Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Чтобы убедиться что проблема с редуктором можно, если есть Вася, подключитесь и зайдите в 241 группу, там будет отображаться желаемое и реальное давление. Если показания сходятся, то редуктор в норме.
    А если видно что не вытягивает редуктор, значит с ним проблема и надо её устранить потому что смесь неправильная будет.
    Останнє редагування: 16 чер 2020
    Rudik77 подобається це.
  2. БАБАЙ
    БАБАЙ Новенький
    caddi
    доброго дня, вискакує помилка р3366, ”високий тиск газу в системі”, на ходу переключає на бензин, плюс на заглушеній машині травить редуктор через дірку зверху, порадьте до кого можна звернутись у Києві.
  3. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Валерий Георгиевич Петренко.
    +380957282124
    Ремонт газ. редуктора.
    Київська обл. м.Бровари вул. Грушевського 9/1
    Перше повідомлення: 16 чер 2020
    Нове повідомлення: 16 чер 2020
    Подсаедените Васю и посмотрите датчик на рампе. У меня такое было, когда поворачиваешь ключь, шёл газ с верхнего отверстия на редукторе и машина работала постоянно на бензине, на газ не переходила поменял датчик на рампе , перестал травить газ с верхнего отверстия и стала работать нагазу. Спешитесь с одноклубниками в Киеве у кого есть ecoful попросите датчик на рампе.
    БАБАЙ подобається це.
  4. Sasha dnepr
    Можно снять попробовать с него фишку. И поездить.
  5. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Если фишку снимешь, тогда Машина будет работать на бензине .
  6. sage64
    +380506878166 Виталий
    В районе Амурской площади СТО по газу.
  7. Sasha dnepr
    Нет, она работает на газу, только ошибка по датчику.
  8. AndreyRn79
    AndreyRn79 Гість клубу
    Touran
    1,4 tsi cdga точно только на бензине работает, единственный вариант работы на газу , если уровень бензина на красном уровне.
  9. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Попробуйте залить полный бак бензина и она должна заводиться на газу , или проверти датчик на рампе
  10. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Всем привет. Очень нужна ваша помощь. После заправки метаном, и при первом запуске падают обороты, выбивает чек. Когда машина переходить на газ, работает ровно и без проблем. Это случается, исключительно, только после заправки метана. Диагностика показала такие ошибки p0304, p3361, p3362, p0300 и p0304. Свечи, провода и катушка новая. В чем может быть причина?
  11. AndreyRn79
    Touran
    т.е. обороты падают при работе на бензине .... давление бензина в рампе? ... но чтобы два насоса сразу легло , наврядли. скорей всего бензиновые форсунки нужно почистить или залить присадку и покататься на бензине 50км
    Kaleostra подобається це.
  12. Sasha dnepr
    Судя по профилю мотор там bsx, а там один насос в баке и похоже он сдох. С форсунками там тоже вряд-ли проблема, т.к. Это не tfsi, а распределённый впрыск.
    Перше повідомлення: 21 чер 2020
    Нове повідомлення: 21 чер 2020
    Померяйте давление топлива, так как после заправки метаном машина работает на бензине, скорее всего проблема с топливоподачей бензина
    Останнє редагування: 21 чер 2020
    Orech та Kaleostra подобається це.
  13. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Снял фишку с редуктора, чтобы посмотреть как работает на бензине. Троить очень сильно, четвертый целиндр практически не работает. Предполагаю форсунка. Нашу форсунку можно промыть? Или готовиться к покупки новой.
  14. AndreyRn79
    Touran
    можно, в ней нет ничего сверх естественного
  15. Sasha dnepr
    Начать бы с давления в рампе, т.к. ошибки были по пропускам во всех цилиндрах. Если конечно вместо бензина не заправили какую-то мачмалу на заправке.
  16. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Замерел давления в рампе, с включенным зажиганием, показало стабильно 3.7. Я так понимаю что это нормальное давления для нашего мотора? Вывод что форсунка. Буду пробывать мыть их.
    Перше повідомлення: 22 чер 2020
    Нове повідомлення: 22 чер 2020
    От ездил 35тыс. км, бензином заправлялся только один раз, 95 на ОККО. Бензина в баке всегда больше половины
  17. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Час від часу потрібно давати автівці попрацювати на бензі до того ж при довгому зберіганні бенза втрачає октанове число...десь читав про гібридову Вольво яка просить освіжити паливо якщо довго не заправлявся
    Orech подобається це.
  18. Sasha dnepr
    Ну от мойки форсунок хуже точно не будет, если не поможет тогда пишите, будем что-то думать. Заодно и газовые помыть можно, особенно если установка на 8 форсунок, то платить не надо 2 раза.
    Нове повідомлення: 23 чер 2020
    И бензин в экофуел нужен 98-100, ну и держать полный бак, т.к. он маленький чтобы продлить жизнь насосу.
  19. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Промыл форсунки, все отлично. Так как и предполагалось 4 форсунка была очень за коксована. Всем спасибо за помощь.
  20. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Сам снимал форсунки?
