Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Дмитро метан
    Дмитро метан Гість клубу
    ELM 327 Interface (OBDII) та програмою inCarDoc помилки всі скинули, нові не зявилися, а проблема залишилася.
    Також скажу що я незміг найти когось хто має програму та шнурок ВАСЯ діагноста в місті Бердичів Житомирська область.
  2. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Напишите Жени Megаtrans,
    может он скажет в чем проблема.
  3. Megatrans
    Бензина заправьте полный бак, посмотри, что тогда. Или он и так полный?
  4. Дмитро метан
    Megatrans, бензина 3 квадратика майже повний.
    Коли можна звонити
    Перевіряли чи працює на бензині шляхом зняття фішки на газ заводить робить без проблем.
    Знявши клему та поставивши назад також заводиться на бензині і переключається потім на газ
    На другий день як ніч постоїть знову на газузаводиться (якасть містика). Спілкувався в місті з тими хто береться ремонтувати метанові машини (кілька людей) незнають що мені сказати взагалі.
  5. Megatrans
    Ну, на данный момент я тоже не знаю. Надо смотреть, что в мозгах рисует.
  6. Дмитро метан
    Megatrans, Це мені треба на сервіс Фольксваген їхати щоб спеціальний компютер підключили?
    Вроді в Житомирі є сервісний центр фольксваген.
  7. Megatrans
    Це треба розуміти і аналізувати показники. А читати може кожен
  8. AndreyRn79
    AndreyRn79 Гість клубу
    Touran
    Добрій день. Подскажите , 1,4 tsi cdga єбу не включают подачу клапанов газа. стрелка давления газа на 0. не заводится, на бензин не переключается. Если подать напряжение на клапана , то давление подается, мозги видят давление, стрелка на приборной доске по 0 , машина заводится и едет только на газу. Понимаю что проблемма в эбу, ошибок нет. Читал на форумах пишут замена эбу, но понимаю что програмно както можно их запустить. Может кто в курсе как вывести мозги из этого режима? Спасибо.
  9. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    напишіть Megаtrans можливо він вам допоможе.
  10. Megatrans
    Сходу нет. Это надо щупать
    Чилик нравится это.
  11. like mike
    like mike Новенький
    с наступающим ! подскажите, по проблеме, при заправке метаном -начало травить с клапана на первом балоне, именно с того места где вставляется спец ключ для ручного перекрытия ,приехал домой вроде не травит , благо заправился не много и большого давления нет, но как будет дальше хз, что делать ?? разбирать? менять? Спасибо.
  12. Дмитро метан
    Дякую. Всім за допомогу та підказки. Глюк в машині пройшов сам. Виїздив бензин поки не почав миргати заправив по горловину і знаступного дня почала заводитись на бензині як положено. Дякую.
  13. ildarunic
    ildarunic Гість клубу
    Touran09 BSX Ecofuel
    Черный
    Здравствуйте.
    Дайте пожалуйста размеры катушки редуктора под вентрекс, как её мотать и прочие характеристики.
    Видел картинку давно уже, а найти не могу.
  14. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    2.0 bsx. Кто знает в чем может быть дело? Первую неделю отьездил без проблем, а сегодня во время езды машина начала переключатся на бенз и стрелка газа падать на 0. При этом сейчас работает на газу, там его половина, но стрелка на 0, и расход не показывает. Куда копать?
    Клапана при вкл. Зажигания клацают.
    Перше повідомлення: 2 фев 2020
    Нове повідомлення: 2 фев 2020
    Нашел переломанный провод от редуктора, доеду домой припояю и посмотрю.
    Нове повідомлення: 5 фев 2020
    Всем привет.
    Кто знает ломаются ли клапана на баллонах? Те что на фото.
    Lutsifer и sage64 нравится это.
  15. RMX
    Катушка может коротить на массу или между витками, или отгнивает контакт.
    Тогда машина не открывает тот баллон, и выдает ошибку.
    Клапан, тот что внутри, бывает клинит, и не открывается, или не закрывается.
  16. Sasha dnepr
    Суть вопроса во вложении, нужен ли клапан про запас или это редкая поломка?
  17. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Sasha dnepr, Вирішувати вам, я наприклад поміняв 3 катушки це на 200 тис. Клапан також міняли один, при заміні балонів.
  18. RMX
    Если сами клапана нормально открываются/закрываются, то поменять только катушку, и всё.
    Демонтировать и разбирать мультиклапан без необходимости нежелательно.
    И про запас смысла не вижу держать, это не расходник.
    osik нравится это.
  19. Slavon
    Slavon Гість клубу
    Eco Fuel
    Красныи
    Всем добрый день.Подскажите что может быть, загорелся чек машина не троит не чего поехал на диагностику ,пробои в 3 4 цилиндре ошибку убрали,на следующей день тоже самое,у меня кади екофуел
  20. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Замените провода на новые Bosch 0986356345, катушку на NGK 48038 и будет вам счастье.
    osik нравится это.
