Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Сергей Стаханов
    Сергей Стаханов Новенький
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Вообщем год на ЭБУ не соответствует году автомобиля( У меня машина 2007 года а ЭБУ 2008. Может кто знает как узнать под какой газовый редуктор запрограмирован ЭБУ?
    Перше повідомлення: 16 гру 2021
    Нове повідомлення: 16 гру 2021
    я бы с радостью попробовал еслиб он был в доступности. Щас буду по области искать владельцев ecofuel может кто согласится перекинуть редуктор, чтоб уже точно определится что не так редуктор или мозги(
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Насколько я знаю, с 2008 года уже шёл редуктор ventrex, поэтому скорее всего прошивка правильная.
    Нужно разобраться с редуктором или купить у кого-то рабочий, потому что сейчас многие перешли на пропан и убрали метан совсем.
  3. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Можно попробовать самому разобраться с редуктором. Инфа с нашего форума, кто автор не помню, сохранил себе.
    Останнє редагування: 17 гру 2021
  4. Sasha dnepr
    Статья с 1.4 пассата к сожалению не о чём, а вторую писал Сергей Микки, но ещё на этапе знакомства с редуктором, потом как оказалось, почти во всех случаях, проблема основная с высоким давлением в седле клапана, если потратить немного времени, почитать форум и соответствующие темы, которые люди тратили время и писали, можно понять как самому отремонтировать редуктор.
    Сколько можно писать одно и тоже, какое-то время назад, совсем недавно всё обсуждалось, нужно лишь немного потратить время чтобы ознакомиться и если не ясно, спрашивать уже конкретно интересующие вопросы по делу.
    А эти статьи не помогут в 99% случаях к сожалению.
  5. Sanyek
    Sanyek Гість клубу
    Пологи
    Подскажите пожалуйста, бензонасос при работе на газу, постоянно должен работать?
  6. Sasha dnepr
    Если речь о бсх, то постоянно работает, поэтому с малым количеством топлива лучше не кататься.
  7. Sanyek
    Sanyek Гість клубу
    Пологи
    Спасибо
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    То что с малым уровнем - согласен... А реле - есть... Под панелью стоит, где коректор - ровно посередине.. И отключается насос...
  9. Sasha dnepr
    Вопрос был при езде на газу работает или нет насос бензиновый, ответ работает, так как нет обратной связи по давлению, по крайней мере на машинах до 2010 года и обратка сливается сразу в бак с фильтра топливного, который и есть регулятор давления.
    Если бы спросили, когда открываешь водительскую дверь, либо включаешь зажигание, но не заводишь двигатель, отключается ли насос или нет, тогда бы я сказал что отключается, как раз с помощью реле.
  10. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Лазил у себя с контролькой, когда достаешь то реле, бензин не работает, когда работает на бензине на ножке есть питание, при переходе на газ, питание пропадает... Соответственно, насколько, я понимаю бензиновый насос вырубается
  11. Sasha dnepr
    Ну у меня работает.
  12. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Может у Вас реле накрылось? Оно постоянно сомкнутое, и размыкает контакты при появлении плюса.
    Igor T. подобається це.
  13. Sasha dnepr
    Не думаю, так как при открытии водительской двери или включении зажигания оно отключается через время как обычно, я уже к сожалению не помню принцип работы реле, разбирался когда то давно, но пока оно работает я и не лезу.
  14. Sanyek
    Sanyek Гість клубу
    Пологи
    Я просто почему задал вопрос про бензонасос, после установки пропана заметил дополнительное жужжание в задней части автомобиля, прислушавшись понял что это бензонасос работает постоянно. Спросил это у мастера, он ответил что бензонасос работает постоянно, хотя раньше я его не слышал, или не обращал внимания.
  15. Sasha dnepr
    Даже если он раньше и не работал, то в любом случае он будет работать, так как сигнал вам сняли с бензиновых форсунок, а это значит что машина работает как-будто на бензине.
    Так как Я только один раз слышал, но не видел, что сигнал снимали с метановых форсунок, это хочу сделать я, но пока нету смысла так как у нас 21 грн куб пока
  16. Sanyek
    Sanyek Гість клубу
    Пологи
    Сигнал снят с метановых форсунок
    Жека сумы подобається це.
  17. Sasha dnepr
    О, это уже очень интересно. Сколько времени уже прошло с установки и как поменялась езда?
    Перше повідомлення: 17 гру 2021
    Нове повідомлення: 17 гру 2021
    И ещё интересно куда установили форсунки, в алюминиевую часть или рядом с метановыми и как происходит переход на пропан сейчас в холодное время, сначала заводится на бензине, потом подключается метан, потом на 30 градусах допустим переходит на пропан?
  18. Sanyek
    Sanyek Гість клубу
    Пологи
    Неделю назад установили, сегодня доустанавливалм вариатор и настраивали карту опережения и впрыска(могу ошибаться в терминах), пол-дня провозились. В итоге вполне неплохо получилось, но есть ещё пару нюансов доработать.
  19. Sasha dnepr
    Неплохо бы было фотоотчёт, так как этот вариант очень интересен, сигнал снят с метановых форсунок, ещё есть вариатор опережения зажигания.
    И список установленного оборудования, думаю кому-то эта информация пригодится.
    И Когда закончатся настройки, интересно какая разница по сравнению с метаном в езде и не спрыгивает ли на бензин или ещё может какие-то проблемы вылезут.
    Lebrasko, Rudik77, Burtipaev та 2 іншим подобається це.
  20. Sanyek
    Sanyek Гість клубу
    Пологи
    Пока нечем похвастаться, машина дуреет от такой переделки. Уже не рад что подцепились к метану, возможно прийдеться запираться от бензина
