  1. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    achtung, на ней наклейка с датой производства.
    Andriy83 подобається це.
  2. achtung
    Wikar, верно, 20/17
    и не стал бы продавец выкладывать номер, если бы ворованная ;)
    я уверен, что с американской машины, с разборки ..
  3. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    achtung, мы вроде как о разных магнитолах говорим? Вся правая сторона магнитолы в годах производства и годах стандартов. Там 2013-2014 и 2015 года. Плюс блютуз модуль не встроенный а внешний. Она явно не 17 года и уж темболее не 18го...
  4. achtung
    Останнє редагування: 13 гру 2018
  5. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    achtung, возможно вы правы, а я оказался не прав касательно даты производства. БТ, судя по описанию в инете, есть встроенный, но микрофона нет, встроенного. Нужно будет микрофон доставляться. А это гемор, во всяком случае у меня установка превратилась в гемор. Она с америкоса это факт. Защиту могут снять, но думаю пошлют или дорого возьмут. Будут говорить что она не европейская и т.п. Во всяком случае я бы наверное не брал её...
  6. achtung
    Wikar, нет, геммор там не с микрофоном, а с активированием функций. А брать или нет... Дело хозяйское... Просто цена хорошая, думаю он отдаст дешевле, т. К. машин, на которые подходит эта голова в Украине мало... И продать её трудно...
  7. Noble
  8. Xabr
    Nightshade Blue
    На самом деле конкретно этот блок - с машины 2015 г, купленной во второй половине 2017.
    Помогал продавцу с апргрейдом. Блок на 100% рабочий
    Jetta Vlad та Noble подобається це.
  9. Чилик
    Noble, Xabr, А чего так дешево?А если у меня есть кнопка EKON,мне не подойдет?
  10. Noble
    Хз. С клуба такие ставили люди ну ньюансов я не знаю.
  11. Xabr
    Nightshade Blue
    Я не в курсе для чего нужна кнопка ЭКОН, но если блок по разъемам подходит, то скорее всего будет работать
  12. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Не буде
    Usike, Чилик, Djek та ще 1-му подобається це.
  13. Noble
    хз главное что почти даром:)
    Перше повідомлення: 16 гру 2018
    Нове повідомлення: 16 гру 2018
    https://www.olx.ua/obyavlenie/volkswagen-caddy-vantazhniy-vklad-v-kuzov-IDBfrML.html корыто для грузовика в будку
    Lebrasko, Jetta Vlad, 1sad1 та ще 1-му подобається це.
  14. Rockej
    Rockej Досвідчений
    Гайсин
    Volkswagen Touran
    так корыто под старый кузов, пирожок который :)
  15. achtung
    обґрунтуйте будь-ласка:rolleyes:
    Xabr подобається це.
  17. Lvivgaz
    achtung,
    Ок,
    і що це дає?
    вигляд/витрата зменшиться/ступиці довше проиживуть?:)
  18. serg1988
    Юзаю зимою такі диски , все добре, вага їх 4,850грам якщо память мене не підаодить, правда довести ці диски до хорошого стану вийде не дешево нажаль.
  19. Lvivgaz
    диски можливо так - але після дисків ще є деякі елементи підвіски;)
  20. Lvivgaz
    achtung, вага "железяк" +- ?
