Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. miki_ua
    Стрелка показывает давление - расчетную величину очень близкую к фактической.
    Значение имеет сколько кубов вошло - а не сколько давление показало на колонке.
    Хотите ,"положить стрелку": задуйтесь с вечера и додуйтесь утром, когда газ остынет и давление в баллонах чуток упадет за счёт этого
    Lifrid нравится это.
  2. Semi_G83
    Semi_G83 Гість клубу
    Всім вітання ! 2008 р.в. Авто перестало не переходить на газ, намагається але не переходить! Якщо зняти клему з АКБ, тоді перейде, і так щоранку. Пів року назад перебирали редуктор, було все о.к. але останійх 2 місяця біда.
    Хелп
  3. RMX
    то пришли та й відремонтую. чого мучитись.
  4. Semi_G83
    Шо саме прислати друже ?
    Перше повідомлення: 9 авг 2019
    Нове повідомлення: 9 авг 2019
    RMX,
    Теж цікавить наступне. Зауважив останнім часом, заправка не повна, заїхав на резерві, зайшло 21 куба, чи може бути причиною ел.катушка на балоні, згнили контакти (2-й від мотора)
  5. miki_ua
    Semi_G83, ви писали в лічку - відповів.
    Як знімати і знов висилати в Вінницю на переборку редуктор: зніміть запобіжник ГБО і покатайтесь доки без редуктора, на бензині.
    Катушка з роз'ємом 250грн, завжди в наявності
    Але щоб не рубити з плеча - спочатку треба розібратись що то саме редуктор(чи є помилки, чи нормальні стартер і АКБ).
    Semi_G83 нравится это.
  6. Короїд
    Короїд Гість клубу
    Чертків
    Вирізав каталізатор горить чек що робити
  7. RMX
    ставити так званий "емулятор роботи каталізатора" (електронна обманка)
  8. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Нужно перепрошивать на евро2, эмуляторы не всегда работают, механические вообще не работают 400км и опять будет гореть чек,а электронные нужно подбирать,а сколько времени они будут работать не известно.
    achtung нравится это.
  9. Короїд
    Короїд Гість клубу
    Чертків
    Хто може перепрошити на ев 2
  10. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Это нужно узнавать вашем городе где делают чип тюнинг может они и перепрошют на евро 2. Я перепрошивка в своем городе заплатил 150дол но не все хотят браца перепрошивать ecofuel.
  11. Короїд
    Короїд Гість клубу
    Чертків
  12. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Lutsifer и Іван Кубара нравится это.
  13. miki_ua
    В моєму місті відшити 2лямбду 1500 грн . Іван взагалі на Телефлекси прошивку в вільний доступ виклав .... Не проблема це на сьогодні ...
    Lutsifer нравится это.
  14. RMX
    Помогите найти редуктор Ventrex для експериментов.
    Надо научиться ремонтировать, а то люди требуют уже)) :help:
    Перше повідомлення: 25 сен 2019
    Нове повідомлення: 25 сен 2019
    И форсунку бы газовую нерабочую найти, на исследование
  15. NektoSava
    NektoSava Гість клубу
    Херсон
    ecofuel
    Всем добрый день! Недавно стал счастливым обладателем Ecofuel..,)) и у меня перед баллонами стоит пыльник, или защита из пластика, расстояние которой от асфальта +- 10см. что для наших дорог просто катастрофа! Чиркаюсь обо все... но без нее как то стремно . У кого такая стоит или стояла и как решили проблему? Спасибо!
    myfloor нравится это.
  16. RMX
    тут почти все без защиты этой ездят, ибо после хорошей колеи от нее мало что остается.
    но если хочется сохранить защиту, то решение - проставки под рессоры + хомуты подлиннее,
    или колеса побольше (205/60/16 или 205/65/15).
    NektoSava нравится это.
  17. NektoSava
    Херсон
    ecofuel
    спасибо, подумаю...
  18. RMX
    а пока целая, можно усилить ее листом алюминия или жести, а то пластик хрупкий, особенно в мороз
  19. miki_ua
    RMX, Вова, там по большему счету и ремонтировать нечего. Комплект кольцевых уплотнений почти вечный, какие колечки не нравятся покупаются по размеру у местных продаванов сальников/резинок.
    Очистить седло плунжера 'с пристрастием', если надо: притереть. Манжета в природе не повторяется: менять на кольцо. Герметичность неразборной второй ступени и межвитковое или на корпус к.з. катухи - не лечатся.
    Там все просто ...
    Перше повідомлення: 28 сен 2019
    Нове повідомлення: 28 сен 2019
    NektoSava, снять и положить в гараже: целее будет. Даже поставив просто 205/65р15 - и клиренс будет радовать.
  20. RMX
    В том то и дело, что кострукция проще простого... Даже телефлекс посложнее будет.
    Но надо лично прощупать все эти места, чтоб быть уверенным в положительном результате )
