Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Esya
    Esya Гість клубу
    Вийшло сьогодні катнути в Київ на профігаз.
    Там також сказали, що клапани/серцевини клапанів на 1 і 2 балонах(що стоять парою) не робочі. Потрібно замінити їх.
    Катушки працюють але самі клапани не щолкають.
    Видно не зовсім точно висловився.
    Котушки оглянули з зовні - вони цілі.
    Перекидали котушки з робочого клапана на неробочі і навпаки. Результат один і той самий - в 1 і 2 балонах (пара) не щолкають клапани. Але в 3 балоні (що стоїть окремо) все справно з усіма котушками.
    Ще ставили б/у справні катушки не з мого авто - нічого не змінилось.
    Також думали, що можливо не достатньо напруги поступає на катушки. Подавали достатню напругу щоб перевірити, але результати все ті ж самі. Працює 1 клапан тільки.
    Шукав сьогодні клапани щоб замовити але ціна не айс взагалі - на нові в районі 10-12 к грн за одну одинцю.
    Треба глянути, що ще по б/у є в наявності.
    І ще мене заплутало одне. Глянув каталог деталей. По схемам у кожного клапана свій айді. Відрізняється тільки остання буква в адйшці. Хоча глянув по фоткам - клапани всі наче однакові на вигляд.
    Може хтось знає - це дійсно так, вони однакові? Чи потрібно під кожний балон окремий унікальний клапан?
    Ну і лишається питання, чи потрібно стралювати газ для того щоб замінити клапан?
  2. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Газ стравливать не надо, на баллонах стоит краник .
    Перше повідомлення: 9 сен 2020
    Нове повідомлення: 9 сен 2020
    content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1599626446856-578138148.jpg
  3. Megatrans
    на сколько я помню, клапана разные.
  4. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Покупать не спешите, надо снять глянуть на те, может почистить и заработают. Там же просто сердечник, может машина долго стояла и клапан залип.
    myfloor нравится это.
  5. обманщик
    обманщик Гість клубу
    Добрый день. Обратно проблема с переходом на газ. После заправки авто перестало переходить на газ. До этого была проблемка в том что едешь на пятой в нагрузку все ок, а иногда бросаешь газ и авто переходит на бензин. включил выключил зажигание и авто едет на газу. А сейчас вообще не переключается на газ. ошибок нет. Давление в балонах показует 190. Заводишь авто, клацает балон раз а потом сразу второй показывает давление в системе 5 бар и уменьшаеться до 1 бар. В чем причина? Редуктор перебрал ничего не помогло.
  6. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Проверти датчик на рампе
  7. обманщик
    Редутор Вентекс одноплунжерный. Сейчас подложил шайбу под пружину и авто перешло на газ. Скажите какие последствия ждатьили звонок чего? До этого ездил на бензине остался один кубик и авто переключилось на газ. При езде подключил делфи и показывало давление в системе 3 бар. я так понимаю что этого не хватало и авто переключалось на бензин.
  8. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    Уверен, что тема поднималась, но не нашел. Кто-то знает очередность использования баллонов? Не переключается на газ, подозреваю, что неисправна катушка клапана. Визуально определить не могу.
  9. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Или редуктор нужно проверить или датчик на рампе .
    Перше повідомлення: 18 окт 2020
    Нове повідомлення: 18 окт 2020
    Катушки клацают когда заводите машину?
    Попробуйте заправить в бак бензин , может перейти на газ
  10. Sasha dnepr
    А ошибки смотрели, есть?
  11. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    Ошибок нет, по крайней мере не показывает.
    Таки залез к катушкам 2-х крайних баллонов, снял - почистил контакты (хотя визуально все было и так нормально), и тут же завел сразу на газу (т.е. скорее всего первым используется тот который крайний).
  12. Sasha dnepr
    Не совсем понял что значит первым используетсяo_O, баллоны открываются все вместе и используются тоже вместе.
    achtung, Іван Кубара и myfloor нравится это.
  13. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    Я думал, что открываются по очереди, по мере опустошение. На шкале заправки баллонов 4 деления, при переходе через каждое слышно щёлканье клапана катушки, придумал себе, что это открывается очередной баллон. И ещё подобные доказательства имеются)
  14. Sasha dnepr
    Нет, они открываются все вместе и давление в системе общее, а если бы они открывались по очереди, то датчик количества газа который привязан к давлению постоянно с открытием нового баллона показывал бы полный бак
    Burtipaev и Lifrid нравится это.
  15. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    Когда менял баллоны акции, не успел выкатать весь метан. Один баллон дольше остальных стравливали, т.к. вопросов с открыванием баллонов небыло (с Полтавы до Киева ехал), решил себе, что по очереди.
    "... а если бы они открывались по очереди, то датчик количества газа который привязан к давлению постоянно с открытием нового баллона показывал бы полный бак"
    Если каждый отдел манометра отвечает за "свой" баллон - это подтверждает мою теорию.
    Не пытаюсь никого убедить в своей правоте. Лишь озвучиваю свои мысли
  16. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Нет,ты ошибаешься.
    Нет датчиков давления на каждом баллоне,он один в редукторе.Баллоны работают все вместе всегда.
    Lifrid и Sasha dnepr нравится это.
  17. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    Понял, спасибо.
    Подскажите пожалуйста, где или у кого можно купить катушку для открывания клапана?
    На сколько знаю, бывают двух типов. Которая на фото мне не подходит, нужна с большим внутренним диаметром.
  18. RMX
    Уточните, какого именно клапана: на баллоне или на редукторе.
  19. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    На баллоне
  20. Sasha dnepr
    Под заказ, месяц ждать, цена последняя была 600грн шт.
    Заказывать лучше пару, одну на запас.
    Номер если надо, могу скинуть, у меня запасная лежит в коробке оригинальной с номером.
