Проходит соляра в масло 1.9 tdi BLS
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем kikudgiro, 20 лип 2014.
  1. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    #13 Andrey_ns » 21.09.2014, 08:39
    Romsan, ціна питання ,якщо не таємниця
    Відновлення головки обійшлося в 3000грн.(травень 2013), думаю напряму з заводом було би дешевше
  2. Дімка
    Це із запчастями і роботою чи без?
  3. Megatrans
    ну что. как раз актуальная тема.
    Пациент - BLS, пошел уровень масла вверх.
    смотрим...
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=WHeCRGr_XLg&index=2&list=UUiBHSeDQmCNqIhGSPCrEHdA[/media]
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=oPKeKAwVfJE&list=UUiBHSeDQmCNqIhGSPCrEHdA&index=1[/media]
    [upd=1411581093][/upd]
    Забыл сказать.. немного мата есть))
  4. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Мене також цікавить ця процедура.
  5. Megatrans
    Сегодня вот делал с заменой ремкомплектов. Майже як у жигуля :D
  6. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Пан-ветеран, ну и де фотоотчёт ?
  7. Megatrans
    Пф. Часть его выше в видео. Остальное некогда было. Человек со Львова, и вовремя заметил.
  8. miki_ua
    vitam, видео отчет не канает?
  9. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Пардон провтыкал.
  10. miki_ua
    Megatrans, Первое видео не расшарено: приватное...
  11. Ghost
    Мне показалось что на втором видео выработка такая нефиговая, а завтуливать не стали.
    Распредвал стерся или от попадания солярки или от масла. Или от того и другого вкупе.
  12. Megatrans
    Расшарил видео первое, пробуйте.
    Изначально было так. Позвонил Василий, говорит, мол он неделю уже в Киеве. У него жена в больнице, делают операции.
    Прочитав тему про уровень соляры в масле, решил дернуть щуп. Оппа, а там выше максимума. Позвонил мне, я говорю приезжай. Кинул на комп его, постирал все ошибки, поустранял бока по кодированию блоков, посмотрел пашут форсунки - все ок. Потом глянули пробег (на приборке 290000) в реале 440000. Ну и все. Сняли клапанку, нашли утечку, смотрите первое видео. До этого он менял гидрики, тысч 80 назад,но р\вал потерт капитально. То ли из-за тех гидриков, то ли хз. Решили не делать пока, так как денег потянет норм. Главная задача была устранить попадание соляры в масло, чего и добились. А потом уже будет решать... Или бошку делать или другую подкинуть или мотор поменять...
  13. jorjik
    Megatrans, кроме уровня масла у него жалобы еще были? Завоздушивание, звук работы мотора или еще чего?
  14. Megatrans
    та нет вроде.
  15. Zheniok Podolskiy
    Zheniok Podolskiy Новенький
    jorjik,
    У меня завоздушивается, скорее всего по этой же причине
  16. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Доброго всім вечора. Проблема що описав вище Женя, була у мене. До того десь 2 місяці назад помітив, що якщо залишав машину на подвір"ї передом на підйом, то зранку щоб завести треба було довго "маслати" мотор. Зараз після візиту до Жені, проблема пропала...Рівень масла в нормі...Хочу сказати велике спасибі Жені та його колезі, якби не він-то незнаю щоб робив у незнайомому місті з такою проблемою. Не сприйміть за рекламу, але відповідаю за свої слова...Женя- "пацан" що треба...Ще раз дякую
  17. Костя
    Колєга, та правильно ви кажете. Євген в рекламі не потребує (І Вітьок теж)... :good: :good: :good: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
  18. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    #38
    Вітя тоже :hi: , поки Женя крутив, той ганяв по запчастини і т.д ;)
  19. jorjik
    Ljova, что у Жени руки с головой дружат - это понятно давно.
    Вы расскажите, насколько быстро поднимался уровень масла? К примеру 100 километров пути по трассе...и что с уровнем? От мин.отметки до Макс.отметки по щупу - сколько нужно проехать?
    Сформулируйте, пожалуйста, зависимость.
  20. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    #40
    Я побачив збільшений рівень після 5000 км пробігу від заміни. Рівень збільшився вище мах. десь на 2-3 мм. При заміні заливав 4 л. Десь отак...
