Підсвітка заднього номерного знака
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Vipop, 16 чер 2015.
  1. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    Нема навіть живлення до таблички, а раніш була мать її так
  2. Diesel Euro4
    Ігор Vipop викладав на форумі фотозвіт по підсвітці, пошукай його.
    kamazitto подобається це.
  3. MAY
    Це і є ця тема з фотозвітом в пості №1. ;)
    Diesel Euro4 подобається це.
  4. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    @kamazitto, Сонечко на панелі у товариша горить?
  5. homich
    По обнаружению БК - ошибки по подсветке номера БК вырубает питание на подсветку.
    Всем известно. Но при смене ламп на обычные - и включение зажигание - исчезает и ошибка, и горит подсветка..
    Но может и не загореться если контактные пластины в планке двери прохудились.. Делайте так - снимите внутреннюю обшивку двери, ляды. Увидите провода идущие к фонарикам. Зачистите провода их там 4 шт 2+ и 2- и подсоедините лампочку - если после вкл лампа загорелась - проблема с контактами в декор планке...
    Jetta Vlad, ps600, MAY та 2 іншим подобається це.
  6. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    який запобіжник відповідає за підсвітку Номерного знаку?
  7. Lvivgaz
    @kamazitto,
    походу запобіжника немає :blush2:
    все іде через блок комфорту\підсвітки:blush2:
  8. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Васька може допомогти?
    @kamazitto, :pardon:
  10. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    непрацює 1 із ламп підсвітки номерного знаку, окислилось все в середині і повідвалювались клєми в які вставляється лампочка, хто знає чи є таке в продажі і якщо є то де можно купити???
  11. muzik
    muzik Досвідчений
    Продаються плафони разом з контактами .
  12. Олеша
    Олеша Досвідчений
    Колхоз - коллекция весна-лето 2015.
    Тупо припаял лампочки, зато солнышка на приборке нет.
      110.9 КБ
    vitluts, shurikk42, GTR та 5 іншим подобається це.
  13. Usike
    @Олеша, оскар!:D
    vitluts, Прораб, Костя та 2 іншим подобається це.
  14. homich
    предохранителя нет - писали выше.
    Делал каким образом.
    Чтоб "мозги" увидели нагрузку и вкл подсветку , снимал карту на двери, и брал контрольку 12V - подрезался в провода идущие к плафонам. их там 2 пары.
    После вкл. зажигание с подключенной контролькой. Только после этого продолжил и выявил струхлый провод на плафон.....
    Останнє редагування: 20 лис 2015
    russlaw, Костя, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  15. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    #75
    проблемку підсвітки номера, якщо це можна назвати проблемою вирішив частково, а саме: одну лампу залишив звичайну а другу поміняв на діодну, в результаті підсвітка номера покращена та і ніякого сонечка на приборці не горить.
  16. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    продають ці китайські плафони з світодіадами та обманками для мозгів просто замінив і все...правда ціна вроді 300грн за пару...
    Перше повідомлення: 2 січ 2016
    Нове повідомлення: 2 січ 2016
    я колись колхозив хотів опір впаяти в ланцюг живлення, та шось не склеєлось, потім вичитав який має бути резистор ( вище вроді кидав ссилку де людина описала сам процес) шоб працювали світодіодні лампочки! Правда перепробував вже готові в продажі є з обманками скажу на перед вони не годяться, мозги їх не бачать...одним словом поміняв плафони які в мене поплавились і поставив звичайні спіральні лампочки!
  17. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    #77
    в тім і справа, що звичайні лампи нагріваються ,потім плавляться контакти...а діодні ні, та дорогувато коштують ті "обманки" холєра...
  18. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    От і в мене теж настала проблема з підсвіткою :(
    В чому суть "обманки" заключається? Звичайний опір? :popcorm2:
    Останнє редагування: 3 січ 2016
  19. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    #79
    доброї ночі.Про світодіодні лампи з бманкою китайські.Взяв на али єкспресі пару ламп у задню підсвітку не зовсім і дешеві за пару 70гр приїхали за місяць.Поставив красота світить ярко білим і от тобі горе через чотири дні одна з ламп почала мигати.Написав китайцю шо за фігня він написав шо лампи розраховані на 3-5 років роботи ну якщо таке трапилося то каже закажижи ще що небудь і проблєму вирішить він.Заказую ще пару ламп він висилає , і доцихдвух кладе ще пару .Ну щоможу вам сказати перегоріли геть усі .Зразу світять потім починають мигать а потім і тухнуть отакафігня китайська.Нажаль поміняв телефон а то і фотки скинув би.
    vitluts та valerak подобається це.
  20. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Вольтаж на лампочки перевіряли?
