Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. miki_ua
    Жду фото на вайбер. Там решим что делать.
    kosha нравится это.
  2. Ton7e7
    Ton7e7 Гість клубу
    Vw caddy
    Может вы в курсе как принудительно отключить газ?
    Перше повідомлення: 16 фев 2019
    Нове повідомлення: 16 фев 2019
    Я вам отправил
  3. miki_ua
    Списались в Вайбер. Парни едут из Вильнюса в Киев на бензине. Тут разберемся.
    Jetta Vlad нравится это.
  4. RMX
    способов хватает
    - извлечь предохранитель №23 в подкапотном блоке
    - снять фишку с датчика на рампе
    - снять фишку с электроклапана редуктора
  5. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Здравствуйте, подскажите где можно купить
    Газовый редуктор Ventrex Automotive, 3C0906035B, для Caddy EcoFuel
  6. miki_ua
    agnks, я б за такое денег не платил: вечерком на коленке в гараже - лучше получится.
    Карташов 1989, зачем так категорично: купить? Можно Ваш до ума довести. А если интересует "на запас": мониторить нужно разборки и аллегро. Кстати, варианты от более новых Гольфов TGI и Октавий G-Tec могут быть дешевле...
  7. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    В моем городе только один газовщик, он ремонтировать не хочет, сказал, что лучше купить новый или б/у. А где хорошо ремонтируют, не подскажите?Просто я думал, может лучше новый поставить и не переживать на сколько хватит б/у. А на Гольфе стоит такой же как на Кадди или он просто подходит?
  8. miki_ua
    Карташов 1989, я дико извиняюсь "за мой французский" - но не пошёл бы ваш единственный и неповторимый газовщик на ГОА с такими советами....
    Человек так вот просто послал Вас за новой деталью за 1000евро бо ему облом осваивать что-то нетипичное? Он вообще ценой нового интересовался у официалов чтоб такие советы раздавать? Он вообще знает что найти такой редуктор рабочий б/у за 100-150$ большая удача?
    Подозреваю что нет .иначе б такого не сморозил....
    На самом деле плунжерные редуктора достаточно надёжны - если их не угробили до Вас "очумелые ручки".
    У Вас что случилось? Какая проблема? Может просто обойдется чисткой редуктора? В крайнем случае полный цикл восстановления не больше 100евро. Нет резона бежать за новым (учитывая ценник).
    ant787 и Lvivgaz нравится это.
  9. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Когда заводжу машину такой звук как идёт газ сильно, потом его вроде отсекает клапан на редукторе и машина заводится на бензине, потом через секунд 30 глохнет ,завожу опять повторяется звук тот же самый ,когда машина нагрелась звук который был вначале пропадает и все время ездил на бензине на газ не включается
    Я нашел в интернете ventrex он стоит 380$ но это неизвестно новый или б/у он на Prom .ua один продается больше в интернете не чего невыдачи по запррсу
    Подскажите пожалуйста редукторы такие ремонтируются и после ремонта сколько он может ещё проработать?
  10. miki_ua
    Карташов 1989, ремонтируются. Ходят неплохо. 380 это скорее всего единичные случаи если новый ( ктото гдето на сервисе комуто гарантийную замену написал и себе оставил). Сколько стоит данный редуктор у Вентрекс Аутомотив можете найти сами.
    Вобщем - не все так фатально, варианты есть. У меня есть даже подменный...
  11. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Подскажите пожалуйста номер мастера или какой то фирмы где могут перебрать и отремонтировать редуктор ventrex avtomitiv и желательно с гарантией
  12. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Ребята ,такая проблема ,плохо заводится после долгой стоянки на бензине ,а именно .Включаю утром авто ,горит стрелочка бензина ,все как положено ,но начинаю маслать стартером ,мертво,пока не перейдет на газ ,заводится нормально ,но если еще немного подыркать стартером ,что бы опять авто перешло на бензин ,сразу хватает с полоборота на бензине .И потом окей ,до следующего утра .Насос работает ,давка в бензиновой рампе есть .
  13. miki_ua
    MIXA, чудес не бывает: или за ночь давление из топливной рампы уходит- или газовые форсунки негерметичные и напускают газа (а в две глотки и бенз и газ ни один мотор жрать не может :) ).
    myfloor нравится это.
  14. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Если бы напусало и газ и бензин ,то запах с выхлпной был бы адский.да и машина хоть пыталась бы завестись а так даже не хватает .А есть ли у нас реле которое отвечает за открытие бензиновых форсунок ?
  15. miki_ua
    MIXA, какое может быть реле? Как можно гарантировать точность времени открытия форсунок если между ЕБУдвигателя и исполнительным элементом поставить механическое устройство?
    Это что-то новенькое в автомобилестроении .....
    Реле ставятся только на питающие линии- последнее импульсное использование реле было в ТАЗах на поворотники ....
  16. manuniy77
    manuniy77 Новенький
    EcoFuel
  17. RMX
    А він в них є реально? ))
    Якщо проблеми з редуктором, то присилай відремонтую.
  18. miki_ua
    Это жесть - торговать б/у комплектующими с разобранных редукторов гордо именуя это они комплект!
    Если хотите дальше играть в эту увлекательную игру с названием Телефлекс- пришлите редуктор Вове в Винницу. А если нет - пришлю Вам новый редуктор-заменитель
  19. RMX
    За таку ціну варто взяти, навіть якшо б/у в хорошому стані.
    Але сумніваюсь що він там є, і що ціна актуальна.
    Та і навряд ви без досвіду дасте йому ладу, нюансів там вистачає.
    miki_ua нравится это.
  20. manuniy77
    manuniy77 Новенький
    EcoFuel
    Чесно кажучи ніяк не можу визначитися,чи ремонтувати цей,чи взяти замінник.Мені його вже робили майже 6років тому,але ось міняв зчеплення і чую тихенько шипить,ще якби все працює без великих перебої,але думаю,що це не загорами.Да і на невеликих обертах десь біля 1000 почав підрикувати
