Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. 03val62
    03val62 Новенький
    WV1ZZZ2KZ9X069321
  2. Megatrans
    Было пару телефонов с эко разборок.тел поменял и ппц.((
  3. Vitaliy-27
    Vitaliy-27 Новенький
    Радивилов
    У мене на діагностиці показало що редуктор подає великий тиск і машина не заводиться що робити???
  4. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Megatrans подскажи по чем ныне наши газовые форсунки .и ест ли они в наличии
  5. deline
    deline Учасник
    посмотрите в 187 группе какое показывает давление в рампе при включении зажигания. высокое или низкое....регулируйте редуктором, если он конечно исправен
  6. Vitaliy-27
    Радивилов
    А як воно регулюється??? Підскажіть будь-ласка!!! Дуже треба. Машина якщо заведеться то їде нормально.Але завести велика проблема. Може то ще в чомусь проблема?
  7. Megatrans
    а в смысле не заводится? Она в эту пору на бензине должна стартовать. Или бенза мало? При прогреве переход на газ. Какой редуктор? если старый, то внизу есть винт, откручиваем - снижаем. Там может быть заглушка ещё, то надо вытянуть её и под ней винт.
    Форсунки почем? Лучше не знать этого...
    [upd=1415300601][/upd]
    Даже не так. при включении будет завышенное. Надо на заведенной выставлять. Минимально допустимое 5.4 (для старого редуктора). Если ниже - будет бить ошибку.
    [upd=1415300773][/upd]
    Caddy 2004 - 2008 Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Caddy 2009 - 2010 Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Caddy 2011 - 2011 >> 2K-B-005 000; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Caddy 2011 - 2015 2K-B-200 001 >>; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Golf 2008 - 2010 Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Golf/R32/GTI/Rabbit 2006 - 2006 Golf/GTI; Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Golf/R32/GTI/Rabbit 2007 - 2007 Rabbit/GTI; Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Golf/R32/GTI/Rabbit 2008 - 2009 Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Golf/Variant/4Motion 2004 - 2005 1K-4-000 001 >>; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Golf/Variant/4Motion 2006 - 2006 1K-6-000 001 >>; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Golf/Variant/4Motion 2007 - 2007 Golf; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Golf/Variant/4Motion 2008 - 2008 Golf; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Golf/Variant/4Motion 2009 - 2009 Golf >> 1K-9-200 000; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Jetta 2008 - 2008 9M-8-600 001 >>; Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Jetta 2009 - 2009 9M-9-000 001 >>; Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Jetta 2011 - 2011 16-B-000 001 >>; Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Jetta 2012 - 2012 16-C-000 001 >>; Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Jetta 2013 - 2013 16-D-000 001 >>; Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Jetta 2014 - 2014 16-E-000 001 >>; Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Jetta 2015 - 2015 Рынок: США Посмотреть на схеме ...
    Jetta/syncro 2006 - 2010 Jetta "ZA."; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Jetta/syncro 2011 - 2011 16-B-000 001 >>; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Jetta/syncro 2011 - 2011 1K-B-000 001 >>; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Jetta/syncro 2012 - 2012 16-C-000 001 >>; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Jetta/syncro 2013 - 2013 16-D-000 001 >>; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Jetta/syncro 2014 - 2014 16-E-000 001 >>; Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Touran 2006 - 2006 Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Touran 2007 - 2008 Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    Touran 2009 - 2010 Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
    все это 2.0. По году видно в принципе.
    Код блока - 06g103011B/
    Цена на экзисте 52000 грн, что есть космос космосный.. Надо искать низ в сборе, так будет проще..
  8. Vitaliy-27
    Радивилов
    Не заводиться на бензині бо треба поміняти насос. а бак не можу зняти. Редуктор новий
  9. Megatrans
    такс.. а теперь изначально? Что с насосом? он гудит? Фильтр там стоит с регулятором давления, может он? Почему нельзя снять?
  10. Vitaliy-27
    Радивилов
    Насос гуде. фільтр сьогодні поставив новий.бак не можу зняти бо 2 болти під балоном.
  11. Megatrans
    а как на счет снять топливный шланг с рампы и удостоверится, что реально "не давит"?
  12. Vitaliy-27
    Радивилов
    що саме не давить???????
  13. Megatrans
    топливо в рампу. (читай бензин)
  14. Vitaliy-27
    Радивилов
    Міряли тиск від бенз.насоса 2.0.Сказав майстер що треба поміняти насос. але він не може зняти бак. Як його правильно знати щоб поміняти той насос???
  15. Megatrans
    тиск має бути 4 атм. Дивно, не може бути, що треба знімати балон. Німці не зовсім дурні.
  16. Vitaliy-27
    Радивилов
    Може хтось точно знає як зняти того бака? Підкажіть!!!
  17. miki_ua
    Vitaliy-27, разве что схожу в гараж и гляну с ямы
  18. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    снимается он(бак) с подьемника ,вдвоем с напарником ,там долезть неого ,но возможно .Megatrans ,но все же сколько стоит нашая форсунка ?
  19. Megatrans
    Около 3000
  20. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    нехера сибе ,я так понял что подходит только оригинал
