Разборка личинки замка задней двери (ляда) и не только
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем amol2, 4 вер 2015.
  1. homich
    Ваня - пружинку без снятия и разборки личинке не вылечишь!!
  2. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Я понимаю, что нужно разобрать для лечения. Интересно проблема в грязи (поможет чистка/смазка) или механическая поломка?
  3. MAY
  4. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Это понятно. Одно дело когда личинка в руках смазать все там вазелином, другое дело, если для профилактики - в замочную щель вазелин не затолкаешь.
  5. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    Чотко) все в подробицях, чітко і зрозуміло, плюсую! но я туди лізти не хочу, 5 років не сувався ключ)
    amol2 подобається це.
  6. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Я також більше 2х років не засовував ключа (а до мене?), на днях спробував - водійска норм повертається, а ляда - тугенько, бризнув ВД - стало краще, але всерівно треба туди якоїсь змазки напхати для профілактики.
  7. МАГА
    До Женю зганяй поперше: спрей+гімно видуть компресором+витерти все
  8. miki_ua
    А может объединить темки про личинки замков?
    ACERBUS подобається це.
  9. Саша Цушко
    Саша Цушко Гість клубу
    Южноукрайнск
    Билий
    [QUOTE = "kovtunvan, post: 106609, member: 416"] У меня в замке ляды при открывания замка ключ возвращается в среднее положение четко, а при закрывание НЕ хочет возвращаться. Наверно тоже надо перебирать личинку? Или проблема с пружинкой [/ QUOTE]
  10. sage64
    Была такая же проблема на распашонке когда кто то пытался открыть машину и загнул язычок, который служит защитой от попадания в личинку грязи, воды. Перебирал личинку замка, промывал её, продувал, смазывал. Грязи хватало, заедание маленькое осталось, но работает намного лучше уже пол года.
  11. tlg_aleks
    tlg_aleks Гість клубу
    Новоград-Волинський
    VW Caddy Ecofuel
    Всім привіт! Зняв карту, зняв все - штопорне кільце, чорну штучку з двома отворами, циліндрик з пружинкою. Як вийняти саму "лічинку"? Проблема була, що не відкривалися двері "распашонки" при працюйочому центральному замку - покрутив, посмикав, пшикнув вд - і все працює. Захотів ще й сам замок від ключ глянути. Ключ не вставляється і не прокручується.
    Alexand_R подобається це.
