Підсвітка заднього номерного знака
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Vipop, 16 чер 2015.
  1. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
  2. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    так, лада каліна. Проте є один недостаток! потрібно ставити діоди, тому, що лампочка розжарювання + погодні умови + вода з омивача заднього скла (затікає і руйнує плафон). Цього року переробляв... Нажаль без фото звіту. Цього разу купив 2 плафони від лада пріора/калина)) 90 грн. Плафони кращі тим що виконані у твердому пластмасовому корпусі + підключаються через бошівську фішку. Повністю герметичні.
      88.4 КБ
      170.4 КБ
    vitluts, 08sv80, Dostam та ще 1-му подобається це.
  3. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    leopoliss,
    В друга на калині такі стоять, я до своєї машини приміряв коли були в мене проблеми з підсвіткою, та сама проблема гріються, плавляться, попадає вода пропадає контакт!
  4. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    другий місяць, вроді політ норманий. отже залишається єдиний вихід,ставити діоди з обманками, або виключити через васю контроль задньої підсвітки (опір який вішається на діоди також гріється).
  5. Капрал
    Капрал Новенький
    Маріуполь
    блакитний
    Где купить светодиодные лампы на подсветку которые не отрубает электроника так и не дознался на форуме. Ладно. Кто подскажет, что означает мигающий (затем исчезающий) ключик на приборной панели при включении зажигания ? Спасибо.
    Капрал, первое - в китаем ( искать с пометкой Кан-бус)
    второе - проблемы с иммо.
  7. Jetta Vlad
    А ключик...это разве не сервис???..
    Себе покупал на Али подсветку..светит...как прожектор..))..можно назад сдавать...уже почти полгода - полет нормлаьный...
    jorjik та Usike подобається це.
    Капрал, желтый в зоне тахометра или красный на екране перед заводкой? Первое - иммо, второе - сервис.
    Jetta Vlad подобається це.
  9. Капрал
    Капрал Новенький
    Маріуполь
    блакитний
    красный в месте километража первые 3-5 секунд, потом исчезает.
    http://caddy-club.in.ua/threads/Межсервисные-интервалы.17/
    jorjik та Jetta Vlad подобається це.
  11. Олег_
    Олег_ Гість клубу
    Брав дві лампи по три діода по 14 грн. штука + резистор 5 ват. Нічого не вирубає.
  12. Dimka
    Dimka Новенький
    Подскажите, пытался добраться до ламп, но не смог снять декоративную панель с "ляды", не знаю как снять крышку пластиковую с дворника, помогите кто-знает
  13. Shuma
    Dimka, на плафонах снизу два винта. Откручиваеш и снимаеш их вместе с лампамы
    valerak подобається це.
  14. Dimka
    Dimka Новенький
    Shuma, ну если треснул корпус плафона, то к нему только добраться можно изнутри двери, как я понимаю
  15. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Dimka, Насколько помню крышка с моторчика дворника ляды снимается вверх паралельно стеклу,слева и справа на крышке "штырьки",подевал обмотанной плоской отвёрткой с лева-справа
    По поводу корпуса плафона хорошо видно на фото в посте №105 от Serafimov этой темы,посмотрите может поможет.
    Dimka подобається це.
  16. Shuma
    Dimka, из нутри никак
  17. igor101967
    igor101967 Новенький
    Ясиноватая
    Вот и у меня развалились корпуса плафонов и отгнили медные контакты. Поиск в интернете на разборках 450 грн. один плафон. новые даже нигде не встретил. Хоть особенно и не искал. Глянув на цену бу понял. что цена меня не порадует. Прочитал что тут народ на форуме писал. Почухал репу и понял что буду смотреть чтойто с лады калины. гранты. приоры и т.д. .Пподнял пятую точку и поехална авторынок щупать девайсы. Взяв в руки фонарики от Калины, Приоры, и Десятки, остановился на десяточных (он в резиновом корпусе). Кто надумает пойти по моему пути, берите те которые понравятся. подойдут любые. просто на десяточные клемки копеешные. мне их просто в нагрузку дали. Итак оставил я на рынке 150 грн. (по 75 грн за один) и потопал на гаражик, заниматся рукоблудием. Да, советую приобрести еще пистоны для крепления обшивки дверей, у меня распашные (12 штук). Нашел в старых запасах кусочек нержавейки, около 1 мм толщиной. 8 винтов на 5. Дрель, крупный напильник. Изолента, термоусадка, провод, клеммы. В общем я его слепило из того что было. Вот чего получилось.
    Viktors, Vipop, Schumacher81 та 2 іншим подобається це.
  18. miki_ua
    Вотчто означают слова : тюнинг - ЖЕСТЬ!
    Одно скажу точно: получилось крепко, как минимум на вид.
    Хотя. Чисто из эстетических соображений я бы вместо болтов ставил заклёпки....
  19. igor101967
    Ясиноватая
    Насчет крепко...... Был у меня фольксваген ТРанспортер Т3. Так там передний бампер был.....прямоугольная труба толщиной не меньше 6 мм с ребрами жесткости поперечными внутри, и окантован декоративной накладкой из нержавейки, толщиной 4 мм. Я его продал, в своем городе, так вот смотрю недавно едет без нержавейки, и вмятина на бампере. Спросил че случилось. Оказывается нужно было человеку попасть на дачу, забрать вещи. А дача в на линии огня, не пускают туда. Так он ночью без света наощуп, и врезался в столб. Так вот столб рухнул, накладка отлетела, а бампер - небольшая вмятина. Вот это крепость. А тут. Крепко однозначно, ну винты - согласен не совсем гут. Поживем посмотрим.
    Останнє редагування: 20 чер 2017
    Dostam подобається це.
  20. sergeyhost
    Тоже на подсветке блуждающий контакт. Очень давно. Причём по началу нельзя было вычислить: сел в маш ну, завёл, появилось солнышко, включил все лампы переключателем - пропало солнышко; едешь, появилось солнышко, пока нашёл где остановиться - пропало солнышко. Контакт плавающий - появилось, пропало. Решил разобрать ляду и всё проверить. По инструкции поста #1 снял планку. Лампочки целые, контакты не кислые, провода в порядке, в самой коробочке есть отверстие для циркуляции воздуха (выходит в полость ляды). Заметил, что один контакт плохо фиксируется в пазу (может причина в нём?). На всяк случай пока заменю лампочки.
    20170811_171458.jpg 20170811_171446.jpg 20170811_162427.jpg 20170811_162421.jpg 20170811_162359.jpg 20170811_162340.jpg 20170811_162313.jpg 20170811_162326.jpg
