Підключення відеореєстратора
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by Petrushka, Apr 18, 2014.
  1. ps600
    Я массу взял с кузова через винт, что держит полку в месте установки плафона, и туда же протянул плюс от блока предохр. С, регистратор вкл/выкл при включении/выключении зажигания.
  2. Rockej
    Rockej Досвідчений
    Гайсин
    Volkswagen Touran
    у меня дополнительный прикуриватель через ключ подключен. Находится у левого оконного лючка, под пластиком :)
  3. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Фото в студію :yes:
  4. _nokia_
    _nokia_ Новенький
    Черкаси
    1.6i (BSE)
    Индиго
    Вот как у меня
  5. Lvivgaz
  6. miki_ua
    Долго думал в какую тему положить - наверное лчше сюда.
    Итак - постановка задачи: подклюсить регистратор ТрендВижн (в зеркале заднего вида) с ЖПС датчиком как можно удобнее и красивее.
    Для экспериментоводин из известных и уважаемых форумчан снабдил меня плафоном на 3 лампы с поломанной водительской кнопкой. Это как раз то что я искал - ибо выложить гривен 500 за плафон который ты потом всеравно раскурочишь очень долго рука не подымалась.
    Итак - родной плафон снят и готовится на продажу (протру пофоткаю...)
    Был бы я не такой перфекционист - врезал бы кнопки и в свой. но "колхоз" должен быть подконтролен здравому смыслу: нижн некоторых вещей я решил не опускаться. Хотя - на все воля Ваша...
    итак - извлекаем покалеченный элемент.
    Дальше путь наш на базар - подбираем по размеру кнопку. вымеряв чтобы не было лишней "высоты" была приобретена за 13грн. и донеузнаваемости изуродована напильником прямоугольная кнопка с фиксацией.
    просто"шляпку" сделал "квадратной" чтобы нормально наделась "родная" кнопка.
    "корпус" прямругольный смысловой нагрузки не несет - был срезан чтобы кнопа "нырнула" в посадочное место.
    на родной кнопке горячей отверткой (паяльником и т.д. - нужное подчеркнуть) углубил немного "центр" чтобы кнопка достаточно глубоко "садилась" на неоригинальный выключатель.
    Высота кнопки вызывала опасения - как выяснилось безпочвенные: просто контакты развел в стороны и высоты хватило.
    результат - ремонтную кнопу не отличить от оригинальной.
    дальше - самое сложное
    "+" таки надо тянуть от предохранителей если не хотите чтобы БП регика "фонил". "-" взял с самореза крепежа полки к кузову, "+" быстро и удобно затянул сняв всего облицовку левой стойки, ручку над водителем и его же козырек.
    если пропихать провод в отверстие у плафона - он квк раз выходит в районе ручки.
    датчик ЖПС и питани вывел через "родное" отверстие в обшиве потолка над зеркалом. получилось вот так:
    Хочу - оставляю включенным на ночь, хочу - выключаю просто нажав кнопу.
    вот такая мини-инструкция по ремонту 3-х лампочного плафона. кнопку в плафоне и её родной "набалдашник" зафиксилтепмоклеем.
    Зацените, ставьте лайки, спрашивайте если что непонятно...
    GTR, andrey.81, ps600 and 5 others like this.
  7. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Вставлю і свою копійочку)
    В мене регік підключений двічі,)) один раз + взятий з прикурювача і регік запускається після повертання ключа, і ще додатково соїть кнопка якою можна ввімкнути будь коли на неї підведений постійний плюс.
    В схемі підключення використано 2 діоди , по одному на лінію підключення . Спочатку була просто кнопка , але часом забував вмикати, а так в нормальному режимі регік стартує з запуском мотора вимикаеться після заглушки. Якщо потрібно щоб десь працював на стоянці просто натискаю кнопку.
    GTR likes this.
  8. miki_ua
    Другий "+" тягнути сенсу немає. Може з часом щось придумаю... КОЛХОЗНИХ КНОПОК В ІНТЕР`ЄРІ ВСЕОДНО НЕ БУДЕ!
    ps600 likes this.
  9. Shuma
    sula likes this.
  10. miki_ua
    @Shuma, Вот это я и имел в виду когда писал:
  11. Shuma
    Колхоз, не колхоз, а в интеръер вписались нормально
  12. miki_ua
    Не, если это Вас устраивает - ещё не значит что нормально. Извините - у каждого своё мнение. У меня такое. А каждый из форумчан пусть своё мнение составит....
    ps600 and Schumacher81 like this.
  13. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Та нормально, но можно ведь докупить кнопку которая там должна стоять изначально и прдедйсмотрена вагом, только функция у нее будет другая.
    @Shuma, ничего они не вписались. Подобные кнопки делают - скрытые. Можно было сделать лучше!
  15. Shuma
    Жду лучшего варианта
    @Shuma, а чем тебе вариант Мики не нравится? Или вариант а-ля тазик - больше нравится?
  17. Shuma
    Можно, но ее нужно было искать, заказывать, а жто время
    Перше повідомлення: Jun 13, 2015
    Нове повідомлення: Jun 13, 2015
    А кто говорил что не нравится? Я просто свой вариант выложил и все, а тут наехали: фигня, колхоз, я лучше могу. Но никто ничего не выкладывает...
  18. miki_ua
    @Shuma
    согласитесь - описанным мной способом (ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЖИМНОЙ КНОПКИ КЕТАЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С "ОРИГИНАЛЬНЫМ" ВАГ-верхом) можно было и из заглушек кнопки поделать в указанном Вами месте - только посрезать "защёлки" чтобы превратить заглушки в кнопки.....
    Но вы предпочли ТАЗ-о колхоз. И в этом - разница между нашими решениями.
    Я не говорю что Ваш вариант чем-то плох или не имеет право на жизнь - но как по мне если можно сделать по-другому то он неприемлим. Лично для меня.
    ps600 likes this.
  19. no name
    @Shuma, а в чем проблема подключится на шину питания, на которой напряжение появляется при включения зажигания?
  20. Shuma
    Вы сделали так только потому что вам подогнали плафон, а иначе сделали бы по другому
    В том что мне нужно что бы он работал и без зажигания
