. Lvitaliyv
    Lvivgaz, может, попробую поменять хомуты, если так и останется красивым, буду идти на базар.
