Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Сергей Стаханов
    Сергей Стаханов Новенький
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    @Іван Кубара, Спасибо за помощь я вот фотку ЭБУ прикрепил подскажите это версия прошивки под телофлокс или под вентрекс редуктор?
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Я ж вам кілька днів тому сказав, що ця прошивка під teleflex, навіщо питати одне і теж по всім темам?
    Ваша прошивка по ділерському Tpi шиється так, як я відмітив на картинці, но можливо і іншу прошивку шити.
    Перше повідомлення: 9 сер 2022
    Нове повідомлення: 9 сер 2022
    Ну і взагалі, якщо є сумніви на рахунок прошивки, то можна приділити час, почитати форум, та зрозуміти, що на телефлекс їде постійна напруга, а на вентрекс керована по тиску і яка у вас прошивка, можна перевірити на 100% за пару хвилин.
    Іван Кубара подобається це.
  3. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    @Sasha dnepr, спасибо, извините что напрягаю просто я неопытный вот и кипишую. Первая машина и вот на такие грабли наступил. Надеюсь я правильно понял что после прошивки вместо 06G 906 022 B 2541 будет отображатся 06G 906 022 Q 8974 ???
  4. Sasha dnepr
    Буде відображатися та прошивка, яку ви, або хтось прошиє в ваш блок.
  5. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Перепрошую як це зробити?
  6. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Осцилограф в фішку… або лампочку, або світлодіод… спочатку на акум приблизно подивитись як світить, потім на фішку… якшо світить так само - значить клапан тупо відкривається, якшо тмяніше значить там шим клапаном керує
    А ще вентрекс з відключеним датчиком тиску рампи не заводиться, а телефлекс точно заводиться (в мене був телефлекс)
    Я це робив в своїй темі про відшивку лямбди, і там ж описав як прошивати +-
  7. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Дякую за пояснення.
  8. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Всім привіт.
    Може в когось була така ситуація чи хтось, щось порадить.
    Машина ночує на дворі. Коли тепло і немає дощу все добре.
    Як тільки великий дощ, заводиться, але на холосту її трохи підтрушує. Навіть коли прогріється.
    А це була злива, то чек постійно блимав і переходила на бензин.
    Після дощу їде, але ривками. Потім проїде десь 2 км і все добре.
    Таке враження, що щось намокає чи відсиріває. А потім нагрівається (висушується) і все нормально стає.
    Може щось з редуктором?
  9. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Я би грішив на котушку, провода.
    Tasic подобається це.
  10. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Ця проблема на форумі вже обсосана вздовж і в поперек... в пошуку забанили???
    Котушка, потріскала, набирає вологу, після нагріву - волога виходить працює краще, все...
    Також можуть сікти дроти...
    Діагностичний прийом 1 - вночі в темноті не під світлом ліхтаря завести і дивитись в район котушки, якщо видно помигування значить січе...
    Діагностичний прийом 2 - пальцем) якщо гепне током в районі котушки, теж признак пробою)
    Якщо давно не міняні дроти свічні - поміняти.
    Котушку зняти (точніше блок котушок), просушити будівельним феном, пластик запаяти паяльником там де потріскав, залити епоксидкою всюди де можна
    І готуватись до заміни... на нову і нормальну (б/у скоріш за все буде гівном, бо там жарко і пластик блока котушок розстріскується)
    Orech, Tasic та VinDriver подобається це.
  11. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Вибачаюсь, я щось не міг знайти. Якщо не важко, можете кинути посилання?
    А де краще котушку купувати?
  12. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Та де завгодно. Наприклад, я заходжу в інет з питанням гарних виробників по всіх видах запчастин. З цією інформацію іду в магазин та замовляю. За орігіналами не женусь.
  13. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Ngk - не рекомендую,в клієнта вмерла на 3му тижні...а от tesla cl010 - ставив... немає проблем...
  14. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Ось таке на Exist запропонували
  15. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    valentin zgv подобається це.
  16. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Умови задачі: кадді 2.0 був вентрекс,став томассето...зранку заводитись працює на бензині клацнули балони піктограма бензин, стрекочуть форсунки газові і бензинові. Виняли реле бензонасоса, пару раз диркнули працює на газу, заводится на ньому, поки знов заскок не зайде.. Редуктор не причому, є ще така машина з такою же проблемою,там телефлекс стоїть...При пониженні температури на вулиці таке кіно лізе... Датчик показує температуру вулиці ніби коректно...
  17. Sasha dnepr
    Не зовсім зрозумів в чому проблема, але якщо в тому, що працює на бензині та в одночас працюють газофорси, то це так і є.
  18. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    у меня подклинивала бензиновая форсунка...промыл и стло норм
  19. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Піктограма стрілка, робота на бензині, а стрекочуть газові і бензинові одночасно, і тіпа на газ не переходить
    Перше повідомлення: 8 вер 2022
    Нове повідомлення: 8 вер 2022
    І тиск газу міняється
  20. Sasha dnepr
    Так і є, це алгоритм праці ебу.
