Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Скажите лучше какие цифры у вас, первое и второе значение.
  2. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Sasha dnepr, але деколи короткосткрокова корекція буває +3%
  3. Sasha dnepr
    Нормально с коррекциями, можно подсос воздуха поискать, не знаю при каких условиях это мерялось, но давление во впускном коллекторе немного великовато.
  4. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    36 хіба не норма? Це на прогрітому двигуні
  5. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Не занимайся ерундой, едет, адекватный расход, вот что должно волновать... А коррекции, то так, по умничать... 360 адекватное разрежение
    Перше повідомлення: 12 чер 2021
    Нове повідомлення: 12 чер 2021
    Сегодня заморочился, на каждый плюс катушки подкинул по предохранителю... Что бы, если там сгорит катушка, на остальных баллонах можно было ехать... Вышло типа так
    А это 3 машина на томасетто. Кадди на вентрексе... Поставил клапан перед редуктором, ибо два баллона не кроют
    Нове повідомлення: 17 чер 2021
    Условия задачи, пассат экофул б 6 1.4 - большое разрежение в коллекторе 680-690, при нажатии на педаль тормоза подает до 500... Датчик другой ставил, проводка к датчику звониться, Димогенератор ничего не показал... Буду рад услышать адекватные мысли... Бо чел реально мучается. Из ошибок периодически бьёт короткое замыкание датчик уровня газа и катушки редуктора...
  6. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Парни проблема.....редуктор начал ,,немилосердно,,шипеть с верхнего отверстия редуктора...я его снимал ,разбирал ,менял резинку плунжера,нафига непомогает....газ выходит ,,не по детски,, ...что можно сделать...а ещё ,на днях,у меня залипла бензиновая форсунка..машина стала полностью...
  7. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Ремонт редуктора только, контакты выше по этой ветке есть... Киев или Васильков... Или провод переломан в районе захода датчика давления в магистрали газа, в пластиковый короб над форсунками
  8. Sasha dnepr
    Разобрали полностью или катушка осталась?
    Возможно надо притереть упорный клапан на входе газа и промыть почистить клапан на катушке. А так надо смотреть и дефектовать
  9. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Посмотрите датчик на рампе
  10. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Там, по ходу, вентрекс, а вы - про Телефлекс
  11. Sasha dnepr
    Я про вентрекс, телефлекс я и в глаза не видел.
  12. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    По ходу, в массы пора запускать томасетто =)) Уже бы все было бы перебрано и забыл ось...
  13. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Вентрекс...
  14. vova69
    vova69 Гість клубу
    Добрый вечер коллеги . Вот и я дождался проблем от своего экофула. Пол дня ищу безрезультатно катушки баллонов.сгнило 2 штуки две на подходе. Машина 2008 года .по каталогу чаще проходит 2009.на катушке пишется 10r-020320gm. Emer SpA. Мужики помогите с покупкой .живу 20км от Винницы. мои на море хотят.забронировали чего-то там. Убьют меня наверное. Выручайте
  15. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Фото в студию, желательно с элементом крепления к баллону ...Если нового образца, то вообще проблем нет
  16. vova69
    vova69 Гість клубу
    Не могу загрузить слишком большой.ищу решение
  17. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Киньте на вайбер, в личке номер
  18. vova69
    vova69 Гість клубу
    Поставил самые низкие настройки в телефоне все равно большой файл
  19. Sasha dnepr
    Если такая, то не знаю как сейчас, а раньше они были под заказ, ждать месяц. У меня поломалась одна, Я заказывал 2.
    Перше повідомлення: 11 лип 2021
    Нове повідомлення: 12 лип 2021
    Всем привет, перестала работать у меня одна метановая форсунка, вдруг у кого есть, пишите.
  20. vova69
    vova69 Гість клубу
    Ребята спасибо за помощь
    Останнє редагування: 14 лип 2021
