  2. В Україні з 1 червня запрацюють перші 50 відеокамер системи автоматичної фото-відео фіксації.
Провода мотора BSX: результаты вскрытия и выводы.
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем miki_ua, 27 гру 2014.
  1. miki_ua
    В очередной раз отбиваясь от метанофобов решил таки найти слабое место в моторе BSX. Ну, если слабым местом можно назвать заурядный для всех бензинок расходник, меняющийся раз в 100 000 км.
    Итак - ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА, ГОСПОДА!
    при моих почти 200 000 я ещё не менял, но одноклубник прислал свои б/у с катушкой и принято решение из 2-х нерабочих комплектов собрать 1 рабочий.
    Сначала опыть "минувших поколений" коротко.
    ВВ провода бывают с медной жилой и силиконовой. Совок ничего кроме меди не знал. Хорошо, НО! так как провода имели экстранизкое сопротивление и пропускали сквозь себя приличный вольтаж помехи были такие, что нормально переносились только карбюраторными машинами.
    С появлением впрыска и соответственно бензоЭБУ этот вопрос стал с новой силой Нужно было дать проводам сопротивление 5-15 кОм. чтобы не фонили. Существовали промежуточные варианты - такие как комплект сопротивлений или свечи с встроенными резисторами. Но в основном все стали ставить силиконовую жилу в провод - и этим всё решили. Стали новые болячки у проводов появляться - при сдёргивании со свечи не за колпачок а за провод жилу надрывали, она в узком месте начала "выгорать" и искра начала бить и в цилиндре и в новосозданном промежутке. Потом промежуток выгорал настолько, что провод переставал работать (сначала на газу а потом и на бензине). Как мы все знаем, болячки ВВ части в первую очередь вылазят при увеличении нагрузки на низких оборотазх (езда "внатяг").
    Именно поэтому первый вариант диагностики проводов - ПРОЗВОНИТЬ ИХ!
    После переходм к визуальному осмотру в тёмное время суток. У меня, допустим, один из вновьприбывших б/у проводов, имел нормальное сопротивлени - но шил сквозь на колпачёк на болт крепления катушки. посему смотрим дальше.
    Первый совет - если Вы видите "свечение" вокруг колпачков свечей - не всё потеряно! Можно акуратно разогнуть "лапки" и снять металлические экраны с колпачков. Убрав лишний металл при исправной резине провод ещё поживёт.
    Что же можно ещё делать?
    Сначала разберёмся в конструкции проводов. И тут нас ждёт самое интерестное!
    Резинка со стороны катушки заплавляется на провод. Если хотите снять - берём отвертку шлиц и прокалываем по кругу между проводом и колпачком/уголком. Далее - аккуратно проталкивая провод и выворачивая сердцевину сдвигаем колпачёк вверх по проводу. На обычных дешёвых ВВ проводах там стоит из курвашки штампованный уголок, который на проводе обжимается. АГА! Не тут то было! Это фольксваген, детка! Мы обнаруживаем Г-образный разъем! Одним концом он надевается на катушку, вторым - на обжимку провода. Соединение разбирается вынимая проволочку/пружинку, Суть видно на фото. Слева мои провода 200 000 км, по центу - разъём со стороны катушки всборе, справа - с вдвое мешьшим пробегом :shock:
    Поёрзал - не могу понять как в такой фитирг удалось обжать Силикон!
    Практика показала - в центре таки обжата металлическая жила! См. фото!
    А как же тогда сопротивление проводов? А тут самое интерестное!
    Колпачёк разрезаем и обнаруживаем внутри.......... так же обжатый с другой стороны провод и резситор! Центральная секция даёт возможность увидеть намотанную тоненькую "нитку" провода....
    Снял ближе - на другом проводе этот резитор сгорел....
    Вобщем, прозванивая что именно в обрыве - резистор или провод - выясняем какая из частей вашего ВВ провода не работает и можно ли "наменять". Разрезанный колпачёк свечи легко восттановить термокембриком.
    Вобщем: шаманств с бубном много. Стоит ли оно того (цена новых ВВ проводов) решайте сами.
    Экофьюел лишний раз показал: он стоит каждой копейки за него заплаченной.
    На очереди - ремонт катушки.
    morphius, osik та Лазерщик подобається це.
