Пропановое ГБО на Caddy - от заводского варианта до самостоятельного исполнения
Тема в разделе "ГБО", создана пользователем miki_ua, 29 апр 2014.
  1. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    Привет! В этом году, при стандартном для меня режиме 10.5-11 на 100 км. смешанного цикла. Скорость по трассе редко превышает 120 км. - убитая подвеска не позволяет пока низко полетать. Загрузка 2-3 человека + личные вещи. В прошлом году ездил в Крым (1100 км. туда-сюда) - две заправки по 54 литра - загрузка "пипец много" (ездил дикарем) + бокс на крыше + кондер при скорости 90-100 км. / час (маленький ребенок в машине). В этом году ездил в Одессу на концер О.Е. (800 км. туда-сюда) - 90 л. по кругу - загрузка 2 человека без вещей - средняя скорость 60 км. (км. 300 пришлось на "лунную дорогу"). Изначально заправлялся на БРСМ. Сейчас стараюсь ВОГ, ОККО, ШЕЛЛ. Если нет выхода - шмурдяк из местных бочек.
  2. игорьдем
    игорьдем Учасник
    наконец и я установил газ. хотел врезать "заправку газа" в лючок. но при установке мастер сказал что там какойто проводок и какаято пластинка . Вопрос к знатокам. что это может быть? а пока заправлятся будем под бампер
  3. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    Ну и что? Заправляюсь "под бампер" год и проблем никаких... Плюнь и разотри :yes:
  4. игорьдем
    игорьдем Учасник
    привет. у кого какой литраж бака? На выходных ездил в Затоку с Киева замучился заезжать на заправки(
  5. Diesel Euro4
  6. игорьдем
    игорьдем Учасник
    я имел ввиду бак какой вместо запаски
  7. ACERBUS
    Валентин, а вам не стремно брать б/ушный баллон ?
    по идее они должны максимум 10 лет ходить, потом на замену, ХЗ сколько лет этому баллону.
    да и наружный тороидальный, как по мне, лучше, не забираете пространство салона (не смотря на то, что в каддике его валом, но все же )
  8. Diesel Euro4
    Я просто картинку показав, що є різні балони.
    А що стосується стрьомно чи ні, так десь уже писав - коли мені ставили ГБО, купив турецький балон, його на стенд і перевірити чи нормуль. Так він як ба-бах - добре що був в сандалях а не галошах :D бо витрушувати б довго прийшлося
    Потім плюнув і взяв наш баллон на 50 літрів (новий) як на картинці. Все було нормально
  9. ACERBUS
    у мну 65 л. общего
    :good:
  10. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, знающие люди. Хочу установить пропан на свой Caddy 2008 bsf. Собственно вопрос: Какого производителя форсунок, баллона, блока управления и редуктора лучше выбрать? Какой можно установить максимальный наружный тор? Можно ли разместить заправочное устройство в лючке бензобака (а то одни кричат, что нельзя и на фиг не надо, при этом ставят под бампер, другие обещают разместить, но говорят, что есть нюансы)? Контакты толковых установщиков по западному региону приветствуются. Спасибо.
    Анатолій Станіслав нравится это.
  11. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    Ставив у Львові. Рік проїздив - без проблем. витрата приблизно 9,5-10,0 л. на 100 км. (в залежності від сезону) по місту. Є ма-а-а-а-лесенькі недоліки, але не суттєві. Цікавить - пишіть в особисту скриньку, бо інакше буде виглядати як прихована реклама...
    Орест-С нравится это.
  12. Hateful
    Hateful Новенький
    1.6i (BSE)
    Красный
    У меня на днях умер MAP. Просто, в одно прекрасное утро, газ "отвалился" и запикал не так, как обычно. Я все перерыл и методом перебора победил эту проблему.
    У нас такие сенсоры, только б/у есть. Я заказал из Китая запцацки, и надеюсь перепаять датчики давления в старом сенсоре, чтобы был запасной...
  13. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    Прошу підказати хто самостійно міняв фільтри на ГБО, а то скоро 10 000 км наїжджу на газу - треба міняти фільтри. На сервіс їхати нема ні бажання ні грошей - от і хочу зробити цю процедуру самостійно. Може хто у Львові знає де купити фільтри, які купляти, які підводні течії при заміні фільтрів можуть бути, .... і т.д. Прошу поділитися інформацією.
  14. kr60502
    kr60502 Старожил
    можно грубой очистки поменять(маленький алюминиевый), там три винтика открутить, а тонкой думаю рановато
    Сергей(мики) появится, всё расскажет
  15. ACERBUS
    якісь предпосилки до цього є ? ривки на холостому ходу, збільшився витрата палива ?
    я на опелі тисяч 40 фільтри не міняв, лиш тепер нерівно працювати почала, особливо коли гаряча на холостому ходу ...
  16. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    та ні їде рівно, гарно, але книжка пише що треба кожні 10 000 км міняти... :shock:
    [upd=1421955387][/upd]
    kr60502, спасибо
  17. kr60502
    kr60502 Старожил
    приехал к мастерам менять(на 10000), спросили - а шо плохо едет? - та не говорю, нормально
    ну раз приехал грубый фильтр поменяли - он ещё чистенький был, после этого ещё не менял
    тонкой очистки сказали менять где-то через 70-80тыс
  18. miki_ua
    если магистрали металопластиковые - ездить можно долго. если медь и непроверенные заправки - может и за 2000 начерно фильтр "порошком" серым забить....
    главное при смене фильтра не забывать что "Тянуть" с умом надо. иначе крышку погнёте.... в некоторых ремкомплектах в наборе вместе с мембранами новые крышки ложат.
    баллон ЗАКРЫВАТЬ! ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  19. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    Спасибо за совет
  20. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    #40
    Появилась проблема в начале зимы.
    Во первых увеличился расход. Был 10-11, стал 12-13л.
    Во вторых на предпоследней заправке еле набил 40 литров, а на последней 37. бак - 50л.
    ТО прошел 2 месяца назад, регулировали и расход, но толку мало.
