Ревизия (прочистка) системы рециркуляции отработавших газов (EGR) Caddy 2004-2010
Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем Lvivgaz, 25 чер 2015.
  1. Lvivgaz
    заглушка ето прокладка только без дырки:mosking:
    ниже все есть;)
  2. brama
    brama Перевірений
    согласен...просто фото позже пришло...
    прокладки я оставил старые, но можно и заменить!
    на втором рисунке позиции №8 и №15 имеют разные номера!
    Перше повідомлення: 28 жов 2015
    Нове повідомлення: 28 жов 2015
    может я повторюсь или может не правильно написал раньше, но я не ставил заглушки вместо прокладок, я ставил заглушки на прокладки №8 и №15, а радиатор-рециркулятор №9 вместе с трубкой №13 я совсем выбросил!!!
  3. Lvivgaz
    позиция № 15???
    зачем???
    позицию № 9 - Pадиатор рециркуляции ОГ - выбрасывать!
    VAG 038 131 925
    Заглушка клапана егр
    (на фото в самом низу!!!)
    brama подобається це.
  4. brama
    brama Перевірений
    Именно так! я поставил заглушки на клапан ЕГР и на выпускной коллектор, систему охлаждения закольцевал, радиатор выбросил!
  5. Lvivgaz
    @brama, а компьютерно отключил?:blush2:
  6. brama
    brama Перевірений
    да, я с этого начал, а пото уже все остальное! япосчитал что радиатор мне не нужен он у всех прогорает и охлаждайка поступает в выхлопные газы... и еще выбросил клапан позиция №34 на втором рисунке (он управляет клапанов на радиаторе)!
    необходимые запчасти:
      361.1 КБ
  7. Lvivgaz
    @brama, цена вопроса "под ключ":hi:
  8. brama
    brama Перевірений
    я уже писал на странице№2:
    $120 вимкнули клапан і добавили коників...
    все інше робили вдвох з другом безкоштовно...
    після всього зробленого палива реально стала брати на 1л меньше!
  9. Vorobey
    Vorobey Новенький
    Сімферопіль
    paprika
    #69
    На схеме Диз.двигат.+ BLS,BSU,BMM. позиции 8 и 15 - это прокладки на соединениях, 8 - на тройник к электро клапану, 15 - на выпускной коллектор. Их или оставлять или заменить на новые и на них заглушки, все правильно расписал brama. Одна на тройник сверху подходит 038 131 925 A, на коллекторе чуть меньше надо, но я подточил 038 131 925 A - стала как влитая. охладитель 9 и трубка на коллектор 13 демонтируются, шланги антифриза соединяются, вакуумное управление задвижкой глушиться на клапане 34, демонтируя 31 32 33 шланги и крепеж. Также при условии попутного увеличения мощности(stage1\2\3) нужно понимать, что давление во впуске будет значительно увеличено и со временем или даже сразу может "сифонить" через шток клапана EGR, затем через его корпус, чтобы такого избежать можно выточить переходник по размерам тройника и заменить его, тем самым полностью избавившись от следов системы EGR.
    Lvivgaz та brama подобається це.
  10. brama
    brama Перевірений
    собираюсь позже выточить переходник, с ним нужно попотеть...
    а заглушки 038 131 925 A и 038 131 925 стоят по 90-120грн смотря сколько ждать, жаба задавила...
    а ещё хочу удалить катализатор или сделать полностью новую выхлопную из нержавейки 63-65мм...но это уже другая история...
    Нове повідомлення: 10 лис 2015
    http://www.darksidedevelopments.co....105-bls-brm-bmp-bmm-egr-delete-race-pipe.html
    кто писал что немец придумал егр не зря и пусть он стоит??? даже заграница такое делает!!!
    no name та RP3G подобається це.
  11. Megatrans
    новые моторы "отличились" сильно чистым выхлопом, за что им штрафы паяют.
    А ЕГР - один из элементов, который делает двигатель Евро экологичным, поэтому не ждите, что VW уберет ЕГР, скорее ещё доставит приблуд, абы выхлопом "можно было дышать". Если бы не Евро стандарты - фиг бы кто их ставил, как и сажевые и катализаторы.
  12. brama
    brama Перевірений
    там статья не про новые моторы, а про готовые комплекты удаления ЕГР в Англии!
    no name подобається це.
  13. Megatrans
    я вообще
  14. Diesel Euro4
    А тепер поетапно:
    1. Відключити програмно, і це можна лише спец.приблудою типу ПК
    2. Зняти ЕГР
    3. Виточити спец.заглушку по розмірам @brama, і поставити іі.
    На цьому УСЬО?
    Якщо робити "під ключ" в районі 120$, а якщо процедуру 2 і з самому, то який бюджет виключити програмно?
    Який маємо ефект:
    1. Більше конячок поні у авто? скільки...
    2. Менше залізяк під капотом
    3. Забруднюємо середовище більше
    4. ... (P.S. доповнюйте список, буде зрозуміло)
    @Diesel Euro4, так.
  16. brama
    brama Перевірений
    согласен, вообще они не уберут его, хотя даже производитель ЕГРов фирма VDO засомневался в эфективности системы ЕГР
    Перше повідомлення: 10 лис 2015
    120$ виключити програмно і все робити самому, а під ключ я не рахував
    при такій якості нашого в мене немає бажання постійно чистити впускний коллектор і ремонтувати двигун! поки в нас по дорогах їздять СРСРовські Камази і Крази біля яких неможливо стояти про яке середовище можна говорити???
    shurikk42 та no name подобається це.
  17. Ghost
    Так дык, на самых новых каддиках система ЕГР уже двухуровневая - низкого и высокого давления.
    Не говоря уже о доп.нейтрализаторе с мочивиной
    Вот вам и усложнения.
    oleg69, brama, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  18. Diesel Euro4
    @brama, про камази зрозуміло, але для об' єктивності нехай цей пункт буде і можна доповнювати іншими
  19. miki_ua
    Парни, на моторах Евро2 уже была система ЕГР (и даже на некоторых карбюраторных японцах). Были исключения - типа C20NE от Опеля. Там на полном впрыске не было ЕГР, хотя на моновпрысковых 1,6 и 1,8 он был! Поставили его и на корейцах (Эсперо/Нексия/ланос) на эти моторы, хотя были варианты что укладывались в евро2 !внимание! без лямбда/зонда но с катализатором!!!!
    В нормах Евро3 ЕГР стал НЕОТЪЕМЛИМОЙ частью бензинового мотора.
    А вот дизеля с экостандартами припозднились.
    В своё время в Бресте за бесценок пришлось отдать батин Т2 1,6ТД как раз потому что ввезти не Евро2 было невозможно: ни с растаможкой ни без....
    Не всё так плохо. Опель в средине 90-х поставил вместо вакуумного привода системы ЕГР поставил шаговый мотор. Это позволило контролировать положение ЕГР чтобы диагностировать его заклинивание. Как думаете - что из этого получилось? :)
    Дизель к проблеме ЕГР добавил серу +сажу, что всё усугубило.
    Так что это неотъемлимое зло. Бороться - один вариант.
    Не пересаживать же всех на ЭкоФьюлы? ("выродки" в хорошем смысле этого слова: Евро5 а ЕГР и в помине нет....)
  20. brama
    brama Перевірений
    наши умельцы уже и это отключают!