  2. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    С высоковольтными проводами можно играться только ради достижения кратковременного эффекта. Когда начался коронарный процесс, это когда в темноте под капотом красивые искорки по проводам бегают :yes: , его можно замедлить промыванием и протиранием различными жидкостями, проблемы это не решит. Качество ВВ проводов на сегодня желает лучшего и как мне кажется, надо опирается в этом вопросе на опыт тех кто уже использовал ВВ провода определённых марок и может рекомендовать к использованию.
  3. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    После ряда экспериментов, на бывший Туран поставил оригинал провода и свечи и забыл о проблемах.
    miki_ua та ant787 подобається це.
  4. dsol
    dsol Новенький
    CADDYKasten Eco Fuel
    совершенно согласен!!! Мораль той басни такова: уж выпал сыр, то съешь его и нех..р по деревьям лазить :)))
    ant787, Alexand_R та Лазерщик подобається це.
  5. miki_ua
    Оригинал сейчас кусается - вот и возникают "глупые вопросы". Себе заказал ТЕСЛА (620 грн комплект) - последние выцыганил. Сколько будут теперь - ХЗ.
  6. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    с ума сбеситься... вспомнил ламповый телевизор и пресловутый "умножитель"
  7. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Туфта. На 2 месяца хватило.
  8. miki_ua
    !?!?!? Посмотрим. Женя вроде кому-то ставил: потому и повёлся. Пока значит заказ стопаем...
  9. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Я сугубо про личный опыт, может на левак нарвался, не знаю. Но через 2 месяца у меня под капотом была светомузыка.
  10. nikas
    nikas Новенький
    VW CADDY EcoFuel
    Поставил теслу - 2 года полет нормальный. Брал на екзисте, цену не помню. Причина замены - пригнали машину на б/у проводах, разных цветов и креплений
  11. Megatrans
    То все фигня. Я вот сегодня "получил" добло метан, изучаем новые просторы.
  12. miki_ua
    О-оу...
    Много нового по метановым авто предстоит узнать... ВОТ ТАМ ПРОВОДА!!!!! Провод меняется, а эбонитовый стержень остаётся :)
  13. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @Megatrans,
    Я до перехода на VW имел три метановых Doblo 1,6 Natural Power.
    Метановая установка там Tartarini.
    Ничего плохого сказать об 5 годах эксплуатации добликов я не могу.
    Не один ни разу не подвел.
  14. miki_ua
    Ну и славно. Повезло. Но просто поверь на слово - там вопросов гораздо больше чем в экофуйлах...
  15. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    По метану? Ну например? Просто интересно, редукторы там давно безмембранники, двигло - надежный атмо 1.6, я за 5 лет в трех машинах кроме расходников заменил лишь одну стойку стаба :)
  16. Megatrans
    ну вот тут метатрон стоит. Машина после капитался и не едет нифига. пока что заменил провода и свечи потому как стояли черти что, работа улутшилась, но все-равно потраивание на ХХ. Грешу на катушку, так как пишет МНОЖЕСТВЕННЫЕ пропуски зажигания. Но а вдруг не оно. + ремень там пишит так что ппц, криворукие собирали. в общем пока копаюсь
  17. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Метатрон это название установки, а фирма Тартарини :)
  18. Cadd
    Cadd Новенький
    Как всегда приходится учится на своих ошибках - сегодня был на комплексной диагностике двигателя, которая на словах включала проверку ВВ проводов - на деле: на мое понимание развод неподготовленных водителей.
    Как было: Задаю вопрос а что с высковольтными проводами? Ответ: у вас все хорошо. Я: Вы же сопротивление не меряли. Ответ: тут и не нужно - если бы были проблемы диагностическая система показала бы.
    Опять же - по причине не знания матчасти пришлось удовлетворится этим ответом, но приехав и сев за матчасть усомнился.
    Посему обращаюсь к знатокам - действительно ли можно доверять полученному ответу по состоянию ВВ из компьютерной диагностики. Заранее признателен за ответы.
  19. liha4
    liha4 Гість клубу
    Всім доброго вечора! Виникла проблема з високовольтними проводами(можливо катушкою) Вночі добре видно ілюмінацію! Опір проводів 1 - 6,2кОм, 2 - 6,3кОм, 3 - 6,2 кОм, 4 - 7,5 кОм. Підкажіть що міняти першим катушку чи провода нові шукати?
  20. miki_ua
    Если сопротивление в норме а огоньки "пляшут" - то всёранво провода лучше поменять. Значит есть пробои изоляции....
    ВОт и вся диагностика: звонятся и не "светят" в темноте - только тогда ОК
    liha4 та Alexand_R подобається це.
