Проблемы с ГБО Ecofuel
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by Megatrans, Jun 6, 2014.
  1. Slavon
    Slavon Гість клубу
    Eco Fuel
    Красныи
    Провода бош свечи бош менял 2000 км назад
  2. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    А катушка в якому стані? Подивіться чи не має тріщин біля болтів кріплення.
  3. Slavon
    Slavon Гість клубу
    Eco Fuel
    Красныи
    Спасибо посмотрю обязательно
    myfloor likes this.
  4. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Такая проблема хто подскажет. Редуктор Ventrex, когда заводишь машину идёт газ с отверстия с право стороны редуктора (смотрите на фото). Машину глушеш опять заводишь перестаёт идти газ . В чем проблема .
  5. AndreyRn79
    AndreyRn79 Гість клубу
    Touran
    скорей всего под предохранительній клапан попала соринка, или соринка под электроклапанном 2й ступени. разберите , продуйте.
  6. Oleksandr1973
    Oleksandr1973 Гість клубу
    Костополь
    Добрий вечір. Проблема з Тauran 1.4 ,2011 р.в.
    Вже третій раз після заправки (два рази до повного і сьогодні неповна)машина не заводиться і притягують на буксирі. В двох попередніх випадках через деякий час машина заводилась і переходила на газ і їздила і заводилась до слідуючої заправки.
    Видало помилки
    Отчёт об ошибках, созданный Torque=================================================
    VIN код автомобиля:WVGZZZ1TZCW037824
    ПроизводительVolkswagen
    ID калибровки ECU03C906021F
    9972
    Журнал текущих ошибок
    P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
    P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
    Журнал отложенных ошибок
    P305A: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
    Журнал истории ошибок
    Нет исторических ошибок в ЭБУ
    Другие найденные коды ошибок
    (возможно, отложенные, текущие или специфические)
    Других ошибок в ЭБУ нет
    конец отчёта.
    Помiняв дві катушки , топливний фільтр. Але сьогодні та сама історія.
    Що підкажите зробити?
  7. AndreyRn79
    Touran
    Р305А работа на бензине, сюда же относятся ваши ошибки по пропускам воспламенения по 2му и 4му цилиндру. нужно посмотреть диагностикой давление в бензиновой магистрали, и делать выводы. Как предположение скорей всего нужно промыть 2,4 форсунки обязательно, по желанию все.
    на газ сама должна переключаться после 10сек вращения стартером. или сбросьте фишку с безобака чтобы только на бензе работала, пока на ремонт не поставите.
    Просьба, смотрю диагностика у вас есть. можете скинуть длинную кодировку блока тормозной системы, ваш вин вижу, пытаюсь себе подобрать. Спасибо.
  8. Oleksandr1973
    Костополь
    Спасибо за совет. Диагностику сделал знакомый парнишка с помощью ELM 327 mini через свой телефон. Мне сбросил результат. Но хочу тоже обзавестись такой штучкой.
  9. Voron2001
    Voron2001 Гість клубу
    Доброго дня!
    Де зараз в Україні можна придбати ремкомплект для мембранного редуктора Teleflex GFI ( шток, мембрану і т.д.) ? Але норм якості, так щоб прослужила не 2 тис км...
    Збираюсь розбирати свій редуктор, бо вже газ почав відчувати в салоні ...
  10. RMX
    Є оригінальна мембрана для спрінтера (там такі ж редуктори).
    Але якщо немає досвіду в їх ремонті, то і оригінала може вистачити на пару заправок...
  11. Voron2001
    Ціна? Різьба стакана на клею?
  12. Oleksandr1973
    Костополь
    Какие из форсунок нужно ставить
    BO 0280158862
    Или
    03C906036J
    Это аналоги или это разные запчасти. Подскажите
    Машина TOURAN 2011 1.4 ekofull
  13. AndreyRn79
    Touran
    0280158862-газовая(метан\пропан)
    03C906036J-бензиновая
    не совсем понятен вопрос. зачем уже менять, если ни чего еще не проверенно?
  14. Oleksandr1973
    Костополь
    Спасибо за помощь.
    Еду на СТО хочу для себя знать на что рассчитывать ,если нужно будет менять.
    В каталоге выдавало две эти форсунки, поэтому и спросил.
    Перше повідомлення: Feb 18, 2020
    Нове повідомлення: Feb 18, 2020
    Был на СТО : прочистили форсунки бензиновые. Машина начала работать на бензине . И специально заправил -после заправки перешла с бензина на газ. Проблема решена.
    Спасибо за подсказки.
    Если есть земляки из Ровенской области телефон мастерской:
    0679020669.
    с Біла Криниця. Біля Рівне на київській трасі
    Burtipaev, Чилик and osik like this.
  15. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где (у кого) можно купить катушку для клапана баллона?
  16. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Обратитесь к Жени Megatrans
    Lifrid likes this.
  17. RMX
    есть такие
  18. Yevheny
    Yevheny Гість клубу
    Никополь
    Мужики по поводу газового заводского оборудования на Каддику подскажите нигде не травит не воняет. Перестал издавать характерный щелчок в районе балонов. После заправки до полного проехав 40 км очень быстро стрелка с полного переходит до половины а потом и вообще на пустой. Едет на бензине
  19. RMX
    Ну так очевидно, что не открываются клапана на баллонах.
    Подключите vcds, он напишет по каких катушках обрывы.
    Если напишет что на всех сразу, то может быть сгоревший пред.
    Yevheny likes this.
  20. Yevheny
    Yevheny Гість клубу
    Никополь
    Да вчера это был предохранитель. Поменял предохранитель появился щелчок в балоновом отсеке, датчик показал больше половины заправки, сразу же работать начал на метане, потом опять стрелка упала на ноль. Я полез к предохранителю, сгорел (( менял вчера три раза его на четвёртый раз не сгорел. Утром открыл капот слегка запах газа, завел сразу же на газу начал работать не на бензине. Писал Запас хода 320 км проехал 40 упала стрелка почти на ноль открыл капот брызгнул мыла травит именно где магистраль входит в редуктор с под гайки, не с редуктора. И ещё когда первый раз полез к редуктору думал снимать. Иагистраль чуть приоткрутил гайку не долго выходил газ 1 минуту и можно было бы снять редуктор не снимал редуктор. А сегодня когда увидел что травит там где крутил магистраль подумал, что повредил прокладку. Приоткрутил гайку а оно шипит и шипит, закрутилось назад проехал ещё 10 км газ закончился переключился на бензин попробовал ещё раз открутить магистраль та нет проблем газа нет, ничего не шипит (((бл*ть 320 км запас хода((
