Проходит соляра в масло 1.9 tdi BLS
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем kikudgiro, 20 лип 2014.
  1. Ghost
    Megatrans, а по резинкам на насос-форсунках было видно, что они подустали за 160т.км.?
  2. Megatrans
    не сильно, но продувка показала где..
  3. Diesel Euro4
    Megatrans, так продувати обов'язково чи заміна всього комплекту і не паритися?
  4. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    А каким давлением дуть, чтобы увидеть износ резинок. 3-4 атм хватит.
  5. Megatrans
    Дуть надо. Если ничего, то снимаем тандемник. 6хватает обычно
  6. MAY
    И что потом с тандемником делать? Ремкомплект MEAT & DORIA 91147? Посмотрел цену, около 1200 грн.
    Вот тут наглядное пособие по замене :arrow: /viewtopic.php?f=34&t=900&p=28458#p28458
    Давайте список напишем для замены уплотнителей насос-форсунок:
    1) Bosch 1417010997 - комплект прокладок форсунки топливной (4 штуки);
    2) VAG 038103385A - болт крепления топливной форсунки ну или оставлять старые (4 штуки);
    3) VAG 038103483D (или заменители) - прокладка клапанной крышки для BJB и VAG 03G103483D для BLS.
    Что-то еще надо?
    Я так понимаю, что начать лучше с ремкомплектов насос-форсунок (хуже не будет)? :hi:
  7. MAY
    Жень, проясни, пожалуйста, что с тандемником делать то? У меня уже 2 разы прокладку меняли, но всеравно подтекает. Может такое быть? Там же только прокладка типа металлическая и все? :hi:
    А по набору для замены ремкомплектов насос-форсунок больше ничего не надо?
  8. Megatrans
    ниче... разъем форсунок не течет?
  9. MAY
    неа, там сухо. А задняя стенка в районе тандемника вся грязнющая, ну она правда уже вся грязная.
    Было грязно и на передней части, помыл, там уже сухо и не появляется :) Прокладку на тандемник у разных спецов менял, последние уже и на герметик садили. Думаю может поменять прокладку на впускной коллектор и ремкомплект насос-форсунок?
  10. Megatrans
    может то с клапанки гонит? вытри начисто и покатайся - будет понятно откуда.
  11. MAY
    Первым делом, поменяли прокладку клапанной, вроде не из под нее. А из впускного коллектора может, если в интеркуллере есть немного масла? И на соединении клапана EGR тоже сопливило, пока не поменяли прокладку... просто уже достала эта фигня :evil:
    А то мне уже говорят.... а давай ка прокладку ГБЦ поменяем :shock:
  12. Megatrans
    вымой мотор по-людски и сразу станет ясно. завези на мойку, дай полностью остыть и помой.
  13. 10nic
    10nic Новенький
    Megatrans вы можете поменять колечки и скоко этот стоит?
    @10nic, может-может поменять... посмотрите в подпись - наберите и он Вам озвучит.
  15. Diesel Euro4
    мож запитання і дурне, масло при регулюванні/заміні рем.комплектів обов"язково замінювати чи ні?
  16. Bo-beer
    Bo-beer Новенький
    Chevrolet Lacetti
    чёрный
    @Diesel Euro4,
    Если соляра успела просочиться в масло, то надо менять.
    А если замена для профилактики,то не надо.
    Diesel Euro4 подобається це.
  17. Megatrans
    а где связь? ты ЕЩЕ не поменял?
  18. Bo-beer
    Bo-beer Новенький
    Chevrolet Lacetti
    чёрный
    А у меня уровень масла и не поднялся!!! Да и машина уже радует другого владельца.
    А что не так? Поправь!
  19. Megatrans
    ах ты жук, таки продал ?
  20. Bo-beer
    Bo-beer Новенький
    Chevrolet Lacetti
    чёрный
    Таки да!
