Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. RMX
    тиск треба дивитись, коли двигун не заведений.
    там побачиш що він сам по собі росте від 4 бар до 11+ бар.
    тоді спрацьовує аварійний клапан, і починає зтравлювати надлишковий тиск через отвір зверху редуктора.
    один з признаків що він спрацьовував - це відсутність резинової заглушки у тому отворі.
    це все означає що редуктор потребує ремонту.
    якщо не їздиш на метані, то можна й не чіпати, просто виїздити весь метан, щоб не світився чек по тиску.
  2. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    @RMX, симптоми все як ти говориш.
    Тепер підскажи якщо буду рухатись в сторону ремонту ти цим займаєшся цими редукторами плунжерними чи тільки мембранні редуктори?
  3. RMX
    так, вентрекси теж ремонтую
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Хто знає, під маслозаливною кришкою стоїть сєпаратор,картері нази і дальше шланг на воздуховод, як той сепаратор чиститься? Чи колектор і кришку знімати. Бо дивився, шось мені там не подобається
    Burtipaev подобається це.
  5. BATYSHKA1
    BATYSHKA1 Гість клубу
    VW Passat
    Ребят, подскажите пожалуйста что может быть за проблема... Заправил метан , проехал буквально км до 10, упала стрелка метана на 0 и автомобиль заглох, при заводе заводиться на бензине переключает на газ и глохнет. Что это за проблема, и как её можно решить? Авто пассат b6 tsi. Заранее спасибо
  6. AndreyRn79
    AndreyRn79 Гість клубу
    Touran
    На редукторе входящая трубка от балонов, откручиваете, потом прижимной болт на который накручивается трубка, под болтом скомканная проволока - это есть ваш фильтр, на него попала влага и он обмерзает и перекрывает поток газа, достаньте его шилом, прогрейте феном, соберите все на место и будет вам счастье.
  7. BATYSHKA1
    VW Passat
    "AndreyRn79, спасибо, туда тоже загляну. Но на данный момент решил проблему по-другому, дотянули до заправки заново подключили,додули 2л. И датчик опять нормально заработал.Завелась,переключилась и всё норм. Правда так и не понял что это за бзык у неё был
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Шо хоч може, бути від замкнувшої катушки , вави в редукторі до нетримаючого заправочного
  9. maksim210485
    maksim210485 Новенький
    Біла Церква
    сріблястий
    Всім одноклубникам привіт. Найближчим часом планую їхати в Словʼянськ треба завезти пацанам деякі речі. Цікавить питання як краще спланувати маршрут туди з Києва щоб було де по дорозі заправитись метаном. Тобто необхідна інформація про працюючі АГНКС. Крім того необхідна катушка клапана балона. Можливо хтось в себе ампутував балони і хоче продать. Мій тел. 098414 66 29 для пропозицій наприклад у Вайбер.
  10. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Знайшов в інеті підказку, як зняти нагадування стосовно сервісу. Може комусь знадобиться.
    Stonik подобається це.
  11. BATYSHKA1
    VW Passat
    Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой не хочет переключать на газ. Какие могут быть причины? Газ есть, машина прогрета, всё как обычно только не переключает.
  12. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Немає якоїсь умови для переходу на газ, причин може бути декілька, треба робити діагностику.
  13. Романе
    Романе Новенький
    Доброго дня. Треба порада. З ранку довго заводиться на метані. СВічки і провода нові. форсунки почістили але не допомогло. Треба робити редуктор чі купувати нові форсунки ? на бензині заводиться гарно
  14. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Раджу вам звернутися до метанщика. Так вам ніхто не відповість. Причин багато.
  15. Enchik
    Enchik Гість клубу
    Сімферопіль
    Добрый день. Перестал открываться газ. Катушки и питание на них проверил. Но думаю что клинят клапана на балонах. Как мне их разработать? Сейчас ездию на одном балоне. Клапан щелкает только один.
    Думал может датчик давления не прав, но после заправки понял , что система вся исправна, надо искать под машиной...
  16. Романе
    Романе Новенький
    Дякую. Вже звернувся. ТЕпер взагали машина не працює. :D .Сказаи після празників в КиЇв треба відправляти. Капец. Порадьте де можливо якісно відремонтувати
    achtung подобається це.
  17. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    У мене була підозра на те, що один балон закрився. Під'їхав до метанщика, підключили Васю. Балони були пусті. За допомогою Васі посмикали всі котушки ( катушка працює, тобто клапан теж).
    Перше повідомлення: 29 гру 2023
    Нове повідомлення: 29 гру 2023
    По перше, ви не написали, де знаходитесь. У нас у групі є гарні фахівці. Megatrans ( Київ). Sasha dnepr. RMX ( Вінниця). Зайдіть до них у кабінет, якщо є телефон, наберіть. Або особисте листування.
  18. Романе
    Романе Новенький
    Дякую. редуктор вже прямує до Вінниці
  19. Enchik
    Enchik Гість клубу
    Сімферопіль
    Всем привет! Сегодня на прямую подключил 12 вольт на все катушки, работает только один баллон. Менял катушки местами и проверял на сопротивление, все равно работает один баллон! У меня зависли 3 клапана на 3х балонах
    подскажите пожалуйста :
    Как их мне можно сорвать с места? а лучше конечно поменять...
    Как закрыть краны на балонах? Крутил туда сюда руками не получилось.
    Где можно заказать и купить эти клапана?
  20. Sasha dnepr
    Якщо переставляли робочу катушку, та що працює, на інші балони і вони не працють на ній, навіть якщо подавати стороннє живлення, то значить треба перекрити балони вручну(ключ на 5) і викручувати сам запорний клапан, та дивитися що з ним.
    Новий не купити.
    Enchik подобається це.
