Ревизия (прочистка) системы рециркуляции отработавших газов (EGR) Caddy 2004-2010
Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем Lvivgaz, 25 чер 2015.
  1. Schumacher81
    Noble, І правильно!
    Я за 2,5 роки саме так і 'чищу' ЄГР :)
    shurikk42, віталіо кадди, Чилик та 2 іншим подобається це.
  2. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Добрый день. "Я за 2,5 роки саме так і 'чищу' ЄГР :)" - это такая шутка, или существует какой то алгоритм: 1) выехать на трассу протяженностью ... км. 2) На 3-й передаче довести обороты двигателя до 3 тыс. минимум. 3) Проехать ... км., или ... минут. Как, например рекомендуют чистку сажевого фильтра: (смотреть с 1 мин 35 сек.) Noble и Schumacher81 спасибо.
    Jetta Vlad подобається це.
  3. Schumacher81
    Доброго і вам дня!
    Немає алгоритму!При їзді по трасі приблизно 35 км тримаю обороти 3000-3500!Спеціально на трасу не їду!За 2,5 роки тричі при скануванні бачив помилку по ЄГР (оберти по місту до 3000,а більшість до 2500),після чого на трасі при 5 швидкості 3000-3500 і при поверненні додому скан помилок - немає по ЄГР!
    Загалом близько 25 000 км пройшов і також на початку розглядав потребу розбирати і чистити ЄГР,але після своїх спостережень цей модуль в машині перестав для мене бути проблемним!
    Висновок - низькі оберти по місту та й не лише по місту провокує ЄГР.Хочете меншу витрату палива - готуйтеся вкласти зекономлене в роботу чи видалення ЄГР!Хочете не заходити в цю тему - не тошніть на малих обертах!
    trawersa1, ПВУ та Виталий подобається це.
  4. Megatrans
    Никогла в жизни вы не выпалите егр ездой еа повышеных оборотах! Почему? Да он закрыт ( не работает) при движении.
    Rusl, Espanyol, GORA та 3 іншим подобається це.
  5. Ghost
    :smoke::good3:
  6. Lvivgaz
    люди думают что если помогает сажевому фильтру - помогает и ЕГР:pardon:
    vitluts, GTR, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  7. Schumacher81
    Шкоди точно йому не буде і як показує практика помилка не з'являється!
    А тепер поясніть чому помилка зникає і при їзді на вищих обертах хоч час від часу - так і не проявляється??:)
  8. Lvivgaz
  9. Schumacher81
    Lvivgaz,
    Так Олег помилка (ти ніби між рядків :read: чи :lazy: ),як бачиш в Сергія ідентично як і в мене зникла при високих обертах!
    Женя Megatrans, хоч і вказує,що ЄГР закритий і високі оберти йому не допомагають працювати,але на практиці особисто я бачу зовсім інше!
    Хто пояснить мені практику ,а не теорію зникнення помилки при більших обертах і не проявлення її при їзді хоча б час від часу на 3000??Буду:hi:
  10. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Как то стремно на дизеле крутить 3 - 3,5 тыс. Кратковременно, на обгоне обоснованно, но постоянно не уверен. Нормальный режим обговаривался 1.8 - 2.5 тыс. Поправте если не прав.
  11. Костя
    Колєга, це ж вам не совєцкі тракторні дізєля, а сучасні, форсовані. Їм високі оберти до лампочки... (ІМХО)
    Чилик, AndRi Y KO та Usike подобається це.
  12. sergeyhost
    Крутить и бензинку до отсечки можно. Вопрос: зачем издеваться над своей машиной? Возьмите график мощностей мотора и посмотрите характеристики - мощность и крутящий момент. Это и есть предел. Оптимальный. Остальное - бесполезная трата топлива.
  13. GORA
    Кто либо на форуме глушил данный клапан на BJB?
    BBWBB подобається це.
  14. sergeyhost
    На BLS делал.
  15. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Цікавились yur.nik і Petrushka, ну і я.
    По схемі ніби у нас простіше, так розумію у нас немає радіатора/саксофона, але не вкурив чи нам крім заглушок теж потрібен фланець-перехідник заварений, як у brama ?
    Щось подібне до нашого ось, чоловік чистив http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=120549&st=0 .
    Біля ЕГР у мене немає з'ємної воздушної заслонки, а для зєднання лишати вичищений заварений ЕГР? Поправте і тицьніть в якусь інфу, може разом розберемось :scratch_one-s_head:.
  16. CadMan
    CadMan Новенький
    У меня не бывает и дня, чтобы не крутил больше 3000, не знаю это правильно или нет, но масло не кушает и не жалуется)))
    По поводу того, что глупая трата соляры, если крутить, то у меня турбина, после чиповки, начинает сдуваться в районе 4 тыс оборотов.
    Останнє редагування: 24 тра 2017
  17. jorjik
    Чем он вдруг начнёт продуваться после чип-тюнинга?
    Вы или совсем не понимаете, что говорите или Вас здорово кинули на деньги. Без обид:hi:
    Что значит "сдуваться"?
    ПС. Опять же не в обиду, но насос-форсуночный мотор в кадди крутить выше 3000 об/мин - на...я?????????
  18. CadMan
    CadMan Новенький
    Сдуваться - значит турбина после 2 с хвостиком тысяч оборотов дует 1,2 бара и так до 3,9 оборотов, а потом давление падает и соответственно график идет на спад.
    Н..я? А почему нет? что с ним будет? Особенно если давление турбины во всем диапазоне оборотов позволяет. Я не считаю, что на этих моторах нужно ездить всегда спокойно. ИМХО
  19. jorjik
    Ничего не остаётся, как переспросить - а на...я????:)
    Вы, безусловно, можете так делать хоть 24/7 - ваше право.
    По турбине понял.
    По сажевику что-то не понял...:)
  20. CadMan
    CadMan Новенький
    jorjik,
    По сажевику, повторю: толком растолковать не смогу, поэтому ничего не скажу...
    На вопрос "н...я"? Даже не знаю что ответить. Стиль у меня вождения такой, может детство в жопе, не знаю. Но ничего плохого в этом не вижу))
    И пять же, это же не значит что я его с каждого светофора кручу больше 3000. Просто не бывает дня чтобы так не делал, особенно если очень спешу.
    А в целом, это сложный вопрос для дискуссии, поскольку сколько владельце кадди, столько и мнений как его крутить и т.д.
    Останнє редагування модератором: 25 тра 2017
    trawersa1 та jorjik подобається це.
