Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    В заправочному резинка порвалась, я так розумію по каталогу розмір 9,19X2,62 хтось міняв вже, бо в оригіналі воно 670 грн. коштує таке піде?https://wurth.ua/ru/0764000174-uplotnitelnoe-kolco/
    Перше повідомлення: 29 гру 2021
    Нове повідомлення: 29 гру 2021
    На запровочному різьба права?
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Если вы за резинку которая сразу с краю, то она меняется без разбора
    Rudik77 подобається це.
  3. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Просто шилом піддіти? А нову треба силіконом чи ше чимось змастити?
  4. Sasha dnepr
    Простоту чем угодно достать, а новую вложить
  5. Калян
    Калян Новенький
    Здравствуйте. В самый неподходящий момент накрылся редуктор Bigas ri-27w. Поскажите куда копать. Есть ремкомплект, нужно ли его опять настраивать и как
  6. Ecofuel777
    Ecofuel777 Гість клубу
    VW caddy
    Добрий, caddy 2.0 метан 2008 р.в. переходить на газ тільки після того як прогріти авто до 90 градус потім зняти клему на 10 хв далі все норм, як остигає двигун потрібно повторювати. На панелі помилок ніяких немає. Якщо клему не знімати їхати на бензині то зявляються ривки при цьому чути клацання релє. Підскажіть будь ласка, можливо у когось було щось схоже. Дякую.
  7. Sasha dnepr
    Треба зробити діагностику через OBD, контрольна лампа Check engine світиться при вмиканні запалювання?
  8. Ecofuel777
    VW caddy
    Світиться потім гасне
    Перше повідомлення: 19 бер 2022
    Нове повідомлення: 19 бер 2022
    Точніше після зведення авто гасне
  9. Sasha dnepr
    Першим ділом зробити діагностику.
  10. Ecofuel777
    VW caddy
    Може хтось підкаже де у Вінниці зробити діагностику авто з метаном
  11. Sasha dnepr
    Авто з метаном діагностується так само як і без, потрібна просто діагностика VW
  12. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Звиртайся, я на місці, є Вася Діагност.
    Lutsifer та Igor T. подобається це.
  13. Pokrov
    Pokrov Гість клубу
    Touran 2.0 EcoFuel
    Доброго времени суток.
    Нужна помощь общества)
    Есть Туран 2,0 метан.
    Был куплен с нерабочим газом, в надежде что легко починим.
    В моём городе по метану мастеров нет вообще, приходится разбираться самому уже. Купил Васю)
    Была ошибка по высокому давлению, приговорили редуктор. Отремонтировали в Киеве. Причём дали гарантию больше обычного, так как редуктор отличный.
    Ставить-не работает опять.
    Опять высокое давление, р3366.
    Газ не включается вообще, редуктор вентрекс.
    Перечитал кучу инфы, в голове уже каша.
    Подскажите куда копать?
    Заранее спасибо, всем мира!
    Ps один раз выскочили другие ошибки при диагностике елм, ещё до диагностики vcds. Но редуктор в ремонт отдавал с клапаном и датчиком, там дали гарантию.
    Обратной связи с мастером нет
    Останнє редагування: 24 бер 2022
  14. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Позволю себе дать вам совет, на моей машине одна из форсунок пропускала газ, в результате было высокое давление. Машина долго заводилась. Форсунки проверялись на самодельном стенде, они должны держать 8 АТМ.
  15. Megatrans
    Где было высокое давление?
  16. Pokrov
    Pokrov Гість клубу
    Touran 2.0 EcoFuel
    До покупки vcds тоже грешил на форсы, сейчас думаю врядли.
    Не логично, если б форса пропускала наоборот бы низкое давление было бы, наверное.
    Сегодня после обеда попробую стравить чуть давление , посмотрю как дальше будет себя вести…
    Смущают первые ошибки по датчику и клапану прочитанные елм, больше они не выскакивали. Их проверить можно как то?
  17. Megatrans
    Вы же снимали фишки, видать включали зажигание после этого, вот и ошибки. 10. атм много. Нет возможности манометр механический закрутить в рампу?
  18. Pokrov
    Pokrov Гість клубу
    Touran 2.0 EcoFuel
    с фишками да, правильно наверное.
    манометра нет(.
    если я стравлю давление путем откручивания шланга на vcds должно же показать меньшее давление? тем самым проверить датчик в рампе? на него думаю, больше вроде не на что...
    Megatrans, спасибо за участие)) из прочитанной темы понял что только Вы и miki_ua смогут мне помочь онлайн)
  19. Megatrans
    Мики нажаль вже ніколи не зможе(((
    Спробуйте ставити, наблюдаючи як змінюється тиск в рампі. Розкажете...
    myfloor подобається це.
  20. Pokrov
    Pokrov Гість клубу
    Touran 2.0 EcoFuel
    Прошу прощения, не знал, читал тему с начала…
    Сегодня получилось заняться машиной.
    Манометра механического нет.
    При подключённой диагностике и стравливании газа давление меняется. Получается датчик в рампе рабочий…?
    Пробовал и до 4, и до 6 стравливать и ждал включения, в момент переключения глохнет, но и давление сразу поднимается.
    По всему как будто редуктор, но он после ремонта.
    Есть мысль снять форсунки посмотреть. Но даже если они не рабочие, то давления в рампе не должно быть такого ведь…
    На вентрексе в рампе давление 4 должно быть или 6?
    И еще момент- может так и должно быть не знаю. При включении зажигания- газ сразу стравливается в редукторе в аварийное отверстие, это нормально?
    Останнє редагування: 26 бер 2022
