Проблемы с ГБО Ecofuel
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by Megatrans, Jun 6, 2014.
  1. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Доброго дня! Вот и я не смог заправиться метаном. В несколько заходов, на разных заправках заходило по 0,26-0,7 куба. Прочитал про забитый фильтр, и хотел уточнить, чтобы решить эту проблему - надо потянуть за проволочку, которая выглядывает около штока заправочного клапана и вытянуть её. Правильно???
  2. miki_ua
    Смотря какого года авто: на машинах до 09 года заправочное разборное и фильтр в виде монолитной конусной сетки.
    Ещё могут словить клин обратные клапана в заправочной или на тройника(внизу, у баллонов).
  3. Vitt
    Vitt Новенький
    Золочев
    VW CADDY Life
    Доброго дня всім!
    В мене така проблема: при рушанні з місця іноді машину дьоргає буквально 1-2 секунди (на вищих передачах 3-4, чи 4-5 машина поводиться адекватоно і набирає швидкість, але включення передачі деколи викликає поштовхи), зчеплення доживає свій час?
    Ніяких помилок немає, стиль їзди економний, рідко коли кручу мотор за 3 000.
    Двигун працює добре, масла не бере, в ночі феєрверків під капотом нема, також думаю поміняти свічі на NGK які рекомендують на форумі.
    Якого виробника зчеплення купити? А можливо проблема не в зчепленні?
  4. Bomber
    Bomber Гість клубу
    VW TOURAN
  5. miki_ua
    Vitt, зчеплення, гранати, подушки двигуна та коробки... Треба дивитись
    Vitt likes this.
  6. Vitt
    Vitt Новенький
    Золочев
    VW CADDY Life
    дякую за відповідь
    Схиляюся в першу чергу до зчеплення, ой як не охота його міняти в плані пів капота розкрутити. плюс в тому, що масло в коробці також заміню.
    Яке зчеплення порекомендуєте VALEO 826326, LUK 622 3336 00
    чи SACHS 3000 950 019?
  7. RMX
    про LUK добрі відгуки
  8. miki_ua
    Ставьте с перспективой перехода на 6ст. коробку - на видео ЖениМегатранса популярно разжевано какой комплект имеет больший диаметр выжимного чтоб "дизельный" первичный вал прошел.
  9. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Спасибо! Машина 2011 года, проволочку вытянул - не помогло, сняли заправочный и определили - словил клин в заправочном, развальцевали и обратно заварили, но в месте сварки немного сифонит при заправке, надо опять снимать и подваривать.
  10. adminavto
    LUK
  11. miki_ua
    Не играйтесь чепухой:однажды разобрав заправочное ему уже веры нет. Вы же не хотите чтобы оно лопнуло по сварке с давлением 200атм при заправке?
    Ищите на разборках или покупайте новое ЕМЕР.
    В крайнем случае - точите болванку пустую без обратного клапана и фильтра : ОБЯЗАН работать обратный клапан на входе в баллон.
  12. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Спасибо за предупреждение, если есть возможность, подскажите сайт где купить новое.
  13. miki_ua
    оригинальній можно взять через официалов - но за "килограмм денег". не советую.
    можно найти " по месту" вот такой штуцер emer: https://avtogbo.com/catalog/ventil_zapravochnyy_emer_ngv1.php
    Он ставился на метановые авто ИранКхордо, ЛадаВестаCNG и другие авто.
    В штуцере резьба 12х1, но существует и переходной штуцер под трубку диаметром 6мм (для Пассат и Туран).
    https://www.emer.it/en/products/miscellaneous/fittings/rac
    переход под Кадди (на трубку 8мм)тоже можно взять у emer или он легко точится из метановой гайки.
    По Лада оригинальный номер запчасти 8450038112 (устройство заправочное всборе) - всеравно в коробке будет лежать заправочное EMER с каталожным номером INNR470
    Можно из Польши привезти производства Стаубил:
    https://www.staubli.com/en/connecto...d-natural-gas/receptacle-cng-ngv-vehicle-gmv/
    Цена на заправочное от WEH будет космос - не рассматриваем
    Viktors likes this.
  14. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Спасибо. А если точить болванку, то какой рекомендуете внутренний диаметр?
  15. miki_ua
    Holvi, не очень критично:5-6 мм
  16. Holvi
    Holvi Новенький
    Лозова
    touran
    Спасибо, попытаюсь найти токаря
  17. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    Кто сталкивался или может помочь. После замены баллонов при полной заправке и давлении 210атмосфер, стрелка на панели всеровно показывает от силы 90%. Хотелось бы узнать литраж баллонов, но в документах, которые дали на Порше-захид об объеме ни слова. В Полтаве поверку делают за 20минут не выходя из кабинета... Может кто из старожил знает, что по гарантии всем одинаковые баллоны ставят и есть информация
  18. achtung
    Lifrid, стрелка же показывает давление, а не литраж
  19. Lifrid
    Lifrid Новенький
    Vw caddy
    Я думал рабочее давление 200атм
  20. achtung
    Lifrid, проверить несложно,
    приедьте на заправку с пустыми баллонами.
    Зная количество заправленных кубов и объем баллонов можно посчитать давление и сравнить с манометром :)
