Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    не очень хороший вариант,можно перестараться и деформировать корпус и он зажмет плунжер,лучше изготовить спец-ключ
  2. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Можна, но я подкладываю резину, тех пластина... И типа так
  3. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Это всё равно в разы дешевле чем новый редуктор в сборе - 42т. даже Б/Ушный - 32т.
  4. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Можно б/у найти за 5000 грн
    Перше повідомлення: 30 апр 2021
    Нове повідомлення: 30 апр 2021
    На форуме продают с Киева.
  5. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    с праздниками всех! скажите кто нибудь очищал газовые форсунки? чем лучше их прочищать,на станции есть стенд,но человек ни разу не мыл газовые(метановые) форсунки
  6. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Чистка наших газових нічим не відрізняється від бензинових
  7. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Бензиновый стенд, и купить в хозяйственом - бензин Калоша. Я - использую производителя Хим реактив. Чистка - минут 30-40
  8. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Відрізняється! через них не можна пропускати рідину під великим тиском! Все те саме, але з тиском до 2 бар,
    Чистка полягає у традиційному відмочуванні у засобі для чистки форсуток та димексиді, бажано при цьому підключити до приладу який відкриває форсунки з певною частотою щоб утворити в середині їх проток чистящої рідини.
  9. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Я про стенд казав, бо коли питаєш за чистку форсів то на сервісі кажуть що газові не чистять
  10. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Зачем хоть Димексид?
    Я свои мою на бензиновом стенде, потом смотрю чтобы был одинаковый факел, лили одинаковое количество и не пропускали давление, то есть герметичность. Всё норм отмывает и работает.
  11. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Димексид растворяет твёрдые отложения которые не может отмыть очиститель форсунок на основе растворителей
    Бросаю в димексид бензиновые форсунки после очистителя винс - видно как идет реакция с выделением пузырьков, отложения полностью удаляются с кончика форсунки, внутри на игле клапана до чистого металла
    Но с ним надо быть аккуратным потому что разъедает даже оргстекло и ткань!
  12. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Бензиновые, может и есть смысл бросать, а газовые- там только компрессорное масло... Калоша рулит.. А давление на стенде 5 атмосфер стоит... Стенд Джин...
    Rudik77 нравится это.
  13. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    где то на просторах ютюба был ролик,человек тестил разные растворители на битуме,ацетон,уайтспирит,сольвент,керосин,и какую то промывку для форсунок, в его тестах победил сольвент.но уплотнители резиновыми лучше снять
  14. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Не всегда чистка форсунок их восстанавливает, в половине случаев из за продолжительной работы в засоренном виде изнашивается седло иглы и сама игла твёрдыми отложениями которые образовались в связи с не качественным топливом и высокой температурой, и после чистки игла форсунки может не полностью закрываться или распылять топливо в большем объёме из за изношенных поверхностей внутри дозирующего клапана форсунки.
    Из собственного опыта чистки бензиновых форсунок на CDGA - да, после чистки машина стала ровно работать на бензине, было одинаковое количество пропускаемого топлива, одинаковый факел распыления, но все равно машина жрёт бензина 9л. на сотню по трассе, по городу все 12! Учитывая стоимость новых форсунок для этого двигателя, для себя решил пока их не менять, основное топливо газ, бензин для исключительных случаев.
  15. Sasha dnepr
    Не знаю как на 1.4, но на бсх так и будет большой расход бензина, потому что ЭБУ полностью заточен для работы на газу, для бензина нет даже топливных коррекций, лямбда работает урезанно в реальном времени. Бензин только для запуска в холодное время года и аварийный режим доехать до газовой заправки
  16. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Знакомый мой на туране с таким же двигателем не захотел морочится с чисткой форсунок, купил новые,
    после установки машина стала брать бензина 9л. по городу и 7 по трассе, но в связи с тем что размер бензинового бака аж 10л. всё равно основное топливо - метан.
  17. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    у меня тоже такой же расход 9 и 12 на бензине
  18. Skalivski
    Skalivski Гість клубу
    Біла Церква
    Вітаю,
    Прошу прийняти в команду власників Caddy ecofuel. Сам є власником caddy 2008р.
    Хочу коротко описати свій досвід та попросити поради.
    Довгий час відкладав проблему з помилкою по каталізаторові, але після того як машина стала відчутно гірше вести себе в ходу- наважився його видалити ( видалення було оправданим, так як половина каталізатора осипалась, а інша оплавилась).
    Після цієї маніпуляції машина кожного разу почала заводитись на бензині, хоча раніше такого не було.(навіть на холодну могла запускатись зразу на газу, а після прогріву завжди тільки на газу)
    Підкажіть будь-ласка чи хтось стикався з такою проблемою і з чим ще це може бути пов’язано?
  19. Sasha dnepr
    Нужно более полная информация, когда убрали катализатор, какие манипуляции ещё проводились? ЭБУ прошивали или обманку 2 датчика кислорода ставили?
  20. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    а по времени сколько в димексиде находится форсунка?
