Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Це вже в Василькові, через токарний другу ступінь пропустили, це же з під шаріка?
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Так, з клапана другої ступені.
  3. manuniy77
    manuniy77 Новенький
    EcoFuel
    Добрий вечір,може хто знімав бак на метановому ,поділіться досвідом,перестав заводитись грішу на бензонасос
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Треба ще і балон знімати, а заводитись... якщо все ок то має на газу
  5. manuniy77
    manuniy77 Новенький
    EcoFuel
    А шо без зняття балона ніяк ?І на газу не хоче,думаю холодно,переходить то на газ то на бензин,але не заводиться
  6. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Може іскри нема? А бо ,как всєгда, провод перебило в районі радіатора)) Вкл зажиганіє, і на рейке бензин , нажміть на золотнік, чи бенз побіжить...побіг...значить робить насос і нема чого лізти. Запобіжники всі цілі?
  7. Sasha dnepr
    Ви коли водійську дверку відчиняєте, або якщо несправний кінцевик, коли вмикаєте запалення, насос повинно добре чутно, гудить чи ні?
    Якщо гудить, то коли крутите стартером, стрілка тахометра підіймається чи ні?
    Навіщо одразу бак скидати, треба перевіряти все. Насос зазвичай ломається, якщо їздити з мінімумом бензина в баку.
    osik нравится это.
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Концевик, хм цікаво.... Ну відчинив, зрозумів,має жжужати... А далі...За концевика може не працювати? Просто запитую, стикався хтось? В рейку би ємність з огнєтушітєля,бензла і воздуху дати 3-3.4 атм...тіпа насос змоделювати.. Колись собі таке зробив... На одній машині насос так і вичислив... Точніше не сам насос,а просто причину...p.s. якщо в мене...тьху тьху тьху по дурній башці і по дереву...вмре насос... То я в салон лючок прорублю полюбому
  9. manuniy77
    manuniy77 Новенький
    EcoFuel
    Мужики дивіться ,прийшов, заводити ,ніфіга,засадив акума,зарядив знов пробую ніфіга,почав лазити,прислухатися,не чую бензонасос,поліз в запобіжники,знайшов під рульом згорівшого,замінив,прочитав якраз він за бензонасос відповідає,відкриваю дверку слухаю,не чую бензонасос,покинув думаю почитаю,спитаю порад,ось.
    Перше повідомлення: 18 дек 2022
    Нове повідомлення: 18 дек 2022
    А ось на цей нюанс не звернув уваги
    На мінімуму бензину ніколи не їздив,ще думаю може попавсь цей бензин на спирту може він там нахімічив з бензонасом,не знаю.Після Миколи буду далі мацати
  10. Sasha dnepr
    Так, не працює, доки не увімкнеш запалення.
    Igor T. нравится это.
  11. Фунтік
    Фунтік Гість клубу
    Тульчин
    Vw caddy
    Здрастуйте одноклубники потрібна порада хто розбирав редуктор вентрікс цікавить як правильно знімаеться діафрагма і на яку замінити в інтернеті нічого по ремклмплекту не знайшов
  12. Sasha dnepr
    Там немає діафрагми, та ремкомплект не потрібно для ремонту.
  13. Фунтік
    Фунтік Гість клубу
    Тульчин
    Vw caddy
    В мене була проблема з електроклапаном він на гарячу засідав ,я його почистив але зявилася друга проблема при переході на газ глохне.я почитав форум там пишуть що це признаки того що тріщина в мембрані але докінця не зрозумів як її замінити там при розборці е якась послідовність чи просто викрутити нижній стакан
    Перше повідомлення: 24 дек 2022
    Нове повідомлення: 24 дек 2022
    Мабудь я не правильно вказав назву редуктора.редуктор старого зразка латунний
  14. agou
    agou Гість клубу
    Доброго дня! Може хто стикався з подібною ситуацією, наскільки вона критична та як лікується ?
    В авто passat b7 ecofuel почало тхнути газом, після огляду підкапотного виявлено, що травить на редукторі (відео не прикріпляє, лише фото).
  15. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Проситься на ремонт. Саша днепр займається редукторами. Дивись вище.
    agou нравится это.
  16. Sasha dnepr
    Треба ремонтувати редуктор. Якщо сами не розберетеся, присилайте, зроблю.
    Pitkrot, morphius и agou нравится это.
  17. agou
    agou Гість клубу
    тут:
    Перше повідомлення: 21 фев 2023
    Нове повідомлення: 21 фев 2023
    а де у м.Васильків їх ремонтують? бо я як подумаю, що мені його знімати, пересилати і тд., то хотілося б десь поблизу знайти... дякую
  18. Pitkrot
    Pitkrot Гість клубу
    Нежин
    Добрий вечір шановні учасники форуму! Маю VW Caddy 2009 року з редуктором Ventrex Automotive. Десь неділю назад я попав у бездоріжжя і застряг у багнюці. Довелося відключати антибукс ASR і добре газонув... Можливо так співпало, а може і ні, після цього випадку, машина після простою перестала запускатися на газу, а після невдалого прокручування стартером, переходить звичайно на бензин. На бензині зводиться нормально, а потім переходить на газ і працює, як і раніше. Якщо не давати довго простоювати, то далі заводиться на газу і працює нормально. Підскажіть будь-ласка з чого почати? Начитався тем по схожих проблемах з редуктором...але у моєму випадку, верхня заглушка на редукторі нікуди не ділася
  19. Sasha dnepr
    Щось ви не все прочитали, берете vcds, заходите в групу 241 перед запуском авто після простою і дивитесь який в рампі тиск, якщо 8 і більше, авто не заведеться на газу.
  20. Pitkrot
    Pitkrot Гість клубу
    Нежин
    Зрозумів. А який vcds краще використовувати для подібної діагностики та програму? ELM327 підійде?
