Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Megatrans
    Возьмите мыло и промыльте все соединения под капотом, если нет, то со стороны балонов
    Misha_kr, Lutsifer та Чилик подобається це.
  2. adminavto
    Такие и нужны, согласно каталога NGK. Делайте нормальную диагностику с осциллографом.
  3. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Всі доброго дня!! Порадьте із підказкою може хто стикався, сьогодні з ранку не зміг завестися температура -3 пробує завести на бензині но нічого не виходить, мучив мучив так і не завів. Що може бути куди дивитися?
  4. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Я думаю начать надо как обычно с проверки искры и присутствия топлива.
    После 3 неудачных попыток заводки на бензине она должна была перейти на газ.
  5. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    На газ навіть і не пробувала перейти, бенза є.
    Перше повідомлення: 16 бер 2020
    Нове повідомлення: 16 бер 2020
    Не давно робив заміну катушки, може з нею щось не те?
  6. Sasha dnepr
    Проверьте наличие искры
    Может быть что угодно, бензонасос, датчик коленвала.
    Начать надо с искры есть или нет
    osik подобається це.
  7. VwSergio
    VwSergio Гість клубу
    Синьо-сірий
    Посоветуйте пожалуйста,кто занимается метановыми Кадди в Хмельницком, нужно сделать диагностику,
  8. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Напишите в разделе помощь в Хмельницком может там подскажут где зделать деогностику.
  9. Voron2001
    Voron2001 Гість клубу
    После замены мембраны в редукторе на холостых сильно отдает в салоне ( как будто шток стучит в редукторе), на улице возле редуктора почти не слышно. На высоких оборотах не слышно. Может кто сталкивался?
    Проехал уже больше 1 тыс км, давление 6.2 АТМ как и должно быть.
    Мембрану менял на чёрную.
  10. RMX
    Как надоест этот рокот - присылай, переберу и сделаю тишину. :victory:
  11. Vit vad
    Vit vad Гість клубу
    VW Golf 4
    Є простий спосфб перевірити катушку.
    Так мені перевірили В германії. в бризгалку залили мильної води та на завединий мотор набризгали на катушку і воаля мотор почало смикати так сильно .замінили катушку все ок.
    Lebrasko подобається це.
  12. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    в звичайних умовах це прояваляється у вологу погоду або зранку )
  13. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Всем доброго дня! Помогите с проблемой. Вот уже 4 раза за полгода мой Туран отказывается переходить на газ. Три предыдущих раза после какого-то количества циклов завел - заглушил (10-15 раз) завелся на метане и дальше 2-3 тыс км работает в режиме - заправка газом - 3-5 раз заводится на бензине, потом на газу. Может кто подскажет, что и как проверять?
  14. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Попробуйте открутить трубку от редуктора к рампе и спустить давление.
  15. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Спасибо, попробую.
    Перше повідомлення: 24 тра 2020
    Нове повідомлення: 24 тра 2020
    Попробовал, газ вышел, результата нет. Еще предложения будут? Подскажите, где на редукторе винт регулировки давления? У меня стоит ventrex.
  16. RMX
    Винта регулировки в нем нет. Машина сама управляет давлением посредством электроклапана.
    Чтоб понять в чем проблема, нужно прочитать ошибки, и посмотреть давление после редуктора.
    Самая распространенная проблема - перепускание давления в редукторе на заглушеном авто,
    в следствии чего на датчике в рампе регистрируется слишком высокое давление, при каком ЭБУ "не разрешает" работу на газе.
  17. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Всем привет! Сегодня загнал машину газовщикам, попросил проверить редуктор. В итоге дали заключение - замена редуктора, давление после редуктора 10 атм, рем. комплект сказали не поможет, механический износ сёдел.
    Может есть смысл искать других специалистов? Жду совета.
    И есть кто сталкивался, то сбросьте ссылку, где можно заказать новый (или б/у с гарантией) редуктор ventrex для Туран 2011 (1,4)
  18. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    А как они узнали что там износ сёдел, они его разбирали ? Капримонт редуктора делают в Киеве если надо могу в личку скинуть номер позвоните узнаите, гарантию дают пол года
    pilley подобається це.
  19. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Сказали, что все разбирали - промыли - собрали, но результат 10 атм. на рампе.
    Читал предыдущую переписку и видел, что у вас в прошлом году была аналогичная проблема, как я понял ремонтировали в Киеве? Пожалуйста сбросьте номер, буду звонить узнавать.
  20. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    День добрий. Проблема така- редуктор Вентрекс, постійно заводиться на бензині(при любій температурі), тиск в рампі при виключеному запаленні від 500 до 650, коли працює на газі 400. Відкрутив подачу газу на рампу, чути як газ тихенько виходить з редуктора, якщо постукати по редукторі біля шестигранного болта то газ перестає виходити. Питання - чи ця проблема потребує негайного вирішення, чи можна ще деякий час так користуватись без шкоди редуктору?
