Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Megatrans
    Предохранитель горит из-за короткого замыкания, ищите где коротит
  2. Vitaliy23
    Vitaliy23 Гість клубу
    VW Passat b7
    Корисневий
    Добрий вечер
    Допоможіть вирішити проблему, можливо в когось була аналогічна ситуація.
    Passat b7 ecofuel 2011 року випуску: проблема втому що під час їзди починає блимати чек і машина переключається на бензин. Заглушити і завести заново проблема пропадає і авто дальше їде на газі
    Так вже десь тиждень
    На день може 3-4 раза переключитись на бензин
  3. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Ошибки есть чем считать?
    Нужно с этого начать.
  4. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Я походу тупой... Не могу ЭТО понять. Андрей, вы видели, в какой "опе находится бензобак на Туране? И КАК!!!??? он будет работать на бензе, если даже умудришься скинуть фишку с бензонасоса???????
  5. RMX
    Блок управління фіксує пропуски запалення на паливі - газ,
    і щоб вберегти каталізатор від перегріву і сплавлення,
    переключає на інший тип палива - бензин.
    Підключайте діагностику, читайте в якому циліндрі пропуски, визначайте несправність і приймайте міри.
    Lutsifer, Костя, Vitaliy23 и 2 другим нравится это.
  6. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Здравствуйте подскажите что делать На холостых тресет двигатель но чек непоказует . Проверил компрессию во всех цылиндрах показует 18. Свечи менял 5000 назад NGK ,а сегодня поменял провода поставил BOSH. Свечи проверил на стенде, но в свечах бьёт пряма искра и в разные стороны мне на сто сказали меняйте свечи на NGK с тремя усиками. У меня стоят такие
  7. Megatrans
    Свечи нормальные, все ездят и ок. Катушка как?
  8. Vitaliy23
    VW Passat b7
    Корисневий
    Порадьте сто чи сервісний центр який займається діагностикою і ремонтом метанових VW в Івано-Франківську чи Львові
  9. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Катушка NGK , трещин нет . А свечи в разные стороны бьёт искра это нормально или поменять на новые ? А почему тогда трисет двигатель?
  10. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Карташов 1989, може одна із подушок кріплення двигуна накрилася у мене таке було я міняв
  11. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Подушку двигателя менял прошло 5000 км
  12. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Vitaliy23, напишіть у темі допомога у регіонах, можливо так скоріше хтось відгукнеться. Скажу одне я попав із своїм кадді у Мукачево у сервіс центр, проблема було банальна (на той час я не знав, і не був учасником клубу кадді) забило сітку у заправочному не міг задутися, короче мені розказали на 7000 грн заміна повністю нового заправочного штуцера я відмовився, почав шукати а неті і так попав у клуб.
    Почетайте на форумі можливо ви знайдете відповіді на свої питання.
    Перше повідомлення: 14 мар 2020
    Нове повідомлення: 14 мар 2020
    Карташов 1989, впринцепі маю із чим порівняти так само робив заміну дротів ВВ і катушки свічі такі як у вас на фото, до заміни катушки пробивали страшно і двіжок дьоргало, зараз не пробиває але всерівно десь якась вібрація не велика з ранку на холодну і є я не сильно переживаю машина їде все гуд
  13. Megatrans
    Газ/бензин не важноя трусит на двух топливах?
  14. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Да , на бензине не так сильно как на газу.
  15. Sasha dnepr
    У меня есть подменная катушка могу предоставить. Ну транспортировка туда назад не знаю сколько выйдет.
    И насколько сильно трясёт, если немного то это нормально. У меня тоже на холостых нестабильно работает
  16. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Раньше тресло чуть-чуть ,а сейчас сильно . А начало трести двигатель когда поменял свечи,а свечи менял 5000 км стал трести двигатель чуть-чуть, а сейчас вообще сильно . Когда меняли свечи в третьем целиндре была поврежденая резьба и в него закрутили футорку . Вот так
  17. Sasha dnepr
    Ну может свечи подкинуть другие?
    Вот те что с завода стояли.
  18. AndreyRn79
    AndreyRn79 Гість клубу
    Touran
    Ну не в опе, а перед задней подвесткой - снять можно. Если эбу не видит уровень топлива (бензина) - то работа на бензине прекращается и работает только на газу, и не важно минус на улице или только задули газ, тупо газ и все.
  19. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Большое спасибо поищу пока причину ,а если не найду тогда обращусь за катушкой и свечи к вам. Двигатель 2.0 BSX
  20. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Вы сказали снять фишку с бензонасоса, ЧТОБЫ РАБОТАЛО ТОЛЬКО НА БЕНЗИНЕ! Внимание, вопрос! КАК будет работать насос БЕЗ ПИТАНИЯ?? По поводу доступа к насосу в Туране вот вам фотки Безымянный.jpg
    Перше повідомлення: 15 мар 2020
    Нове повідомлення: 15 мар 2020
    Кстати, хочу поделиться радостью. Сегодня минус восемь, с новым редуктором вентрекс второго поколения и новой прошивкой мой BSX завелся сразу на метане!:dance2:
    Stonik нравится это.
