Проблемы с ГБО
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем макарыч, 8 гру 2020.
  1. макарыч
    макарыч Новенький
    wp_ss_20201207_0001.png Авто caddy 2011г.
    Проблемы: заводится на метане, первые 2-3 км едет в нормальном режиме, потом начинает притормаживать, троить, вплоть до остановки движка. Чек не выкидывает, диагностика ничего не показывает. На бензине едет(удалялся 23 предохранитель). Прошу помочь решить данную проблему, заранее благодарен.
  2. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    можливо чимось іншим продіагностувати ?o_O не бачу, що є з*єднання з авто
    Перше повідомлення: 8 гру 2020
    Нове повідомлення: 8 гру 2020
  3. RMX
    Отключи первую лямбду, и попробуй проехаться на газе без нее.
    Если поедет нормально, значит это лямбда устала.
  4. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Если 23 предохранитель под капотом снять , тогда не будет работать газ. Просмотрите редуктор, катушку провода, подключите шнур и посмотрите давление в рампе.
  5. макарыч
    макарыч Новенький
    А разве лямбда реагирует только на газ? При езде на бензине проблем нет. Хочу израсходовать весь газ и заправиться, кубов 20. Есть предположение, что в метан попала вода или масло (когда троит- появляется белый дым).
  6. Megatrans
    лямбда работает только на газу
  7. макарыч
    макарыч Новенький
    Спасибо, попробую поработать с лямбдой.
    Перше повідомлення: 12 гру 2020
    Нове повідомлення: 13 гру 2020
    wp_ss_20201213_0003.png Отключил лямбду - заводится только на бензине, на газ не переходит.
    Нове повідомлення: 14 гру 2020
    При отключении лямбды авто на газе не работает, только на бензе.
    Нове повідомлення: 31 гру 2020
    Поменял лямбду - всё ОК!
  8. RMX
    супер, значит с предположением угадали
    на каком пробеге произошло?, для статистики
  9. макарыч
    макарыч Новенький
  10. Юрий_06
    Юрий_06 Гість клубу
    Талалаевка
    Вітання! Виникла така проблема, КЗ клапана високого тиску на редукторі Ventrex. В когось є будь-яка інформація щодо параметрів цієї котушки, щоб можна було її перемотати? Якщо так, буду вдячний за допомогу. Або хтось знає інший спосіб вирішення даної проблеми? Дякую.
  11. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Нужно отдавать на ремонт. Катушка кажется не перематуетьсяться она меняется цылеком. Нужно вскрыть редуктор и посмотреть в чем причинам.
    Юрий_06 подобається це.
  12. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    На сколько я знаю, катушку отдельно не купить, за перемотку где-то читал что перематывали люди, скорее всего если катушка в трещинах, то верхний слой обмотки замкнул, можно попробовать сделать, на олх недавно видел редуктор с катушкой, посмотрите там.
    И на будущее, катушку хорошо видно, если на ней появились трещины их нужно загерметизировать.
  13. RMX
    "кажется перематуетьсяться она меняется цылеком, нужно вскрыть редуктор и отдать на ремонт".
    катушка конечно залита в пластик, и еще с толстым металличским екраном,
    но при большом желании, можно расковырять и устранить замыкание, или вообще перемотать.
    вот ссылка с фото разбора: https://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/6789-touran-eco-fuel-metanovyi-turan/p608
    катушки продаются и самопальные, но цена.. будто платиновым проводом намотаны.
    https://gas-plus.prom.ua/p632234929-katushka-ventrex-coil.html
    https://autogasmarket.ua/catalog/k_...tromagnitnogo_klapana_gaza_reduktora_ventrex/
    и еще надо будет приделать разьем..
  14. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    А вы поняли что написали? Я обосную почему я так написал . Когда у меня была проблема с редуктором, я отправил его на ремонт и мне мастер сказал, если это проблема с катушкой нужно будет заказывать новую . Я так и решил что есть на редукторы Ventrex катушки. А насчёт перемотки катушки я такое не встречал на нашем форуме.
