Ревизия и замена "ремкомплекта" насос форсунок на двигателе 1.9 TDI BLS
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Nabludatel, 30 жов 2016.
  1. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Я сказал,что проблема с 1 форсункой была и ее надо было почистить, но можно было заодно почистить и остальные за компанию.
    А о том, что выбиты посадочные места - так это вы уже узнаете, когда уровень масла будет подниматься.
  2. Valerk0
    Valerk0 Новенький
    Кузнецовск
    VW passat
    Grey
    чим ви перевіряли посадочні місця? Який номінальний діаметр має бути. в яких допусках він повинен бути?
    Судячи по фото форсунки вона вже добряче потерта, що вже говорити про посадочне місце, яке я думаю діагностувалось на око.
    Мастєр з великої літери М.
    Не ту машину ви вибрали для експерементів, ви розібрали зробили ще гірше, про що тут ще говорити? скупий платить двічі, дурак платить завжди, продовжуйте далі і ви про все дізнаєтесь.
  3. Tolya1983
    Э-э-э!Знаток!А що Т.С. зробив неправильного?Замінив ремкомплект?Чи вівдрегулював зазори Н.Ф?Ви самі хоч щось робили з цьго?Чи тільки по клавішах клацати мастак?o_O
    vitluts, Bastard, Djek та 4 іншим подобається це.
  4. Valerk0
    Valerk0 Новенький
    Кузнецовск
    VW passat
    Grey
    Tolya1983, а що він зробив правильного, якщо до того було краще ніж після? я сумніваюсь що їх хтось регулював...
    Перше повідомлення: 31 жов 2016
    Нове повідомлення: 31 жов 2016
    [QUOTE="Tolya1983Ви самі хоч щось робили з цьго?Чи тільки по клавішах клацати мастак?o_O[/QUOTE]
    Сам не робив, але бачив, як це робиться. Нічого складного там нема, але для того щоб щось зробити то потрібно знати, це не свічки поміняти. Да мастак клацать, а що....?
  5. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Valerk0, не святые горшки лепят, вот Вы один раз посмотрели и уже специалист, а человек один раз руками потрогал, практический и теоретический опыты - это разные вещи.
    achtung, Bastard, Ghost та 6 іншим подобається це.
  6. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Valerk0, флуд, флуд , и ещё раз флуд. ноль инфы , одни упрёки , накидывайте что ли примеры из своей практики , , не вижу их.
    Bastard подобається це.
  7. terisola
    посмотрите видео, и там вы увидите, как льют форсунки, какой разброс по времени открытия форсунок. пока они не видели нашей солярки, они лили почти в ноль.
  8. Valerk0
    Valerk0 Новенький
    Кузнецовск
    VW passat
    Grey
    Де я написав що я спеціаліст?
    читаю вашу тему ревізія і заміна ремкомплекта, з приводу ревізії ви написали "глянув все, все ок" (сам себе заспокоїв), далі заміна ремкомплекту повністю розписали, як знімати, все добре питань ніяких, далі хотілось би дізнатись, як ви це все діло збирали назад. Розібрати багато ума не треба, знання потрібні для того щоб його правильно зібрати і налаштувати, у вашому пості я цього не побачив. З моєї практики був у мене кадді, перші 3 місяці все норм, пішла соряра в масло кинули на комп форси живі, значить проблема в ремкомплектах, заміна. Що спонукало вас міняти ремкомплект форсунок, соляра в маслі чи затруднений запуск зрання, завоздушення системи. У вас дохла форсунка ви її знімаєте, проводите безглузді маніпуляції і ставите назад, питання навіщо? Чи ви думали що це допоможе?
    Ніяким чином не хотів вас образити, моя практика така, що такими справами повинні займатись люди, які мають відповідні знання, а не делетанти.
  9. Lvitaliyv
    Так Вы практически ответили на свой вопрос "зачем менять ремкомплект форсунок?".
    А зачем Вы меняете топливный фильтр, ведь машина заводится и едет, так же можно спросить и за масленый, да и за само масло, оно ведь есть и если капнуть на штаны то капец какое жирное.
    Ладно, вообще хотел спросить у знатоков, возможна ли чистка таких засраных (как на фото) форсунок в ультразвуковых ваннах (как альтернатива заточенной иглы)?
  10. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Ультразвуковая ванна им не поможет.
    no name та miki_ua подобається це.
  11. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Дошла очередь до форсунок и у меня. Появилась вибрация на холостых, подтраивает, как говорят. Не постоянно, то появляется, то само проходит. Купил ремкомплекты, прокладку крышки головки.Сам лезть побоялся, нашел адекватного спеца. Снимать форсунки он отказался, сказал, что будет хуже. На форсунках и в месте посадки образовалась выработка уплотнительными кольцами. Когда форсунку снимают - тяжело снимается не потому, что прикипела,а потому что срезаем рез.кольца. При установке новых колец они тоже срезаются заусенцем, поэтому надо вручную его удалять нулевкой.
    Короче заменил он только толкатели и рег.болты, отрегулировал зазор, посоветовал промыть форсунки. В итоге ремкомплекты отнес обратно, особого улучшения не заметил. Купил промывку и на днях промыл. Работа двигателя улучшилась кардинально - троение ушло, работает устойчиво, мягче. Хочу еще разобрать и вымыть ЕГР, потом поеду на шнурок.
  12. Megatrans
    Та, странный чувак. Боится лезть туда, вот и придумал "историю"
    yurij, Tolya1983, Олександр 555 та ще 1-му подобається це.
  13. Yurii75
    Yurii75 Новенький
    Глухов
    VW Caddy maxi
    Здравствуйте! А не подскажите какую промывку использовали?
  14. cresset
    [masteralex[/USER], и самое главное как вы промывку использовали ???,,,,,,,,последовательность промывки
    Перше повідомлення: 8 кві 2019
    Нове повідомлення: 8 кві 2019
    masteralex,
  15. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    http://wynns.org.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=111
    Есть еще ЛиквиМолли, та дороже. На Ютубе и Драйве есть ролики.
    Отсоединил шланги подача-обратка от трубок, идущих на тандем.насос, трубкой 8мм. соединил между собой. Взял две топливных шланги 8мм. и присоединил к трубкам подача-обратка танндем.насоса, в шланг обратки вставил пластиковый топливный фильтр, шланги опустил в пластиковую 2-литровую бутылку с промывкой. Завел двигатель, дал поработать 10 мин. на 1500-2000 об., заглушил, 20 мин. дал покиснуть, повторил цикл, потом выработал остаток промывки - важно следить, чтобы не ухватил воздуха. Собрал все на место, результатом доволен.
  16. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    Народ, підкажіть будь ласка чи потрібно міняти прокладку клапанної кришки при регуліровці форсунок?
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Прокомментируйте пожалуйста кто шарит...как должно быть в идеале?
    Перше повідомлення: 12 сер 2019
    Нове повідомлення: 12 сер 2019
    Нужно менять
  18. sage64
    В идеале это ближе к нулевому значению. 2 и 4 цилиндр отлично. 1 и 3 очень хорошо.
    Четыре года назад на авто были значения от 0,05 до 0,17 по всем форсункам, сейчас больше.
    Дима7 подобається це.
  19. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Проехали после покупки 80 тыс(06.2014 покупка). Конечно сравнить не могу параметры. Регулярно в бак заливаем промывку.
  20. sage64
    Значит помогает, да и топливо наверно не худшее, Промывку раза 2 заливал на своём.
