Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Skalivski
    Skalivski Гість клубу
    Біла Церква
    Видалив каталізатор вчора, поставив обманку на другу лямду, крім цього маніпуляцій не було.
    Зразу як виїхав то звернув увагу, що заводиться на бензині кожен раз, але пов’язував зі зняттям клеми акума.
    Так до даного часу нічого не змінилось(
    Чи може на вашу думку друга лямда впливати на запуск авто на газу чи то на бензині?
    Останнє редагування: 5 тра 2021
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Обманка механическая или электронная?
    Снятие клемм да, сначала заводится на бензине, потом как обычно, как и после заправки, если проехать немного, до 5км, то заведётся на бензине ещё раз на более продолжительное время.
  3. Skalivski
    Біла Церква
    Обманка механічна, стояла вона деякий час і до видалення каталізатора, але таких нюансів із запуском на бензині кожного разу не було.
    Двигун повністю прогрітий, наскільки зміг перевірити всі датчики температури, відносно все правильно показує.
    Раніше такого не спостерігав, щоб при температурі ОЖ в 90* заводилась на бензинові.
  4. Sasha dnepr
    Если так происходит постоянно, заводится на бензине, то возможно просто совпало одно с другим. Ошибки по двигателю какие нибудь есть?
  5. Skalivski
    Біла Церква
    Була помилка по кату, але я її потер ще до того як їхав удялять його, а більше нічого немає.
    Чи може бути такий варіант що після видалення каталізатора і встановлення обманки лямда не виходить на робочу температуру і тому завжди запускається авто на бензині?
    Чи за перехід і запуск відповідають інші датчики?
  6. Sasha dnepr
    Возможно умерла первая лямбда, но прежде нужно проверить все остальные показатели, давление газа в редукторе, рампе и т.д. так скажем сделать диагностику, на форуме можно найти всю информацию по группам и показаниям, если всё в норме, тогда как вариант первая лямбда.
  7. Skalivski
    Біла Церква
    Грішить на першу лямду причин немає, махінацій з нею ніяких не було, та й значення і корекції по графіках змінюються.
    Тиск в рампі близько 4 бар, є різниця між значеннями тиску в рампі на заведену?
    Можливо хтось вже видаляв каталізатор, хотів би дізнатися думку, чи варто відшивати лямду? Який правильніші варіанти будуть в цій ситуації?
  8. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Заправте бензина полный бак и она будет постоянно заводиться на газу , а если вы удаляли катализатор тогда нужно шить ЗБУ отшивать вторую лямду, если этого не сделать через км 300 будет бить ошибку .
  9. Sasha dnepr
    Я езжу без катализатора с механической обманкой, но чтобы не было ошибки её нужно дорабатывать.
  10. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Найти бы провод уровня бензина, его - через реле и сопротивление на минимум уровень и тогда будет на газу заводится. За чек - Хз, будет гореть... Скорее всего... Но заводится будет на газу...
  11. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    В димексиде форсунка отмачивается до того момента пока не перестанут идти пузырьки во время реакции, или максиум пару часов,
    потом форсунка промывается обычной водой.
  12. Maksim seregin
    Maksim seregin Гість клубу
    Volkswagen caddy
    Добрый день. Есть вопрос по поводу полного бака. Каддик экофул 2008г. Заправил полный бак и машина перестала заводится на бензине. Через несколько попыток заводится на газу, через минуту переключается на бенз и глохнет, сгорки завёлся на газу и так проехал 350км. Потом опять все по новой, может ли быть проблема из-за полного бака?
  13. Sasha dnepr
    Насос в баке слышно?
  14. Skalivski
    Біла Церква
    Саша, підкажіть яким чином доробити проставку-обманку, бо в мене без неї буде видавати 420 помилку по каталізатору, а з обманкою буде вилазити по недостовірності сигналу або багату суміш.
    Обманка звичайна у вас?
  15. Maksim seregin
    Volkswagen caddy
    Вроде нет, хотя и до этого особо не слышал. Владею авто всего два месяца, не успел прислушаться. На ланосе знаю где находится и как гудит. А тут полный НОЛЬ пока) Куда копать с чего начать.
  16. Sasha dnepr
    С проверки поступают ли топлива.
    Перше повідомлення: 5 тра 2021
    Нове повідомлення: 5 тра 2021
    Обманка с отверстием 2мм заваренная и потом в ней сделано еле заметное отверстие. Совсем маленькое.
  17. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Нужно давление посмотреть на газе , может датчик на рампе выделуеться или редуктор.
  18. Maksim seregin
    Volkswagen caddy
    Спасибо буду буду разбираться, бензонасос неслышно(
  19. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    доброго дня, подскажите плиз. туран 1.4 метан 013г.в. при вкл. зажигания сначала светится пиктограмма на панели приборов 'бензокалонка'в желтом цвете в разметке уровня топлива бензина,пиктограмма газовой колонки не высвечивается,как только авто заводится а заводится он на газе то пиктограмма газовой колонки вкл. и светится зеленым, но при этом бензиновая пиктограмма не откл. так и светятся вместе, раньше такого не было и даже когда авто работало на бензине пиктограмма бензоколонка не сигнализировала, что это все означает)))?
  20. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Уровень бензина минимум,заправьте до полного
