Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Чесно навіть не знаю що сказати, попробую. Але є ще одна проблема відчуваю запах газу із заправочного, навіть з ранку до того як заводжу машину, є витік газу із нього(заправочний чистив була купа резинок но запах не пропав), десь щось не тримає може бути сам заправочний? Може хто стикався із такою бідою. Катушка, кабеля, лямба перша, все працює, а витрата капець.
  2. LLur
    LLur Гість клубу
    Сімферопіль
    Здравствуйте.
    Есть следующая проблема: не переходит на газ. Пытается, но уходит обратно на бензин. Газ есть, на 3/4 заполнены баллоны. Диагностика выдаёт следующие ошибки:
    P0113-002, P0108-001,Р0069-008, Р3394-004, Р3361-001. Сбросились все, кроме Клапан подачи газа 3-N368 p3394-004-обрыв цепи-непостоянно. Решили, что сдохла 3-я форсунка. Поменяли, результата нет. Куда копать?
  3. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    А проводку дзвонили?
    В кадді спостерігається ненадійність проводки моторного відсіку.
    myfloor нравится это.
  4. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    В баллоне есть клапан он забит нужно прочистить, с него травит, он недоканца закрываеться .Открутить шлангу которая идёт от заправачника до баллона ,там вроде ключь на 15 и там находиться этот клапан .
    Перше повідомлення: 27 авг 2020
    Нове повідомлення: 27 авг 2020
    Проверти датчик на рампе может он неработае . Давление в рампе проверяли?
    Какой редуктора ?
    osik нравится это.
  5. LLur
    LLur Гість клубу
    Сімферопіль
    Редуктор без мембраны. На клапана баллонов же не ругается, зачем трогать то, что работает? Меняли их все вместе с баллонами 3 года назад по отзывной акции у официалов.
    Проводку на форсунках осматривали визуально. Всё целое, без трещин, оплавленностей и прочей дряни.
  6. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Чистить клапан на баллоне нужно не вам ,а Osik
    Проверти датчик на рампе может он неработает или замыкание проводки к нему.
    Или катушка клапана на редукторе, тоже может замыкать между витками или на массу.
    osik нравится это.
  7. Esya
    Esya Гість клубу
    Знайшов людей які глянули на катушки.
    Вчора зняли їх - самі катушки, я виявилось справні.
    Скоріше за все проблема в самому клапані.
    Є слідуюче запитання. Щоб замінити сам клапан потрібно спустити газ з баллону? Або хоча б як можна глянути чи там є газ?
  8. Megatrans
    вы уверены? это оооочень редкая поломка. может питания нет на балон или проводка сгнила или вентиль закручен, механически
  9. Esya
    Esya Гість клубу
    Я не впевнений.
    Це здогадка людей які учора дивились катушки і оглядали клапани)
  10. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Не совсем ясно как это сняли катушки и проверили их?
    У меня сопротивление на катушке было и она втягивала, но не достаточно чтобы открыть клапан, после замены всё работает.
    Наверное надо проверить на месте. Ну и посмотреть чтобы трещин не было, т.к. если трещины есть туда попадает влага с реагентами и потом внутреннее к.з.
    Перше повідомлення: 28 авг 2020
    Нове повідомлення: 28 авг 2020
    Газ там точно есть, тем более если катушка не работает, то баллон полный, т.к. для заправки катушка не нужна, а для работы авто она баллон не открывает.
  11. LLur
    LLur Гість клубу
    Сімферопіль
    К датчику на рампе идут три провода и при заглушенном двигателе все звонятся на минус аккумулятора. Это нормально?
  12. Megatrans
    а при вкл?
  13. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    В смысле "все звонятся на минус аккумулятора",сопротивление на массу 0 Ом?
    Померял сам,один провод боковой масса,средний 5 кОм с массой,второй боковой 4,5 кОм с массой.Мерял на разъединённом разъёме.
  14. LLur
    LLur Гість клубу
    Сімферопіль
    При включённой тоже звонится. Сопротивление 4.3 и 4.9
  15. Megatrans
    не ясно что мы ищем. Причина этих действий?
  16. LLur
    LLur Гість клубу
    Сімферопіль
    Евгений,написал в личку.
  17. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Всё нормально,погрешность мультиметра.
    Попытка прозвонки проводки под капотом.
  18. myfloor
    С проводкой на екофуле реально есть пару больных мест, знакомый электрик Жени Мегатранса Юра выручил меня, оборвался провод прямо на разъеме датчика выпускного коллектора, по феншую надо будет в будущем заказать разьем и перепаковать, машина кстати конец 2012 года, а вот такие приколы, на дизельном каддике проблем с проводкой не было, может что двигатель температурно намного больше нагружен у меня аж крышку короба пластикового повело чучуть
    Да кстати Жени Мегатрансу спасибо что не отказал и помог, а то машина рабочая, очень дорогие простои выходят!
    В будущем планирую перейти на дизель :)
    Stonik и osik нравится это.
  19. Megatrans
    на дизеле еще чаще такие кони, то тебе просто не попадались такие варианты.
    Lebrasko и myfloor нравится это.
  20. RMX
    Может на датчике впускного коллектора (мап) ?
    Там да, часто проблема, возникает из-за болтающегося незакрепленного провода,
    или обрывают когда начинают снимать коллектор, не видя что сзади него провод подходит ))
    Поэтому с ваговскими проводами будьте аккуратны, они очень тонкие и нежные,
    где есть голые жгуты - обмотать тканевой изолентой, где не закреплены - закрепить стяжками.
