Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Megatrans
    самый просто способ. Добираете дл балонов, заводите на газу. трлэогаете руками катушки. теплые - рабочие
    osik подобається це.
  2. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    А ви шили блок управління?
    Можна Ваш телефон в ЛС.
    Бо ми так і не можемо вийти на проблему...
    Єдине наразі на що грішим це на Блок управління, що його заЇло десь, але вже шили і тд і нічого не допомагеє..
  3. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Lefrin, стоп стоп... ніодної помилки не виникає??
    якщо фішку на редукторі або датчику тиску зняти, помилки є?
    на бензину не переходить взагалі? якщо зняти ті фішки то має на бензину перейти
    хто шив блок і навіщо?
  4. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    Ищем одноклуба который сможет скинуть рабочую прошивку на блок управления с Рестайла (номер блока -06G906022R).
    По идеи сдох блок... или прошивка..... но это не точно....
    Буду благодарен за хелп.
    Burtipaev та myfloor подобається це.
  5. обманщик
    обманщик Гість клубу
    Добрый день. КАДДИ 2.0 эко фулУ меня произошла такая проблема. После заправки метаном, машина перестала переключаться на газ. Проездил два дня, так и не переход на газ. Выкатал до самого конца почти весь бензин. Заглушил. Завелась на метане. Поездил на метане, потом переклячается на бензин. Заглушил, завел обратно на газу, немного проехал и обратно переключает на газ. Раньше проблем никаких не было. Редукто вентрекс. По ошибкам бьет катализатор 2 лямда( я его вырезал давно проехал около 8 тыс км) до этого проблем не было и редуктор низкого давления замыкание на массу. После удаления выходит один катализатор. Помогите советом!!!
    Останнє редагування: 20 сер 2020
  6. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Если вырезали Католизатор , надо было шить на евро 2 , может быть из за этого проблемы .
  7. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Нет,езжу с чеком P0420 полтора года(около 35000 км) на газу без проблем.
    обманщик, с ошибкой по редуктору разбирайся,была же.
  8. RMX
    Сам редуктор не может замыкать на массу.
    Может быть неисправен датчик давления в рампе, или замыкание проводки к нему.
    Или катушка клапана на редукторе, тоже может замыкать между витками или на массу.
    С такой неисправностью кадди с редуктором Ventrex не будет переходить на газ.
    Надо более тщательно сделать диагностику.
    Отсутствующий катализатор может вызвать только ошибку P0420 "низкая эффективность катализатора", на работу не влияет.
    osik та Lvivgaz подобається це.
  9. обманщик
    Спасибо всем. Проблема решена. Разобрал редуктор, почистил и проблема ушла. На холостых давление 4 бар. На 4000 об.мин 6 бар. Полет нормальный.
    Іван Кубара подобається це.
  10. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    Сотоварищи, такой вопрос. Увеличился расход с 7,5 до 10 кубов на 100 км. С ошибкой Р0420 езжу с ноября. С того времени плавно расход увеличивается. С катализатором увеличение расхода и связано, или могут быть другие причины?
  11. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Второй лямбда-зонд на пропорции смесеобразования не влияет.
    Ошибок больше нет?
    Может проверить свечи, провода, катушку, ступичные подшипники, тормоза...
    Накат как-то изменился?
  12. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    Других ошибок нет. В октябре заменила свечи (поставили иридиевые). Накат не изменился.
    Тормоза? как на расход влияют? (хотя с ними все ок)
  13. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Ещё влияет на расход как задуют на заправке, и нужно удалять катализатор расход уподет.
  14. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    На счет как задуют, знаю. Но, Если раньше 27 кубов хватало на 350-400 км, теперь четко на 270...
    ок, удалить катализатор - это ясно. А чем это может быть чревато? Расход упадет - это хорошо. А какие негативные последствия?
  15. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Убрать катализатор — значит, навредить окружающей среде. С другой стороны, этим вы увеличиваете мощность автомобиля, снижаете расход топлива, избавляетесь от регулярных оповещениях о проблемах. У вас реже пропадает тяга и не возникают проблемы с запуском двигателя.
    Оплавленный или забитый катализатор приводит к тому, что отработанные газы не могут выйти наружу и возвращаются в камеру сгорания. Горючая смесь, которая поступает туда, становится менее эффективной, а это негативно влияет на работу мотора.
    Nataly подобається це.
  16. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Кто хочет убрать ошибку катализатора после удаления пишите, я путём нескольких проб подобрал механическую обманку, езжу пол года без чека. Только BSX
    MAY, Жека сумы та kosha подобається це.
  17. Megatrans
    у тебя ж кат стоит!
  18. Sasha dnepr
    Ну вот и проверим без, если желающие найдутся. Должно работать, т.к. у меня кат отстойный. Тем более цена вопроса если своими силами, 70грн. Можно попробовать, риск не большой.
  19. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    І у мене проблєм із витратаом газу (як раз поміняв передні тормозні диски і колодки), тепер треба щоб вони втерлися? і витрата стане у норму?
  20. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Накат изменился?
