Підсвітка заднього номерного знака
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Vipop, 16 чер 2015.
  1. Vipop
    Немає такої теми у нас ще чомусь.
    А місце то проблемне!
    І так, у нашого рідного автомобіля, як би того не хотілось є деякі слабкі дрібні моменти.
    В темі про вибір авто ми стараємось звертати на всі такі ньюанси увагу для тих, хто вибирає Кадді, або є молодим, недосвідченим власником.
    Отже підсвітка заднього номерного знака є таким місцем.
    Під пластмасовою накладкою задніх дверей у нас знаходяться два плафона - світильника.
    І може наступити момент, коли одна лампа чомусь не світить. На це, буває, увага не звертається. Бо друга лампа світить, а перегорівшу "якось при нагоді заміню"... Та і індикація перегорівшої лампи (сонечко) на панелі приладів не нагадує, коли одна з двух цих ламп працює.
    Проте це в довгий ящик відкладувати не можна! Чому - побачите зараз.
    Вибачте за довгий ліричний відступ :)
    Коли просто лампа перегоріла - це не проблема, а буває часто такий випадок, коли повністю псується лампа. разом з контактами мідними.
    Конструкція така.
    Щоб замінити чи взагалі добратись якось до проблемного місця, потрібно зняти обшивку дверей зсередини салона.
    Після цього потрібно викрутити чотири болта, що кріплять планочку. От фото:
    Там дванадцятигранний торкс. Один болт видно на першому фото, два на другому, що тримають замок, і ще один посередині, не попав в кадр.
    Також для зручності монтажа/демонтажа є ще одна пластмасова застібка посередині. Там побачите.
    Коли знімите планку, побачите таку картину:
    Добре видно два світильника зсередини, і чітка тріщина на одному(інший теж поломаний, просто не видно)
    А виконання тут іде нерозбірне, провода припаяні до контактів і залиті епоксидкою:
    А через те, що плафони тріскають, і туди є доступ води ззовні, мідні контакти просто перегнивають. Міняти можна світильники тільки в парі. Це якщо по нормальному.
    Я зробив не по нормальному, на швидку руку. Повторювати не закликаю :)
    Просто виковиряв і виламав мідні контакти всередині, зробив отвір, просунув два провода, і всередині розпатраного світильника припаяв ленту з трьох діодів. Перед тим методом тика перевірив де плюс/мінус. Обманку не припаював поки, бо не було під рукою підходящого резистора, і другий світильник поки працює.
    Сам плафон тримається на пластмасових защіпках.
    По верхній лінії планки зсередини приклеїв резиновий дверний ущільнювач невеликого діаметра. Закрилось добре, ущільнювача не видно.
    Такий собі ремонт тимчасовий, коли є час в гаражі.
    Зате є розуміння як там все влаштовано, що і показав/розказав вам.
    greek, CorsaYu, osik та 19 іншим подобається це.
  2. miki_ua
    по-моему 12-гранный TORX называется SPLINTEX
    А в остальном - замечательный и нужный отчёт
    Vipop подобається це.
  3. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Їздив майже рік з індикацією, що не працює підсвітка. "То потухне, то погасне."
    Пророблена робота. Лампочка, яка на вигляд була нормальна, мала неконтак. Поки пропаював.. відвалилась повністю. Друга лампочка була чорна, великий опір мала, але жевріла. Індикація не спрацьовує, якщо хоча б одна лампочка працююча.
    Результат. Були куплені лампочки за 3 грн. штука (лампочка для салонна в простих автомагазинах) вони трішки довші, але ті ж 12V 5W. Працює уже 2 місяці.
    Останнє редагування: 16 чер 2015
  4. Олеша
    Олеша Досвідчений
    Если припаять "не по нормальному" диодные ленты на два плафона подсветки номера, как себя будет вести "солнышко" на приборке ? Проблемка таже : больше горит / режет не горит, понимаю, что "скисли" контакты (никак не доберусь). Лампа накала и диоды, разница визуально есть ?
