Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Сергей Стаханов
    Сергей Стаханов Новенький
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Добрый день, опишу проблему. Пригнали из Польши Кадик экофуел. На газу не работает пишет (обрыв катушек балонов 1,2,3,4) может кто что подскажет? Из того, что сам насмотрел по схемам, может я ошибаюсь на прогретом двигателе при повороте ключа + должен подаватся на саленоиды балонов и на газовые форсунки, а - сом происходит управление и контроль блоком управления двигателя. Так же в коробе с предохранителями нет одной реле. Может кто посоветует что делать? Подскажите на какой предохранитель должен приходить плюс для соленоидов баллонов.
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Первым делом надо проверить, приходит ли питание на сами фишки на баллонах. Предохранитель с левой стороны второй с низу.
    Lebrasko подобається це.
  3. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    А реле там одно или два долно быть? А то я на некоторых фотках даже видел перемычку вместо второго реле.
  4. Sasha dnepr
    Сбросьте сюда фотку своего блока предохранителей и посмотрим, действительно ли там чего-то не хватает.
  5. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    я правильно отметил предохранитель на который подается + при повороте ключа зажигания? А потом от него идет + на все 4ре соленоида на баллонах?
  6. Sasha dnepr
    Как бы всего хватает, предохранитель правиный.
  7. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    какие следующие действия? проверить + на предохранителе, а уже потом искать + на баллонах под машиной правильно?
  8. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Реле не хватает слева от предохранителя
  9. Sasha dnepr
    А у тебя разве оно там есть? У меня тоже нет.
    Перше повідомлення: 15 гру 2021
    Нове повідомлення: 15 гру 2021
    Можно и так, проверить целый ли предохранитель, есть ли на нём питание, потом на баллонах.
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    У меня точно есть это реле.
    Нашёл в инете такое
  11. Sasha dnepr
    Может это уже на рестайле, у меня нет точно, судя по профилю, у человека 2007 года выпуска, надо чтобы кто-то посмотрел у себя именно на кадди до 2009 года выпуска.
    Жека сумы подобається це.
  12. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Sasha dnepr подобається це.
  13. Sasha dnepr
    Думаю надо первым делом проверить питание на предохранителе и если есть, то на фишке катушки, можно сразу на фишки катушек посмотреть, может кто-то не зная как отключить газ, просто поснимал все четыре фишки.
  14. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Весь прикол в том что у меня вместо мембранного редуктора стоит плунжерный и есть бумажка немецкая что в 2016 чтото менялось
  15. Sasha dnepr
    Редуктор непричём к баллонам, если у диллера меняли редуктор, значит заменили редуктор, форсунки и залили новый софт ЭБУ. Алгоритм работы баллонов остаётся прежний.
    А в 2016 скорее всего менялись баллоны.
    Когда меняют баллоны, катушки и клапана остаются старые.
  16. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Не утерпел и проверил, предохранитель целый и + на него приходит при повороте ключа, завтра поеду на подъемник и буду искать дальше.
    Rudik77 подобається це.
  17. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Вставлю и своих 5 коп.. Подымете машину и если плюс есть на разьеме, то с блока нима минуса. Решение - минус на корпус, и проверить от аккумулятора клацают вообще ли катушки... Может машина у топка и там тупо все сгнило
  18. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Да уж, все оказалось и проще и сложнее( Вообщем сняли короба ,а баллоны тупо фишки отключены с катушек. Подключил и 3 балона из 4х открылись. Но всеравно вылазит ошибка высокое давление в рампе и сброс газа происходит с предохранительного клапана. Подключил лампочку к катушке редуктора она постоянно горит при повороте ключа, я гдето читал что на новом редукторе управление происходит или в импульсном режиме или в ШИМ режиме тоесть подается разное напряжение на катушку плунжера. Я уже подозреваю что мудреные поляки или ЭБУ меняли или залили прошивку для мембранного редуктора. Жду ваших мнений по ситуевине.
  19. Sasha dnepr
    Скорее всего нужно ремонтировать редуктор, поэтому я думаю и фишки сняли
  20. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Или не поменяли прошивку, хорошо бы редуктор другой подкинуть... Можно томасетто поставить, ему все равно какая прошивка
    Igor T. подобається це.
