Пропановое ГБО на Caddy - от заводского варианта до самостоятельного исполнения
Тема у розділі 'ГБО', створена користувачем miki_ua, 29 кві 2014.
  1. Megatrans
    Пишу от имени Хомича - " Ты пробовал бак закрыть?":p
    Ничего не сверлил недавно? Мож бак пробил? Бензом не воняет? Фильтр не менял? Мож там течет?
    misan4ik подобається це.
  2. misan4ik
    misan4ik Новенький
    1.6i (BSE)
    Серебро
    #62
    :p НЕ не сверлил_)))) Вчера обсмотрел снизу трубки, фильтр, все чисто и запаха нет, фильтр не менял уже тыс 40)))) так как на газу катаюсь
  3. miki_ua
    Ну, отозвался.....
    1. осматривать подкапотку на предмет протечек.
    2. Бензиновые форсунки - на стенд. Велика вероятность что негерметичны: закоксовались серой и другими отложениями из бензина т.к. не открываются, т.е. периодически не охлаждаются проходящим сквозь них бензином. А посему температура подымается (несущественно - но всё же). Бензо и Газо мозг по лямбде "прикручивают" подачу топлива в зависимости от того, сколько неучтенного топлива попало во впускной коллектор. Вот всё и едет как ехало... Для сравнения - спросите у тех, кто ездить на бензе с какой периодичностью они моют форсунки.
    3. Возможно изменилась специфика движения (по трассе или мелкими перебежками по городу) - тогда на прогревы будет уходить больше.
    4. "Послушать" работу ГБО - если забиты фильтра или "подходит к концу" ремкомплект редуктора будут ощутимые просадки давления - при которых машина спрыгивает ... Правильно. На бенз.
  4. sdsq
    sdsq Новенький
    Surf Blue
    #64
    Всем привет, уважаемые пользователи и знатоки ,никогда не пользовался газом , (как автомобильным топливом), помогите с подбором оптимальных комплектующих для перехода на пропан , установщики предлагают комплектацию Stag-4 Eco ,Редуктор Tomasetto Alaska, форсунки OMVL, турецкий баллон на 42л. с установкой ~550 $. , вариатор дополнительно 55$ . Подскажите пожалуйста затевать ли переделку с данным комплектом , автомобиль Caddy 2008 г. 1,6 BSF евро-2, пробег 108 т. км. Заранее благодарен.
  5. ACERBUS
    стандарнтний набір, але в балон загального об"єму 42 літри буде поміщатися 36 літрів газу, грубо кажучи на 360 км по місту, особисто я собі поставив 65 літровий (55 літрів вміщається), як на мене - більш практично
    комплектуючі + робота за 550 у.е. вважаю нормальною, адекватною ціною, так би мовити середьностатистична.
    як на мене - однозначно варто, тим паче різниця у паливі 8 гривень та 22 гривні спонукає до цього.
    ROCKA подобається це.
  6. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    #66
    Все конечно хорошо - класс. Экономия, расчеты/разница в расходе по газу/бензину на 100км и т.д. Только у меня возникает "маленький" вопрос - для себя в целях повышения квалификации ...
    Устанавливаем бак под газ вместо запаски; не важно на сколько литров.
    Насколько безопасно устанавливать газовый бак, в место где находилась ранее запаска.
    - Я интересуюсь исключительно не для установки газового оборудования себе, а как свидетель "свирепого гонщика", который остановился почти у меня в багажнике/ салоне (ДТП)?
    Где повреждения салона (пол/днище) ОЧЕНЬ деформировалось.
    Как быть ....?
  7. sdsq
    sdsq Новенький
    Surf Blue
    #67
    это внутренний баллон, я так понимаю, мне подходит только наружный тор ,хотелось бы побольше чем 42 л. , но это не главное , интересует принципиальный вопрос: устанавливать то бюджетное оборудование, что предлагает установщик или ставить что-то серьезнее пусть и дороже ?
  8. ACERBUS
    ні, це зовнішній,замість запаски, його габарити - 680 на 225
    не бачу сенсу класти інше, запропонований вам перелік комплектуючих - золота серединка, такий стоїть у 80% автовласників.
  9. sdsq
    sdsq Новенький
    Surf Blue
    #69
    Спасибо за ответ , 65 литров это не 42 , а как изменился дорожный просвет?
    @sdsq, а никак не изменился.
    ROCKA та ACERBUS подобається це.
  11. ACERBUS
    никак, балка все равно ниже
    Перше повідомлення: 6 тра 2015
    Нове повідомлення: 6 тра 2015
    Саньок, на цю тему можна говорити вічно, тести показали, що балон навпаки грає роль підсилювача кузова і взагалі порвати балон практично не реально.
    ось до прикладу відео краш тестів.
    ROCKA та Олеша подобається це.
  12. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    . Соглашусь, наблюдал как в соседнем ряду в маршрутку , с баллонами снизу, влетел на полном ходу трактор с ковшом, он просто вырвал эти баллоны свои скребком. Я тогда понял что значит "пот ручьем" удар был охренительный, а баллон(оторвался только один) пулей залетел под троллейбус в моем ряду, как его доставали уже не знаю, я оклемался и свалил, но теперь согласен, баллон - крепкая штука.
  13. sdsq
    sdsq Новенький
    Surf Blue
    #73
  14. ACERBUS
    нет, лыжа лишняя
    Перше повідомлення: 8 тра 2015
    Нове повідомлення: 11 тра 2015
    Сергію, (Мікі_ЮА) тобі питання,
    я лише нещодавно дізнався про чарівний "примусовий старт на пропані".
    Як думаєш, чи нашкодить двигуну сттарт одразу на газу ? при яких температурах повітря це безпечно робити ?
  15. miki_ua
    Бажано виставляти температуру переключення повище: градусыв 45 мінімум (а то і 60).
    Примусово з утриманням кнопки рекомендую таки тільки у випадках поломки бензинової системи взагалі. Якщо мотор 2гарячий" то відповідною галочкою в настройках "теплий старт" можна і перші 5 сек на бензі прибрати. Але коли машина вистигне.... В крайньому випадку (як вже дуже треба) - постояти хоч трохи, покалатати на холостих - а не зразу на газу "холодний старт" і гайда....
  16. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #76
    А трохи потробиць можна?
    Я думаю, шкоди буде більше для газового редуктора ніж для двигуна. На роботі є кілька авто на газу у яких відсутні бензобаки або вимкнуті бензонасоси - стартують та їздять відразу на газу. Проблеми були тільки з газовою системою.
  17. ACERBUS
    машина заглушена
    зажимаєте кнопку переключення з газу на бензин, тримаєте 3-5 секунд.
    не відпускаючи кнопки включаєте запалювання, але двигун не запускаєте, переключатель ГБО почне пищати, як запищить, кнопку можна відпускати
    стартуєте двигун
    Анатолій Станіслав, kr60502 та zeleniy подобається це.
  18. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #78
    Вік живи, вік вчись... Дякую, друже.
  19. ACERBUS
    сам дізнався на третій рік користування ГБО :crazy:
  20. miki_ua
    "о сколько нам открытий чудных
    готовит просвещенья дух
    и опыт - сын ошибок трудных
    и гений - парадоксов друг"....
    вы спрашивайте - порой народ с удивлением узнает очевидные вещи...
    Archik-BBSkin та ACERBUS подобається це.