    @Олеша, полярность.
  6. myfloor
    Актуальная проблема, на днях тоже перестала правая лампочка подсветки номера светить, был плохой контакт, взял мелкую наждачку почистил теперь все ок,если будет беспокоить розберу как Vivop.
  7. Vipop
    Буде "сонечко" без обманок. Опір електричной замалий.
    Олеша подобається це.
  8. Lvivgaz
    все розбирав, навіть не розбірне:don-t_mention:
    почистив, перепаяв, залив термоклеєм і:i-m_so_happy:
    [​IMG]а ну і само собою поставив все на місце:grin:
    greek та Skalnik подобається це.
  9. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Самий простий спосіб і дешевий впаяти резистор на 3w і 82 Ом як обманку і поставити світодіоди ... Кармани під лампочки не будуть грітися і відповідно тріскати волога попадати не буде... сам довго мучився кілька раз це все розбирав аж поки дійшов до цього...але так і ще не зробив собі....)))) Ніяк не міг придумати як мозги обманути! Хоча китайці вже каламутять таку підсвітку в зборі з плафонами і світодіодами і обманками по 200грн за штуку охреніли...
    CorsaYu, valerak та Олеша подобається це.
  10. ACERBUS
    не проще через Василя вимкнути котроль стану ламп підсвітки номерного знака ?
    треба тільки перекодувати блок, зняти одну галочку )))
    bvi подобається це.
  11. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    в таком случае комп не сможет предупредить, когда перегорит лампочка.
    koliysuk подобається це.
    Ти машини швидше міняєш, чим така лампа в номерах вмре.
    bodia87, bvi та ACERBUS подобається це.
  13. ACERBUS
    Петрович, скажи честно, часто лампы горят ? и обе сразу (даже если одна лампа сгорит, это не будет поводом для наложения штрафа, штраф выписывают за не рабочую подсветку в целом ) так же светят ЛЕДы так ярко, что сразу увидишь, что одна не работает или вообще обе не работают.
    Преимущества отключения контроля - не нужно ничего разбирать, покупать, паять ...
    два варианта привлекательны по-своему, кому то подойдет вариант 1, кому-то второй )))
  14. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    у меня умерла не лампа, а сам плафон. Где то окислился контакт. Разбирать неохота. Лечится среднесильным постукиванием по ляде.
    Перше повідомлення: 26 чер 2015
    Нове повідомлення: 26 чер 2015
    помню, что один раз сгорела. Я ещё долго тупил - не мог понять что за лампочка перегорела.
    так из каддика можно тазик сделать.
    @NPP, если штатно допускается - значит можно отключать
  16. ACERBUS
    нєєє, кінський віз:crazy::crazy::crazy:,
    бо навіть на тазиках 9-ках є контрль стану ламп ( тормозів і габаритів 100%, на рахунок підсвітки номера не впевнений )
  17. miki_ua
    Напомню что по ПДД за нерабочую подсветку номера можно и штраф схлопотать!
    Посему - важно. Я бы контроль оставил...
    HOGS подобається це.
  18. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Мій варіант роботи. Лампочка на панелі вже почала випалювати очі, вирішив взятися до роботи. Спершу була ідея просто припаяти лампочки до контактів і тим самим закінчити ремонт за 10 хв)) та нажаль з моєї підсвітки не лишилось нічого живого. Потім захотілось діодну)) стрічка є, потрібний резистор ні(( пройшовшись по автобазарі з накладкою яка тримає плафончики, чудовим вирішенням проблеми стали плафончики здається з калини. Зупинив свій вибір на них, тому, що вони максимально підходили по розміру та мають герметичний корпус який на мою думку продовжить роботу лампочки. Одним словом дивіться що вийшло.
    vladimir07, Олег_, Олеша та 2 іншим подобається це.
  19. Lvivgaz
    [​IMG] [​IMG]
    Skalnik, 10nic та bvi подобається це.
  20. Shuma
    За то что устранеео на месте штраф не выписывается
    Оксана та ACERBUS подобається це.
