Растет уровень масла
Тема у розділі 'Эксплуатация', створена користувачем Van, 3 гру 2017.
  1. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Ви не відповіли по суті питання? Тому, повторюся... У чому ж таки зло сажевика при наших пробігах? Що таке регенерація і як її проводити я і без ваших підказок знаю. Вибачаюсь, у адміністрації форуму і автора теми:rolleyes:
  2. Ghost
    Насос коммон рейла не имеет связи с масляной системой и приводится в действие ремнем ГРМ. Потому никто и не упомянул.
    APACH та jorjik подобається це.
  3. miki_ua
    Ghost, понял. Я думал здесь возможна ситуация как с тандемником или насосом высокого давления бензинок: они приводятся от распредвала и сквозь прохудившийся сальник могут в голову соляры/бензина налить достаточно.
    Если насос высокого давления приводится ремнем и не имеет общих с блоком масляных магистралей - тогда пардон, таки неправ....
    Ghost подобається це.
  4. jorjik
    Потому, что лишних денег нет у здешних обитателей. Любая проблема с сажевым фильтром превращается в серьёзную головную боль. Как минимум - где найти квалифицированного специалиста с грамотной прошивкой для удаления. Как максимум - если в выпуске вставлен забитый фильтр, то происходит повышение давления выхлопных газов... Отсюда проблемы с герметичностью турбокомпрессора, картерные газы, быстрая деградация масла (в рассмотренном выше примере - маслу мгновенный !!!пи..ец!!! из-за разжижения соляркой). Если не придираться к словам, а подумать о причинах возникновения проблем с сажевым фильтром, то об этом я уже писал выше:
    Сажевый фильтр хорош в тёплом климате. Или в холодном климате, если пробеги трассовые и довольно большие. Все его прелести заканчиваются при любых отклонениях в работе мотора - повышение нагрузки на СФ.
    На том и остановимся.
    Ghost, sheva911 та Чилик подобається це.
  5. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Забыли о ВАСЕ. Может он что подскажет.Там и форсунки можно посмотреть и самому себе в зад на ходу заглядывать не понадобится. Ну сажевый с таким пробегом ещё не один год прослужит.Что там с давлением в рампе ,тоже ВАСЯ знает.
  6. AlexandrNM
    AlexandrNM Учасник
    Обухів
    Была такая проблемка, это из-за неудачного прожига сажевика, дизель дополнительного впрыска несгорает и попадает в картер. Менял масло. Надо создать условия для прожига, писали выше.
    Чилик та miki_ua подобається це.
  7. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    AlexandrNM, так а масло намного увеличивалось по уровню? Симптомы похожи были? Какие то изменения в работе двигателя были или нет? Ошибки сажевика?
    Перше повідомлення: 4 гру 2017
    Нове повідомлення: 4 гру 2017
    Медленно но уверенно двигаюсь к решению проблемы. Купил масло и фильтр, сегодня буду менять, но мнения разделились... Много людей с которыми я общаюсь думают, что направление СЖ неверно и все грешат на головку. Короче головоломка...
  8. AlexandrNM
    AlexandrNM Учасник
    Обухів
    Изменений в работе двигателя заметных небыло.Уровень поднимался чуть выше максимума, сливал до уровня т.к лишнее масло очень нежелательно ,тоже выскакивала пиктограмка сажевика.
    Потом пошли прожыги все пришло в норму.
    Чтобы включилась регенерация нужна определенная температура двигателя для этого надо обороты под 3000, мин 20-30.
    Посмотрите Васей сколько км назад была регенерация.
  9. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    AlexandrNM, я бы посмотрел да нет у меня Васи. Видел там в параллельной ветке покупали Васю коллективно через российский сайт. Сегодня слил масло- черную жижу, по ощущению вязкости вроде такое же как и все отработки до этого. Залил новое завтра поеду к мастеру возможно придется вырезать и перешивать СЖ.
  10. AlexandrNM
    AlexandrNM Учасник
    Обухів
    Так у мастера должен быть шнур. Вырезать сажевый фильтр?? Какой пробег?
  11. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    AlexandrNM, 162 ткм, вся проблема в том, что я никогда не создам условия для прожига потому как каждый день езжу на короткие дистанции, соответственно ничего не прогревается отсюда я думаю и проблема.
  12. Shuma
    Van, выезжаешь на трассу 3 передача 3000 об/мин и так минут 10-15
    AlexandrNM подобається це.
  13. Денис VW
    Shuma, а че так а не как в книге 4 передача и 70 км 10-15 минут.
  14. Shuma
    Денис VW, скорость не имеет значения. Главное поднять температуру в СФ для прожига
  15. Денис VW
    Shuma,
    Да это все понятно но почему поднимать нужно так как Вы писали выше
    А не так как в книге ? Вот в чем вопрос
  16. Shuma
    Денис VW, та подимайте как хотите. Какая разница
    ACERBUS та Чилик подобається це.
  17. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Загнал на ремонт, прошло 2 дня и никаких сдвигов. Не могут снять защиту на ЭБУ на запись. Долбятся и никак. Завтра обновят прошивку на kess, если не получится буду искать других мастеров. Парни посоветуйте чем можна снять защиту?
  18. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Меняйте срочно мастеров, если не хотите что бы Ваша машина была объектом для экспериментом наших талантливых электриков...
    Espanyol, Владимир31, AlexandrNM та ще 1-му подобається це.
  19. Чилик
    Van, Иван,а не проще и дешевле выехать на трассу и прожечь как советуют люди.Я по дороге на дачу прожигал,правда потом узнал что СФ у меня оказывается нет.Вот бывает и такое,когда не знаешь расшифровки ВИН-кода.
  20. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Чилик, да оно может и проще, я просто был не в курсе, теперь знаю. Я просто до конца не уверен что проблема в этом.
